jaguaro Opublikowano 8 Maja 2017 Opublikowano 8 Maja 2017 No widzisz i już wiesz że wewnętrzne lustro masz Ori w fotochromie, co znaczy, ze piny 4i5 są prawdopodobnie osadzone i idą do słupka A. Tapnięte z iPhone
jaguaro Opublikowano 8 Maja 2017 Opublikowano 8 Maja 2017 Fotochrom raczej jest Ori (ComingHome, włącznik świateł z funkcją "Auto" te funkcje też mam). Chodzi o to wyposażenie ?6XE = Exterior mirrors: electrically foldable and electrically adjustable/heated5SL = Left exterior mirror: aspherical5RU = Right exterior mirror: convex (large viewing field) Lusterka zewnętrzne jak pisałem mają po 10 pinów. Ok, to poczytam jeszcze.6XE: wewnętrzne lusterko samościemniające, boczne lusterka: elektrycznie sterowane i podgrzewaneelektrycznie składane, samościemniająceA zatem masz cała instalacje fabrycznie. Jeśli nie działa fotochrom na zewnątrz to doszukiwałbym się przetartych kabli w przelotce drzwi albo po prostu wkłady luster wyeksploatowane albo nie takie jakie trzeba. Tapnięte z iPhone
Bzyku84 Opublikowano 8 Maja 2017 Opublikowano 8 Maja 2017 A to ciekawe ... No więc tak, lewy wkład jest bez fotochromu, a prawy kupiłem (na tym forum) całe lusterko od amerykanina z wkładek fotochromowym(z ramką plastikową) - miało być sprawne . Elektryka działa i po wypięciu wkładu widać że są dwa przewody do podgrzewania i jak dobrze pamiętam to jeden przewód do fotochromu ? Czyli na ten przewód powinien dostawać jakieś napięcie ? A sam wkład można jakoś na "krótko" przetestować ?
jaguaro Opublikowano 8 Maja 2017 Opublikowano 8 Maja 2017 Nie będziesz miał napięcia bo działa w systemie zamkniętym. Pojawi się napięcie jeśli wkład dostanie sygnał od wewnętrznego. Sam wkład możesz sprawdzić jak podłączysz pod jakiś zasilacz 3V do 5V max. Albo baterie 2x paluszki 1,5V połączysz ze sobą i wio. Tapnięte z iPhone
moglaj80 Opublikowano 8 Maja 2017 Opublikowano 8 Maja 2017 sprawdź czy z kostki pomarańczowej słupka A kierowcy są dalej poprowadzone dwa kable analogicznie do słupka A pasażera tez do kostki pomarańczowej
jaguaro Opublikowano 8 Maja 2017 Opublikowano 8 Maja 2017 sprawdź czy z kostki pomarańczowej słupka A kierowcy są dalej poprowadzone dwa kable analogicznie do słupka A pasażera tez do kostki pomarańczowej Musiałby rozbierać spód lewego słupka, podstopnnice i dobierać się do kostki. Zarówno w lewej jak prawej stronie. Łatwiej będzie rzucić okiem na sterownik w drzwiach i połączenie 10pinowej kostki pinami 7,8. Tapnięte z iPhone
moglaj80 Opublikowano 8 Maja 2017 Opublikowano 8 Maja 2017 ja dla zmyłki miałem lusterka pod fotochrom ale brakowało właśnie tej instalacji ? 1
nitroo Opublikowano 8 Maja 2017 Opublikowano 8 Maja 2017 A to ciekawe ... [emoji4] No więc tak, lewy wkład jest bez fotochromu, a prawy kupiłem (na tym forum) całe lusterko od amerykanina z wkładek fotochromowym(z ramką plastikową) - miało być sprawne . Elektryka działa i po wypięciu wkładu widać że są dwa przewody do podgrzewania i jak dobrze pamiętam to jeden przewód do fotochromu ? Czyli na ten przewód powinien dostawać jakieś napięcie ? A sam wkład można jakoś na "krótko" przetestować ?Wkłady boczne mają po dwa przewody, a nie jeden, ile razy można wałkować...
jaguaro Opublikowano 9 Maja 2017 Opublikowano 9 Maja 2017 Tomek zawsze trafia w punkt więc podepnę się do wypowiedzi. Ile razy mamy tłumaczyć to samo. Jest napisane jak byk nawet kilka razy. Ps. Koledzy on ma 6XE wiec fabrycznie będzie miał wiązki doprowadzone, wątpię aby fabryka nie dała wiązek a uwzględniła całość w kodzie wyposażenia. Tapnięte z iPhone
august Opublikowano 3 Czerwca 2017 Opublikowano 3 Czerwca 2017 (edytowane) Mam problem z lampką po zamontowaniu lusterka z czujnikiem. Nie mam przejścia między pinem 1 a 11 w żadnej pozycji włącznika i sygnał z pinu 19 MCE nie przechodzi = nie działa fotochrom. Jak zrobię bypasa to lustro działa.. tylko nie wyłącza się po załączeniu lampki (wyłącza się od wstecznego). Przeczytałem wątek, ale niewiele zrozumiałem. Mam taki schemat połączeń: Czy pin 1 mam zewrzeć z 11 według tego schematu? https://a4-klub.pl/uploads/monthly_2017_02/58960ef62986a_diodywlampcea4edit.png.6558c5a4362c0561505319a9a2fb7bbb.png[/img] Edytowane 3 Czerwca 2017 przez august
siluk Opublikowano 16 Stycznia 2018 Opublikowano 16 Stycznia 2018 Fotochrom super sprawa każdemu polecam.
jaguaro Opublikowano 16 Stycznia 2018 Opublikowano 16 Stycznia 2018 Mam problem z lampką po zamontowaniu lusterka z czujnikiem. Nie mam przejścia między pinem 1 a 11 w żadnej pozycji włącznika i sygnał z pinu 19 MCE nie przechodzi = nie działa fotochrom. Jak zrobię bypasa to lustro działa.. tylko nie wyłącza się po załączeniu lampki (wyłącza się od wstecznego). Przeczytałem wątek, ale niewiele zrozumiałem. Mam taki schemat połączeń: Czy pin 1 mam zewrzeć z 11 według tego schematu? Napisz do kaju, rozkmini Ci w mig[emoji1] Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
FiFi_ino Opublikowano 30 Stycznia 2018 Opublikowano 30 Stycznia 2018 Orientuje się ktoś czy w passacie B8 instalacja lusterka jest taka sama? Podoba mi się te lustro bez ramki. Mam fabryczny forochrom w b7 i mysle nad zmianą na takie bez ramki.
bombel8407 Opublikowano 30 Stycznia 2018 Opublikowano 30 Stycznia 2018 7 godzin temu, FiFi_ino napisał: Orientuje się ktoś czy w passacie B8 instalacja lusterka jest taka sama? Podoba mi się te lustro bez ramki. Mam fabryczny forochrom w b7 i mysle nad zmianą na takie bez ramki. W b7 też były bez ramki. Ja mam takie w b6.
pajda Opublikowano 31 Stycznia 2018 Opublikowano 31 Stycznia 2018 Ale tu chyba chodzi o lusterko wewnętrzne a nie zew.
FiFi_ino Opublikowano 31 Stycznia 2018 Opublikowano 31 Stycznia 2018 40 minut temu, pajda napisał: Ale tu chyba chodzi o lusterko wewnętrzne a nie zew. Faktycznie, nie napisalem. Chodzi o wewnetrzne.
siluk Opublikowano 1 Lutego 2018 Opublikowano 1 Lutego 2018 Mam założony fotochrom wewnętrzny podłączony do lampki w podsufitce, chcę dołożyć boczne lusterka ale mam problem z podłączeniem drugiego kabla od lusterek (pin 4 i 5 w lusterku jest odpowiednio na prawego i lewego lusterka) więc zostaje jeszcze po jednym kabelku do podłączenia od bocznych lusterek tylko, że nie wiem gdzie podłączyć.
Bromchit Opublikowano 1 Lutego 2018 Opublikowano 1 Lutego 2018 Lusterka podłączone są równolegle do pinu 4 i 5
jaguaro Opublikowano 1 Lutego 2018 Opublikowano 1 Lutego 2018 Mam założony fotochrom wewnętrzny podłączony do lampki w podsufitce, chcę dołożyć boczne lusterka ale mam problem z podłączeniem drugiego kabla od lusterek (pin 4 i 5 w lusterku jest odpowiednio na prawego i lewego lusterka) więc zostaje jeszcze po jednym kabelku do podłączenia od bocznych lusterek tylko, że nie wiem gdzie podłączyć. Mostkujesz kable z lewego i prawego lustra w pomarańczowej kostce słupka A. Mnie temat ogarniał Kaju a chłop wie co robi. W razie pytań pisz do niego. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
