hardy Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Usterki usuniete, a mimo to czworka dalej duzo pali : / Dynamiczne : Statyczne : Jakies pomysly, wskazowki ?[br]Dopisany: 01 Kwiecień 2009, 21:53_________________________________________________Jeszcze raz dynamiczne, bo cos nie gra.
odzim Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 kat synchronizacji - zły pompka 1i 4 słabiutko turbo - ok choc by mogło na dole ladniej ciagnąc termostat -ok przeplywomierz- ok
GRazny Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 no ten kąt synchronizacji to miejscami poza zakresem... choć na statycznych nie wygląda tak strasznie to jednak bym dłubnął korekcje też już spore - może jakiś clean dolać do paliwka? turbinka lekko zaspała ale przy tych obrotach chyba ma prawo... przeładowania nie ma no ciekawe co inni powiedzą a 23?
hardy Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2009 rozmawialem z kolesiem ktory mi skladal rozrzad i jest na 100% pewien, ze wszystko ustawil dobrze Co do wtryskow to co radzisz ? dolac cos do paliwa ?
GRazny Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 rozmawialem z kolesiem ktory mi skladal rozrzad i jest na 100% pewien, ze wszystko ustawil dobrze Co do wtryskow to co radzisz ? dolac cos do paliwa ? no to standard...jedziesz na stację i kupujesz środek do czyszczenia wtrysków - i tak co 5 baków (5000km) - polecają firmy STP... ostatnio w modzie dolewanie mixola (200ml na pełen bak) i Boberkowi się po tym korekcje poprawiły... ja jednak nie zaryzykuję bo mówią że owszem ale turbinka też może siadać... a rozrząd do poprawki - widać po logach - niby w normie ale na dynamicznych już nie ile przebiegu? (strzelam na jakieś 300tyś :>) no i ile pali? zrób te BIPy - czyli grupę 23
hardy Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Ta formula do czyszczenia wtryskow sie nadaje i po ilu wlewach sie poprawia ? Grupe 23 przeciez dalem : ) Co do przebiegu to 124tyś. Spalanie po miescie 8.5-9.5 na trasie 140km/h 7.5 Ten zle ustawiony rozrzad moze byc przyczyna spalania ? Oo 18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster P1654 - 35-10 - - - Intermittent 17996 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1588 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent 18080 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1672 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent Takie bledy jeszcze mi wisza na silniku.
GRazny Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 łoł... nie zauważyłem że w bok jeszcze jest BIPy piękne... ale te korekcje ... wlewaj Vpowera + STP i po 1000km zrób logi znowu... kąt synchronizacji ma znaczenie ale nie wiem czy to nie burza w szklance wody...
hardy Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Po przyprowadzeniu go od francuzow leje caly czas verve, ale jutro zaleje full na shell`u i sprawdzimy ten STP. Mozesz mnie jeszcze naprowadzic ktore logi przedstawiaja korekcje i na co zwracac uwage ? Dzieki za wszelkie porady/sugestie : )
GRazny Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 18062 "zazwyczaj ten błąd dotyczy problemu z czujnikiem poziomu oleju. dzieje się tak najczęściej wtedy gdy do kompa w aucie z czujnikiem, zostanie wgrany soft od auta bez czujnika oleju, lub gdy coś z tym czujnikiem nie jest ok." 17996 "To błąd , przerwa obwodu do elektro-hydraulicznych poduszek silnika , jest to poducha hydrauliczno-elektryczna o zmiennej charakterystyce tlumienia ( zmiennej twardosci ) , innaczej na wolnych i inna twardosc na obciazeniu, poduszka ma gniazdo i idą do niej jakieś kable - sprawdź to , moze poprostu brak styku gdzieś." 18080 "sterowanie wentylatorem 1 na chłodnicy - przerwa lub zwarcie do masy"[br]Dopisany: 01 Kwiecień 2009, 22:35_________________________________________________korekcje masz w grupie 13tej... wszystkie cylindry po koleji - powinny być jak najbliżej zera
hardy Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Co do czujnika to jest to chyba jest to cos od smarowania, ale sprawdze. Poduszki sa bez czujnikow. Sterowanie ... jeszcze duuuuuuuuzo pracy mnie przy niej czeka : /
GRazny Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 ale i tak poczekaj aż fachowiec się tu wypowie... bo ja dopiero to rozgryzam
hardy Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Nasunela mi sie jeszcze pewna mysl - auto jest dosc glosne i do tej pory myslalem, ze to brak dolnej i gornej oslony silnika, ale czy jest mozliwosc iz przez ten zle ustawiony rozrzad bedzie bardziej klekotac ?[br]Dopisany: 01 Kwiecień 2009, 23:13_________________________________________________1 Fault Found: 01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201) 57-00 - Electric Circuit Failure To jest czujnik z kola ?
odzim Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Nasunela mi sie jeszcze pewna mysl - auto jest dosc glosne i do tej pory myslalem, ze to brak dolnej i gornej oslony silnika, ale czy jest mozliwosc iz przez ten zle ustawiony rozrzad bedzie bardziej klekotac ?[br]Dopisany: 01 Kwiecień 2009, 23:13_________________________________________________1 Fault Found: 01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201) 57-00 - Electric Circuit Failure To jest czujnik z kola ? te silniki na PD poprostu klekocza jak cholera , nic na to nie poradzisz , chyba ze zmienisz diesla na CommonRail
SZYCHA Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Opublikowano 2 Kwietnia 2009 spalanie duże w mieście....skąd to znam. mam to samo odczucie coprawda w 1,9 AFN, ale mała dygresyjka. W jaki sposób dokonałes pomiaru spalania ? Z obserwcji zauwazyłem, że niestety korki, światła to 2-4 litrów więcej i wówczas spalanie mam 10-11 l/100 km. Patrząc na średnią prędkość 10-12 km/h to szlak mnie trafia, 0.6 l/h na postoju robi swoje.
hardy Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Bylem dzisiaj w serwisie, podlaczyli sie, wyregulowali wtryski i sprawdzili mi ten kat synchronizacji. Pan powiedzial mi, ze wtryski pracuja dobrze, a z rozrzadem wszystko ok. Druga sprawa, tak od slowa do slowa przeszlismy na temat glowicy i powiedzial, ze skoro byly wymieniane dwa zawory i szklanka to moze dlatego duzo pali (dociera sie), wspomnial tez cos o pracy wydechu (z obudowy filtra powietrza wydobywa sie przerywane buczenie). Mozliwe opcje ? btw, co zonacza ten "mixol" ?
GRazny Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Opublikowano 2 Kwietnia 2009 btw, co zonacza ten "mixol" ? http://www.olejesamochodowe.com.pl/go/_info/?user_id=MI1&lang=pl
GRazny Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Opublikowano 2 Kwietnia 2009 wyregulowali wtryski Co? no ba...klient nasz Pan...
SZYCHA Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Opublikowano 2 Kwietnia 2009 ciekawią mnie terez twoje korekcje w grupie 013 Czy może panowie zrobili czary mary i Pan płaci jest teraz dobrze a było źle.
Mk-Mateusz Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Opublikowano 2 Kwietnia 2009 skoro "magicy" wyregulowali "coś" to pokaz statyczne 004,013:) i jak wyzej koledzy pisali zalej STP na pełny bak, korekcjie nie wygladaja na 124tys...
