Mrugająca kontrolka świec brak mocy.
Witam pacjent a4 b7 2.0tdi bpw 2007r
Na desce rozdzielczej:
-Migająca spirala, kontrolka świec
-Check engine
Obserwacje:
-Przepustnica cały czas w 100% otwarta została przeczyszczona
-Bezpieczniki wszystkie, piny w komputerze i w kostce sprawdzone wszystko ok.
-Samochód brak mocy przy migającej kontrolce świec, gdy kontrolka zniknie samochód idzie jak zdrowy, wściekły. Ale blad zaraz wraca tak jakby sie cos przycinalo.
-Kod błędu OBDII: P2100 „Throttle Actuator Control Motor Circuit Open”
"Obwód silnika sterującego siłownika przepustnicy otwarty" tak mówi opis błędu.
Do sprawdzenia zasilanie przepustnicy jak i sama przepustnica :hi:
Zasilanie przepustnicy ok, jej podmianka nie pomogła
To znaczy że po podmianie na inny egzemplarz występuje dokładnie ten sam błąd i takie same objawy, a w innym aucie obydwie działają poprawnie  ???
Edytowane przez piotrsob1
Na to wygląda
Jeżeli tak jest ( a nie tylko na to wygląda ), to trzeba się przyjrzeć przewodom i sygnałom sterującym przepustnicą dochodzącym z ECU...:decayed:
-Check engine
Obserwacje:
Cześć,
Zacznij od sprawdzenia szczelności układu intercoolera
Mam ten sam problem.
Taki sam silnik z tym że kontrolka świec pali się po przekręceniu na zapłon na ciepłym silniku, po odpaleniu miga, jak zgasze i odpalę jeszcze raz to jest ok. Błąd przepustnicy p2100.
Kolego, rozwiązałeś już może zagadkę?
Edytowane przez gabewu5
Literówka
