Marfiol 36 Opublikowano 12 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2021 Allegro czy ali ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
R4xx 300 Opublikowano 12 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2021 1 godzinę temu, Marfiol napisał: Allegro czy ali ? Ori ASO 230 zł 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ivanek 71 Opublikowano 15 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2021 W dniu 12.09.2021 o 15:36, Marfiol napisał: Myslalem nad tym Ci powiem Tylko coś czuje ze plastidipem na aucie moze sie to nie udać hahah,ale sie jakiegoś wieczorku przy piwku sprawdzi Plastidip łatwa robota, na spokojnie do ogarnięcia w półtorej godziny na gotowo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 15 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2021 W dniu 12.09.2021 o 16:11, Marfiol napisał: Allegro czy ali ? Allleeedlrogo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 3 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2021 Zauważyłem dopiero, że wleciały chromowane obudowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@rcin 55 Opublikowano 3 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2021 W dniu 11.09.2021 o 10:43, Marfiol napisał: Wymienione zostały oringi pompek + śruby,wyregulowane wtryski i wszystko jest gitara I wpadła ori używana półoś lewa z nowym zewnetrznym,bo GSP się rozleciał po chyba 200km i jeszcze wystąpiło podskakiwanie koła przy skręcie.. Gdzie kupiłeś ww zestaw? Podeślij namiar i nr tych na dole śrub Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 3 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2021 (edytowane) Ja biorę zawsze z allegro od azetdiesel https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://allegro.pl/uzytkownik/azetdiesel&ved=2ahUKEwj0lZyyza7zAhUxposKHY15AekQFnoECDAQAQ&usg=AOvVaw1OsqZPCuti0HmxJEeqJ7TK Masz nr WHT 000 530 Edytowane 3 Października 2021 przez kamil-vag 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marfiol 36 Opublikowano 3 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Października 2021 5 godzin temu, george napisał: Zauważyłem dopiero, że wleciały chromowane obudowy. Przy tym kolorze zbytnio się nie wyrozniaja,tymbardziej że są takie bardziej satynowe.. No ale ori mają peeeelno odpryskow więc zostają te 4 godziny temu, M@rcin napisał: Gdzie kupiłeś ww zestaw? Podeślij namiar i nr tych na dole śrub Allegro - sprzedawca darek-z- 038103385A + śruba regulacyjna oe VW WHT000530 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marfiol 36 Opublikowano 19 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Października 2021 Dawno nic się nie zepsuło,wiec A4 stwierdziła że brakuje mi grzebania w garażu Zaczął delikatnie wyciekać płyn hamulcowy z dźwigienki ręcznego w prawym zacisku,pierw chciałem na szybko ogarnąć sprawę więc pojechałem na szrot i wziąłem zacisk ori,który widać że naprawdę mało przejechał bo jeszcze nawet zasniedzialy nie był i tłoczek nówka,opisany że prawa strona,wyryte R wkładam go i zonk bo mocowanie linki ręcznego od góry a nie od dołu,nie wiem czy to od quattro czy czego ale i tak klocki musiałem zamówić bo się okazało,że już ich nie ma więc wziąłem nówkę zacisk trw (Ori,zeszlifowane znaczki OOOO) i klocki textara. W między czasie w lewym zacisku wymieniłem profilaktycznie gumki. A z okazji,że auto i tak stało i czekało na części to wyjąłem lampy i oringi w regulacji wymieniłem bo czasem zdarzało im się załadować,zobaczymy czy się poprawi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ivanek 71 Opublikowano 19 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2021 Odnośnie lamp to ja owinąłem taśmą te imbusy regulacyjne - i tak to się ustawia raz na rok przy przeglądzie (o ile nie wyjmuje się lamp) i o dziwo mam spokój z parą. Jak pod koniec lata miałem dość sporo pary tak teraz wilgotność większa i jest cisza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marfiol 36 Opublikowano 19 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Października 2021 Jak ustawie lampy to zakleje te otwory w błotnikach taśma,chociaż wolałbym dopasować jakaś zatyczke bo nie lubie takiego druciarstwa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
johnnythebest 4 Opublikowano 20 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2021 Jaka tam podchodzi średnica uszczelki do regulacji? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marfiol 36 Opublikowano 20 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Października 2021 2 godziny temu, johnnythebest napisał: Jaka tam podchodzi średnica uszczelki do regulacji? Dałem 5x2mm dość ciasno weszło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marfiol 36 Opublikowano 31 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Października 2021 (edytowane) Póki co lampki nie parują więc chyba ten trik z oringiem działa W autko został wymieniony płyn hamulcowy podcisnieniowo,bo po wymianie zacisków cały czas szły minimalne pęcherzyki powietrza,i wczoraj natchnęło mnie na mycie i woskowanie Edytowane 31 Października 2021 przez Marfiol 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
R4xx 300 Opublikowano 1 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2021 Super wygląda. Wrzuciłbym czarny emblemat na klapę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marfiol 36 Opublikowano 21 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2021 Założyłem ostatnio RNS-E,które jak sprawdziłem mam już od stycznia ? Zmieniony tunel na ten od b7 bez uchwytu na telefon,i w lepszym stanie niż mój. W radiu polerowalem wyświetlacz i nakleiłem folie + zmieniłem front bo w tamtym przyciski się zacinaly. Szukam jeszcze gałki od głośności - ktoś,coś ? Przed Po Chyba bardziej niż z samego radia to mnie ucieszył klimatronik,który po podpięciu pokazał 16stopni ? Myślałem,że to od b7 bo na internetach piszą że takich w b6 nie było ale działa ogrzewanie tylniej szyby,więc chyba mit obalony Jeszcze próbowałem założyć moduł BT ale nie mogłem zakodować AUXa bo w vcds jak wchodzę w navi to mam tak dalej Ori BNSa,muszę popatrzeć jak się go pozbyć i dołożyć kamerkę cofania,która czeka. Ori halogeny były wypiaskowane więc kupiłem nowe + żarówki,ale dalej nie doświetla mi to pobocza tak jak w innych autach i się zastanawiam czy może jakieś mocniejsze zarowki,czy poprostu przy bixenonie z b8 nie robi to już takiej roboty ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
R4xx 300 Opublikowano 21 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2021 Gratuluję tak owocnych prac Ile kosztowały Cię halogeny? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marfiol 36 Opublikowano 21 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2021 8 minut temu, R4xx napisał: Gratuluję tak owocnych prac Ile kosztowały Cię halogeny? Dzieki,jeszcze dużo drobnostek do ogarnięcia.. 200zł wykonanie bardzo dobre,widziałem że są tańsze ale z plastikowym kloszem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 21 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2021 Godzinę temu, Marfiol napisał: Myślałem,że to od b7 bo na internetach piszą że takich w b6 nie było ale działa ogrzewanie tylniej szyby,więc chyba mit obalony Od 2004 roku weszła opcja 16 °C. Mam auto z marca 2004 roku i siedzi tam panel z opcją do tej temperatury. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marfiol 36 Opublikowano 21 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2021 7 minut temu, george napisał: Od 2004 roku weszła opcja 16 °C. Mam auto z marca 2004 roku i siedzi tam panel z opcją do tej temperatury. No ten klimatronik jest z sierpnia 2004 jak dobrze pamiętam. Mały szczegół a cieszy,bo czasem 18 za ciepło a LO za zimno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
