rolon 1 Opublikowano 2 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2018 teraz rozumiem. W takim razie podłączając to w taki sposób partyzancki pod przewód plusowy od podświetlenia przycisków w lampce podsufitki fotochrom będzie działał dopiero wtedy gdy włączę światła pozycyjne. Byłaby to dla mnie dobra opcja bo mam światła do jazdy dziennej (w drogowych) i musiałbym wyłączać przyciskiem lusterko tylko np. w deszczowe dni kiedy używałbym świateł pozycyjnych w dzień. Dobrze to zrozumiałem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 2 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2018 Do podświetlenia nie podłączaj bo jego intensywność a więc i napięcie reguluje się.Fotochrom i tak nie działa w dzień, koledze chodziło o rozjaśnianie po wrzucenie wsteczne lub zapaleniu lampki oświetlenia wnętrza - gdy nie są podpięte lusterko pozostaje sciemnionew nocy. Zasilanie po stacyjce musi być. Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buczek136 1 Opublikowano 19 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2019 Wszystko przeczytałem i się już pogubilem kupiłem lustro forochrom ale nie mam mce z końcówka f a chce żeby się rozjasnialo po wbiciu wstecznego lub włączeniu lampki pin 3 normalnie podłączam do pin 30 kostki 32pin ? A co z ta lampka podsufitowki pin 6 do pin 1 w lampce ale piszą ze jest tam pusty wiec jak to ma być ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrian242424 13 Opublikowano 3 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2019 Wie ktoś możne jaki numer ma kostka 2 pin, znajdująca się w lusterku do sterowania fotochromem? Sprawdzałem w etce, ale wiązka lusterka nie występuje osobno tylko z całym lusterkiem. Dokładam boczne fotochromy pod lusterka 5 pin i brakuje mi tej złączki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 3 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2019 5 godzin temu, adrian242424 napisał: Wie ktoś możne jaki numer ma kostka 2 pin, znajdująca się w lusterku do sterowania fotochromem? Sprawdzałem w etce, ale wiązka lusterka nie występuje osobno tylko z całym lusterkiem. Dokładam boczne fotochromy pod lusterka 5 pin i brakuje mi tej złączki. Nr. 443906231 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrian242424 13 Opublikowano 3 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2019 Dzięki! Jak by ktoś szukał do niej pinów to: 000 979 105 lub 000 979 106 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arti03lm 0 Opublikowano 13 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2019 Witam, Posiadam mce bez literki F i testując lusterko z A6 wpadłem na pewien pomysł. Może się mylę ale czy to zadziała. Pin z lusterka nr 3 chciałbym podłączyć do mce ale do wyjścia świateł cofania, obojętnie czy lewe czy prawe. Bo podając na pin 3 plusa lusterko się rozjaśnia. Natomiast pin 6 działa(lusterko rozjaśnia się) jeżeli dotkne do masy czyli minusa. I rozumie że w lampce podsufitki pin 1 właśnie podaje masę tak? Jeżeli się mylę to proszę o komentarz Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrian242424 13 Opublikowano 15 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2019 W dniu 13.11.2019 o 22:49, arti03lm napisał: Witam, Posiadam mce bez literki F i testując lusterko z A6 wpadłem na pewien pomysł. Może się mylę ale czy to zadziała. Pin z lusterka nr 3 chciałbym podłączyć do mce ale do wyjścia świateł cofania, obojętnie czy lewe czy prawe. Bo podając na pin 3 plusa lusterko się rozjaśnia. Natomiast pin 6 działa(lusterko rozjaśnia się) jeżeli dotkne do masy czyli minusa. I rozumie że w lampce podsufitki pin 1 właśnie podaje masę tak? Jeżeli się mylę to proszę o komentarz Dzięki Oryginalnie lusterko fotochrom bez funkcji autoświateł, pobiera sygnał z czujnika cofania (17 pinowa pomarańczowa kostka pin 9, obok pedałów), jeśli tam nie będzie wiązki to jest jeszcze dostępny w czerwonej 17 pinowej kostce pin 15 (skrzynka z ECU), jednak jak widać na schemacie czujnik cofania (F4) po wbiciu wstecznego podaje +12v, więc jak podłączysz się pod wyście światła wstecznego z MCE to powinno to jak najbardziej działać. Co do lampki jest tak jak mówisz w czasie zaświecenia lampy na pin 1 podawana jest masa, tylko nie zapomnij przerobić lampki dodając 2 diody prostownicze bo w czasie "spoczynku" lampy żarówki pełną rolę przejścia (coś jak bezpiecznik) i na pinie 1 pojawi się +12v, dlatego diody są wymagane bo pełnią funkcje zaporową. Jaka przerobić lampkę podsufitki jest opisane na forum, a jak coś to wal na PW. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arti03lm 0 Opublikowano 15 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2019 Dzięki wielkie za odzew?? Właśnie znalazłem sygnał w pomarańczowej kostce, działa. Co do lampki już na stole i będzie jutro mod z diodami prostowniczymi. Jeszcze raz dzięki i ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szynak1 0 Opublikowano 31 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2019 Witam Nie działa mi lewy fotochrom zewnetrznym. Wkład jest na pewno dobry bo podłączyłem ten lewy pod prawe lusterko i wtedy się sciemnial (prawy wkład dałem do lewego lusterka i nie działało sciemnianie),wiec nie styka jakiś przewód. Rozebralem słupek A i dostałem się do pomarańczowej kostki, chciałem zmierzyć ciągłość przewodów od lusterka ale w kostce są inne kolory przewodów niż w lusterku. Na jednym pinie miernik "pokazał" ciągłość ale z lewego i prawego lusterka na tym samym pinie. Gdzie szukać tego uszkodzonego przewodu ?? Podejrzewam ze w przelotece w drzwiach,ale gdzie są jeszcze jakieś kostki bo przewody od lusterka do kostki w słupku A nie pokrywają się kolorem, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 31 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2019 post 512, powyżej! masz podane kolory jakie są w kostce lusterkapin 1 = zasilanie lusterka (z MCE, kostka 32-pin/18 – w drodze do MCE kabel przechodzi przez pomarańczowy 17-pinowy konektor – pin 3 – w lewym dolnym słupku A) [czarno/niebieski]pin 2 = masa [brązowy]pin 3 = rozłączenie fotochromu po wybraniu biegu wstecznego (z MCE, kostka 32-pin/30 – w drodze do MCE kabel przechodzi przez pomarańczowy 17-pinowy konektor – pin 9 – w lewym dolnym słupku A) [niebiesko/czerwony]pin 4 = aktywacja fotochromu dla lusterek zewnętrznych [fioletowo/biały]pin 5 = aktywacja fotochromu dla lusterek zewnętrznych [fioletowy]pin 6 = sygnał z czujnika światła oraz rozłączenie fotochromu w przypadku włączenia lampki w podsufitce (do MCE, kostka 32-pin/19 – w drodze do MCE przechodzi przez panel świateł pin 1 -> pin 11 a następnie przez pomarańczowy 17-pinowy konektor – pin 13 – w lewym dolnym słupku A) [brązowo/czarny – od lusterka do lampki, biało/fioletowy – od lampki do MCE] a jakie ty masz to już musisz spisać i porównać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szynak1 0 Opublikowano 31 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2019 (edytowane) To jest rozpiska od kostki w lusterku, czy tej pomaranczowej w słupku A kolo pedału sprzęgła, bo u mnie ta na dole w słupku A ma jakieś 19 pinow. Jeżeli chce znaleźć kostkę lusterka to musze ściągnąć boczek drzwi czy wykręcić całe lusterko ??? Chodzi mi o lusterko zewnętrzne lewe a nie środkowe wewnętrzne Edytowane 31 Grudnia 2019 przez szynak1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 31 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2019 w Audi (i chyba wszystkie samochody), kolory które wychodzą z jednej strony, ZAWSZE dochodzą do danego odbiornika bez zmiany przekroju i koloru. Nawet jeśli po drodze jest kilka kostek. Co innego łączniki(przEkaźnik, wyłącznik etc.) tam w zależności od funkcji mogą zmieniać kolory. Więc w tym konkRetnym wypadku, nawet bez schematu, powinieneś ich szukać w odpowiednich dla nich miejscach, pod warunkiem że instalacja jest ORYGINALNA. Schematy ułatwiają nam odszukanie i śledzenie (jaki kolor przewodu, kostki, ilu PIN-owa, który PIN, czy umiejscowienie) danego obwodu. Pobierz sobie program ELSA a zaoszczędzisz mnóstwo pracy, mając pod ręką potrzebne schematy i opisy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grubcio1980 36 Opublikowano 12 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2020 (edytowane) Ma ktoś może do odstąpienia tą blaszkę na dwie śruby co wchodzi na mocowanie i jest przykręcane do stopki lusterka? Edytowane 14 Października 2020 przez grubcio1980 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 4 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2022 Panowie będę montował podświetlenie blend w lusterkach zewnętrznych i chciał bym przy okazji poprowadzić kable do lusterek pod fotochrom zew. i mam pytanie jakie są numery pinów do poszczególnych kostek?? Podłączenie fotochromu zew.: T17f = Pomarańczowa kostka w złączach na słupku A. T20 = Czarne złącze 20PIN na słupku drzwi kierowcy T20a = Czarne złącze 20PIN na słupku drzwi pasażera T10e = Czarne złącze 10PIN moduł drzwi strona kierowcy T10f = Czarne złącze 10PIN moduł drzwi strona pasażera L6 - złącze lusterka wew. 6PIN Strona kierowcy L6(4) -> T17f (7) ——> T20 (19) ——> T10e (7) L6(5) -> T17f (8) ——> T20 (9) ——> T10e (8) Strona pasażera L6(4) -> T17f (7) ——> T20a (19) ——> T10f (7) L6(5) -> T17f (8) ——> T20a (9) ——> T10f (8) Numery pinów dla: kostka T20/T20a - pin żeński 000 979 009E, pin męski 000 979 012E Potrzebuje numerów: kostka L6 - pin żeński (męski chyba wychodzi z lusterka) Kostka T17 - pin żeński i męski kostka T10e/T10f - pin żeński (męski wychodzi z modułu drzwi) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 4 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2022 L6 - 000 979 009 E T17f gniazdo - 000 979 012 E T17f wtyk - 000 979 009 E T20 i T20a gniazdo - 000 979 012 E T20 i T20a wtyk - 000 979 009 E T10e i T10f - nie pamiętam teraz ale chyba piny rozmiaru 1,5 lub 2,8mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 4 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2022 jeśli dobrze udało mi się to sprawdzić to do wtyczki T10e, f pasują piny o numerach 000 979 018, ale proszę jeszcze ewentualnie o weryfikacje moich domysłów. Jeśli faktycznie mam rację to nie mogę tych pinów nigdzie znaleźć do kupienia (pewnie w ASO by były, ale w chorych cenach) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 4 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2022 Wtyczka t10e na Twoim schemacie ma numer 9. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 4 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2022 (edytowane) to wtyczka wygląda tak: i piny do niej wg etki pasują takie: 000 979 407 - przewód 6,0mm 000 979 306 - przewód 4,0mm 000 979 253 - przewód 1,5mm 000 979 227 - przewód 2,5mm 000 979 135 - przewód 1,0mm 000 979 131 - przewód 1,0mm 000 979 038 - przewód 0,5mm 000 979 023 - przewód 0,5mm 000 979 019 - przewód 0,5mm tylko czemu "na oko" widać że w tej wtyczce są dwa rodzaje pinów, a w etce jest ich aż 9? Rozumiem, że powiedzmy z uwagi na grubość przewodu piny mogą być różne, ale tu widać, że mimo tego że przewód ma taki sam przekrój to występuje parę takich samych pinów o różnych numerach Edytowane 4 Lipca 2022 przez Lukasz_mk2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 5 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2022 (edytowane) Są 2 rodzaje 1,5 oraz 4,8 (pisze z pamięci, ale w etka masz takie info) Z każdego rozmiaru masz kilka różnych pinów bo są podzielone na grubość przewodów które da się zacisnąć w danym pinie. Te informacje też masz podane w etce. Aha pod przewody do fotochromu interesują Cię piny z rozmiaru 1,5mm. Te duże 4,8mm są do zasilania i masy w tej kostce. Tu kiedyś zrobiłem listę pinów: Edytowane 5 Lipca 2022 przez MaTeo85 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
