A4 B6 Avant / AVF / S-Line Plus
Siemka. Przyszła pora zaprezentować mojego avanturnika :D
A4 B6 1.9 TDI AVF
Skrzynia 6b FYA
Kolor LY7J Avus Silber
Data produkcji 19.11.2003
Auto kupione -  29 czerwca 2020
Przebieg w dniu zakupu - 283.656km
To co fabryka dała
-S-Line Plus (WQS,PQD,E4J)
-1BV
-Bi-Xenon
-przełacznik świateł z funkcja AUTO
-lusterko wsteczne fotochrom z czujnikiem zmierzchu
-CLH
-PDC tył
-Pakiet światło
-Navi w zegarach
-Podgrzewane przednie fotele
-Kolorowy FIS
-Podgrzewane lusterka
-Podgrzewane spryskiwacze
-Tempomat
-Zegar sterowany falami radiowymi
-Telematik
Ogarniete przez poprzedniego wlasciciela
-mycie pompek w myjce ultradzwiekowej
-Tarcze i klocki przód i tył
-serwis klimy
-półosie
-regeneracja alternatora
-zawieszenie przód Lemforder
-Eibach -30mm
-głosniki przód i tył Phonocar HiTech + zwrotnice
Chwile po kupnie ;)
Spoiler
Teraz :cool:
Zrobione
-brak pradu w prawych drzwiach (przerwany kabel w przelotce)
-olej Valvoline 5W30,wszystkie filtry Knecht
-mechanizm szyby w prawych drzwiach
-naprawa mechanizmu wycieraczek
-lakierowanie : maska,cały lewy bok,klapa i zderzak tył
-polerka lamp
-Ledy w srodku
-Naprawa lampki podsufitki tył,klapki podlokietnika i inne pierdoły :P
-Grill na czarny mat
-Spryskiwacze reflektorów
-Wymiana radia na ori Concert 2 + zmieniarka cyfrowa
-Wygłuszenie pokrywy zaworów
-Nowy korek oleju
-Ogarnięcie wycieku płynu wspomagania
-Wymiana łączników stabilizatora tył i gum stabilizatora
-Soczewki z B8 AL
-Moduł DRL 30% mocy długich,z przełącznikiem CLH + DRL od B7
-Felgi S-Line 18" 8J + Dębica Presto UHP2 225/40
-Dystanse 13mm/15mm
Mały remoncik
Przebieg 292.612km
-Wałek rozrządu,panewki i szklanki Kolbenschmidt
-Rozrząd komplet INA
-Koło zębate wału ASO
-Termostat Mahle
-Pasek z napinaczem + rolka prowadząca
-Poduszka pasa przedniego Lemforder
-Olej Valvo 5W40
-Płyn chłodzący
-Regeneracja pompek (1 regenerowana,reszta po regulacji + wymiana oringów)
+dużo dupereli typu uszczelki vacu pompy,dekla ogarniecie prawego zacisku z tyłu itp...
-Przyciemnienie szyb
-Montaż schowków foteli
-Przeguby wewnętrzne SKF
-Czujnik G65
-Przyciemnienie lamp tył i listwy zderzaka
-Uszczelka pokrywy zaworów
-Oringi pompek + śruby Bosch
-Nowy zacisk prawy tył TRW,w lewym wymienione gumki
-Oring regulacji świateł
-Gałka z B8
-Montaż RNS E,tunel z B7 i klimatronik od 16stopni
-Wymiana halogeów na nowki TYC
-Wymiana diód podswietlenia klamek na białe
-Przyciski szyb z A5
-Olej w skrzyni 316.000km
-Trzeci stop
-Czyszczenie klimy
-Wymiana mikrostyku i czyszczenie zamka kierowcy
-Aku Centra CA 770 77Ah 760A - 12.10.22
-Montaż Bose stage1
-Swiece żarowe BERU GN046 - 320.536km
-Podłokietnik z uchwytami na kubek w tylniej kanapie
-Sciszanie RNS E po wbiciu wstecznego
-Naprawa wiązek drzwi od strony kierowcy i pasażera
-Wymiana czopa kulistego i panewki z lewarka zmiany biegów
-Montaż hebli 320mm z B7 3.0 TDI + nowe przewody elastyczne i metalowe
-Poduszka skrzyni biegów Lemforder
-Górne wahacze z lewej strony Lemforder + łożysko
-Tylnie łożyska FAG
-Spryskiwacze mgiełkowe podgrzewane z Caddy
-Wymiana płyt podwozia
-Wymiana radia na Concert 3
Edytowane przez Marfiol
Ostatnio avanturnik dostał wosk Soft99 Fusso Coat
Kilka detali ogarnąłem ;)
Spoiler
No i grill na czarno wpadł
zakładaj co najmniej 18ki i i bedzie wyglądać.
Kalendarze prawdziwego mechanika wiszą na ścianie po bożemu
Własnie sie zastanawiam jaki wzór..
Mam 3 typy
-Avus 3
-RS4
no i S-Line,na ktore mimo,ze 4lata w A3 patrzałem uwazam za ponadczasowe :P
Z checia poslucham czyjejś porady,bo sie troche czuje jak baba w sklepie z butami :D
Ktoś mnie musi sprawdzać czy dobrze robie ;)
Mam 3 typy
-Avus 3
-RS4
Nie wiem dlaczego ale Sline robi mega robotę, niby takie standardowe ale auto wygląda mega dobrze na nich. Też miałem w A3 18" i do siebie jednak na nowo szukam Sline również.
Dokładnie. Prosty wzór,i fajnie siedza bez mega gleb itp
No gdyby nie fakt,ze mi sie juz opatrzały troche przez 4lata to bym je łykał bez zastanowienia..
Pora coś odświeżyć :D
-wymiana soczewek na B8 AL od @gwerty + nowe żarniki Bosma 4300k (stare odbłyśniki o dziwo w stanie idealnym,żarniki tragedia)
Na starych żarnikach żółta barwa,w nocy słaba widoczność i prawy żarnik migał i już sie bałem,ze przetwornice szlag trafia ale po wymianie ustało ;)
Brak fotek z wymiany niestety :dontknow:
Wymieniłem spryskiwacze reflektorów,bo lewy sie nie domykał a za jednym sciaganiem zderzaka stwierdziłem,ze lepiej zmienić dwa :P
Były właściciel mi przedzwonił,ze mam wpaść bo znalazł w garażu jeszcze troche częśći do A4 m.in ori Concerta 2,wiec go założyłem (nie ori radio kompletnie nie pasowało do wnetrza i działało tylko gdy auto było odpalone),po jego założeniu wkońcu zagrał ori sub i w połączeniu z tymi zmienionymi głośnikami gra naprawde spoko,choć docelowo bedzie coś innego :naughty:
Już nie wspominam o wyświetlaniu na FISie i duuuuużo lepszym odbiorze stacji,mimo że na nie ori radiu miałem separator.
Przy okazji - przycisk esp,wizytownik,awaryjki i cupholder wymieniłem na inne uzywki w lepszym stanie (klimatronik dalej straszy,ale drugi juz na regale czeka :D )
-Założenie brakujacej spinki spojlera nadkola i pozbycie sie trytytki (takie naprawy mnie najbardziej ciesza xD)
-Postojówki LED z ali + przy okazji na długie założyłem nowe H7 Tungsram Sportlight bo chce zrobić DRL na długich niebawem..
-Wygłuszenie pokrywy zaworów Pianka 25mm
-Nowy korek oleju z ASO,bo dookoła się pociło
Autko ostatnio u mechanika było,bo ja zbytnio nie mam czasu na grzebanie a też nie wszystko chce mi sie robić :P
i ogarnął - wyciek płynu wspomagania winowajcą był węzyk,łączniki stabilizatora tył i gumy stabilizatora i wymienił jeden wąż paliwa idący do filtra.
Miałem jeszcze problem z odpalaniem auta na ciepło,sprawdziłem na kompie kąt synchronizacji -7.7... I autko też mi paliło gruubo ponad 7l/100km
Majster to przestawił,i tak rozrząd bede wymieniał w najblizszym czasie, nie wiadomo czy nie jest zle ustawiony bo fasolki na kole pasowym nie są po środku..
Ale po ustawieniu synchro spalanie na postoju 0.4l (wcześniej 1l),przy w miare spokojnej jezdzie w cyklu mieszanym 6.4/100 i korekcje pierwszego wtrysku sie poprawiły bo wczesniej podlewał.
Ładna sztuka, jest na co popatrzyć :wink:
Będę zaglądał :cool1:
Szykuje się kolejny odpicowany AVF na forum ?
Wrzucaj na lato jak najszybciej jakieś konkretne koło, dużo zmieni w wyglądzie auta ?
@R4xx @kamil-vag
Dzięki Panowie za dobre słowo ! Staram sie zeby ten grzechotnik był w dobrym stanie,zreszta nienawidze jak w aucie jest coś "nie tak" :D
Koła juz czekaja na lato ;) Dość długo tych felg szukałem.
Niby wszedzie tego pełno,ale tu coś do prostowania,tu "nie wiem czy sa proste" I zdecydowałem wkońcu na te - jak je "klepnąłem" to za kilka godzin sie pojawiły takie same,w tej samej cenie z oponami 30km ode mnie - no ale trudno :P Oczywiście po odpakowaniu paczki rura na wulkanizacje - prościutkie
Maja troche rys ale ten sezon chyba tak przelatam,na nastepny moze je malniemy 20210108_232503.jpg
Dołożyłem ostatnio moduł DRL na długich + przełacznik z B7 i nareszcie ta fukcja AUTO na włączniku świateł ma jakiś sens :P
Troche przebojów miałem z schematami i przekaznikami,ale finalnie śmiga (moduł startuje od 13.2V) Bixy sobie troche odpoczną :wink:
Przy okazji przywróciłem do życia dokładany alarm jaki był w aucie,zastałem wypiety bezpiecznik a po jego włożeniu wyła odrazu syrena i ogólnie te wiązki były poprowadzone średnio estetycznie..
Ogarnąłem to + przy okazji nowa parciana izolacja wszedzie tam gdzie stara się już odklejała :)
Nastało kilka dni zimy wkońcu :D
Pierw troche ubolewałem,ze nie mam legendarnego quattro ale niestety kupno nastoletniego auta to nie wybór jak w salonie. Ale powiem szczerze jako nauczony w zime bez ESP a nawet ABS. To auto na dobrych zimówkach (Alpin 5) to auto idzie po śniegu czy lodzie jak przecinak :D
Ogólnie fajnie mi sie tym autkiem śmiga :wub: Planów jeszcze jest dość dużo..
  • Pomoc techniczna 4
Fajna furka:wink4:
Do listy modów dorzucić quattro i będzie pięknie:thumbup:
Wiem o czym mówisz, bez quattro da się żyć. Chociaż mnie ostatnio z parkingu musieli wypychać :grin: Ale w trasie.. Bardzo przyzwoicie sobie radzi. Grunt to dobra opona.
Bardzo fajnie działasz, motywujesz do pracy :cool1:
Edytowane przez R4xx
AVF Q w dobrym stanie i wyposażeniu to ciężki temat. To nie kwestia gotówki, a dostępności. ;)
Alpin 5 podobno jest dedykowana na śnieg, Alpin 6 szerszy wachlarz zastosowań. Jakby nie patrzeć ulice nie są notoryczne ośnieżone (drugą zimę śmigam).
Widzę, że kolor Avus Silver oraz S line Plus tak jak i u mnie. :cool1: Będę śledził wątek, powodzenia!
15 godzin temu, Adam87 napisał:
Fajna furka:wink4:
Dzięki,tak rezać raczej nie bede.. Ale czas pokaże :D
@R4xx Mowia,ze audi bez quattro to nie audi ale daje rade :D Z drugiej strony patrzac masa wrogiem przyspieszenia (tak to sobie musimy tłumaczyć:grin:)
Ja raz tylko miałem lekki problem podjechać,jak napadało dość duzo sniegu + ktoś sobie poodgarniał chodnik i w**ebał wszystko na droge,ale jakoś go rozbujałem :P
By sie miało wiecej czasu,to by sie wiecej grzebało ale co zrobisz..
Ty też tam lecisz grubo z tematem :thumbup1:
Dokładnie.. AVF Q + S line to juz całkiem kosmos.
Wsumie dość długo sledziłem aukcje,to moze z 2 takie sztuki były.
Ogolnie po aukcjach patrzac,to juz wiele tych aut na fotkach wyglada na niezle pocwelone.
Najwiecej w q widziałem 1.8T i wsumie poczatkowo mialem zamysł zeby taka kupić i sprobować wkoncu benzyny,ale jakoś tak zostałem wierny grzechotnikowi :wink:
Powiem Ci te Alpin 5 daja rade wsumie w kazdych warunkach,szczegolnie hamowanie w takich zimowych warunkach mi sie podoba.
Kupiłem je wsumie dosc okazyjnie
Super kolorek do utrzymania w czystości :D Zapraszam,dzieki :thumbup1:
Kilka razy w ciągu dnia wertowałem aukcje. Mnie ograniczał dojazd w dalsze zakątki Polski. BEX trafił się blisko, bo 40 km, więc od zaraz obejrzałem. Prywatne auto sprzedającego trafiło do klubu (podrzuciłem 2 osobom, później dzwoniłem w sprawie felg i mówił, że z A4 Klub ktoś kupił, B7 2,0 TFSI Q). 1,8 T też są przetyrane i kupić coś godnego graniczy z cudem.
Większość dróg czarna, jedynie boczne białe. Ostatnio wieczorem jeżdżąc rekreacyjnie po mieście trafiłem na lewy biały pas, z uwagi na górkę i długą drogę hamowania nie wchodziłem tam. :D
Ja też zawsze jak szukam auta to na olx zasięg 100km od domu ustawiony. Tzn czasem patrze dalej ale to wyjątki ;)
Wiem,ze tez sa przytyrane - w dodatku cenia za Nie prawie jak za S4 :D
No wsumie u mnie też to potopniało i przymroziło wiec szklanka mega,na skrzyzowaniu auto przedemna ma wolne i rusza,no to ja też nagle sie zatrzymała na srodku i prawie bym miał zonka..
Fura sztos . :thumbup1:
Dawaj foty do kalendarza.  B)
Sztos to mam nadzieje,ze dopiero bedzie ?
A zmotywowałeś mnie,z głupot wlasnie te w zimowej scenarii posłałem :P
Jak wrzuce letnie obuwie i sie zrobi troche fajniej,to porzadne pucowanie,znowu smalcowanie Fusso (choć z tego co widze to dalej coś tam go zostało na aucie) i natrzaskam jakiś fajnych fotek ;)
Byłem dziada dzisiaj troche opłukać z soli
Ładny, muszę też pomyśleć o usunięciu chromu u siebie :kox:
