Audi A4 B5 1.6 96r. /VAG-COM - "No response from controller"
Wiec walczę obecnie z gazem, spada mi ciśnienie po chwili i wychodzi na to, że  cewka na reduktorze daje ciała. Czekam na części i robię regenerację reduktora.
Ale mam jeszcze jedno pytanie póki co.
W której grupie będą korekty długoterminowe i krótkoterminowe dla mojej jednostki czyli ADP 1.6 96r. i czy metoda jaką mi podpowiedział przem8 z odłączeniem aku kasuje obie korekty??
W większości są w grupach koło 30,31, itp.
Gdzieś znalazłem, że powinny być w grupie 6, 7 i 8 dla tego rocznika ale nie wiem co tam oznaczają konkretne kolumny .
Jeżeli ktoś coś tam wie to proszę o pomoc. :)
Edytowane przez radoslaw86n
Krótką masz w gr.7 , a długa chyba w 8. W grupie z korektami długimi masz dane odnośnie korekty od wolnych obrotów i pod obciążeniem.  Korekty mają być jak najbliżej 0, a w pętli otwartej napięcie ma stać na 0,8V. Musisz wyczuć kiedy przechodzi sterownik z CL na OL.
hej wracam z naprawionym reduktorem gazu i po jego ustawieniu ,
logi dynamiczne wyglądają :
LPG: http://www.vaglogi.pl/log-000_002_007_pZu9F.html
PB: http://www.vaglogi.pl/log-000_002_007_G5TMi.html
dalej się coś na lpg w zakresie obrotów od 3000- do 4600 wartość lambda ucieka .
Choć mapa gazu mi w dół ucieka  w na samym końcu i może to jest powodem. Podniosłem mnożnik żeby ją tam lekko wyrównać i zobaczę jeszcze.
Dalej mam
00561 - Mixture Adaptation
12-00 - Adaptation Limit (Mul) Exceeded
15-00 - Adaptation Limit (Add) Not Reached
Skasowałem błędy podczas testu wróciłem na gazie pod dom i z powrotem miałem ale trochę inny bo 14-00 ADD Exceeded  :
14-00 - Adaptation Limit (Add) Exceeded
 Do tego mam temat rzekę czyli szarpanie po puszczeniu gazu ale to miałem od początku choć doszedłem do końca internetu to dowiedziałem się tyle, że nikt tego nie rozwiązał i ten typ tak ma ale wspominam o tym gdyby ktoś jednak sobie poradził z tym i miał dla mnie jakąś radę. Szarpie i na PB  na LPG choć na PB wydaje się ciut mniej to odczuwalne. Puszczam gaz i po 1 sek jest szarpnięcie tak jakby z minimalną zwłoką. Jak lekko dodam gaz to też czuć szarpnięcie.
Trzeba dostroić lpg korektą po obrotach w tym zakresie co napisałeś. Masz też problem z mieszanką na biegu jałowym o czym mówi błąd.
ok o to jeszcze dostroję
a mam może głupie pytanie ale skąd wiesz, że chodzi o mieszankę na biegu jałowym??
Po tym
4 godziny temu, radoslaw86n napisał:
(Add)
Wrzuć potem loga na lpg 2+7 z normalnej jazdy i statycznego.
Edytowane przez przem8
Hej,
najpierw chciałem się pochwalić, że zlikwidowałem w większości szarpanie przy puszczaniu i dodawaniu gazu. Winowajcą była ta cieknąca odma. Wymieniłem uszczelkę, która jest przy łączeniu odmy z pokrywą zaworów. Olej przestał cieknąć na kolektor i wychodzi na to, że łapał tam lewe powietrze.
Wracając do błędu  to dalej się pojawia:
Więc odpaliłem auto, skasowałem błąd i przejechałem kawałek(w tym czasie się rozgrzał i przełączył na gaz) po zatrzymaniu sprawdziłem  błędy no i był on  :
Log w którym ten błąd musiał wyskoczyć: http://www.vaglogi.pl/log-002_007_xfcy9.html
Jak wtedy stałem na odpalonym silniku chciałem go skasować ale wyskakiwał od razu z powrotem więc zrobiłem log statyczny na LPG
http://www.vaglogi.pl/log-002_007_mRb437a.html
Wróciłem pod dom udało mi się skasować błąd tak żeby nie pojawił się ponownie i zrobiłem dwa logi statyczne
LPG: http://www.vaglogi.pl/log-002_007_B5LqXjc.html
PB: http://www.vaglogi.pl/log-002_007_g9W7z1.html
Moim zdaniem kolego gaz do regulacji! Bo za biednie jest.
Edytowane przez Pieterb
Dzięki za odpowiedź,
a po czym poznajesz, że jest biednie? Pytam bo mapy LPG i PB się pokrywają.
bo rozjeżdżają Ci się korekty a po za tym ten błąd też nie bierze się z niczego i bez powodu
to nie do końca jest miarodajne - zerknij na czasy wtrysku tam dobrze będzie widać
Gdzieś tu był temat o regulacji lpg możesz sobie go przeczytać to bardziej Ci się powinno rozjaśnić co nieco.
Ok dzięki wielkie, postaram się to ustawić a jak nie to gazownik to zrobi i dam znać.
