michu123 Opublikowano 13 Października 2020 Opublikowano 13 Października 2020 Witam zamowilem do swojego aku 77ha 800a i tak sie zastanawiam czy nie bedzie za duzy do 1.8t tyle ze wzmak i zestaw naglosnienia mam dosc spory
piotrsob1 Opublikowano 13 Października 2020 Opublikowano 13 Października 2020 7 minut temu, michu123 napisał: Witam zamowilem do swojego aku 77ha 800a i tak sie zastanawiam czy nie bedzie za duzy do 1.8t tyle ze wzmak i zestaw naglosnienia mam dosc spory Dobry będzie , czym większej pojemności tym lepszy . Szczególnie jak masz konkretne odbiorniki prądu zamontowane w aucie Oczywiście będzie i minus , to jego większa masa ... P.S. Jak zaraz się ktoś odezwie że alternator nie da rady to się nie przejmuj , da radę bez problemu. Oczywiście pod warunkiem że z instalacji auta będziesz pobierał mniej prądu niż jest on w stanie wyprodukować
Dev Opublikowano 13 Października 2020 Opublikowano 13 Października 2020 Godzinę temu, michu123 napisał: Witam zamowilem do swojego aku 77ha 800a i tak sie zastanawiam czy nie bedzie za duzy do 1.8t tyle ze wzmak i zestaw naglosnienia mam dosc spory akku moze i dobre, tylko ciekaw jestem co powie teraz alternator
michu123 Opublikowano 13 Października 2020 Autor Opublikowano 13 Października 2020 (edytowane) 20 minut temu, Dev napisał: akku moze i dobre, tylko ciekaw jestem co powie teraz alternator Co masz na mysli?w necie znalazlem wlasnie tabele z mozliwoscią zastosowania w 1.8t aku i jest tam 77ha 780 http://jakiakumulator.pl/wp-content/uploads/2016/10/Audi-A4-B5-akumulatory-1.8-benzyna.jpg Edytowane 13 Października 2020 przez michu123
Dev Opublikowano 13 Października 2020 Opublikowano 13 Października 2020 12 minut temu, michu123 napisał: Co masz na mysli?w necie znalazlem wlasnie tabele z mozliwoscią zastosowania w 1.8t aku i jest tam 77ha 780 http://jakiakumulator.pl/wp-content/uploads/2016/10/Audi-A4-B5-akumulatory-1.8-benzyna.jpg musisz sprawdzic jakie natęzenie prądu generuje Twój alternator
michu123 Opublikowano 13 Października 2020 Autor Opublikowano 13 Października 2020 21 minut temu, Dev napisał: musisz sprawdzic jakie natęzenie prądu generuje Twój alternator W opisie po tabelą jest zastosowanie do orginalnego altka kolego
Dev Opublikowano 13 Października 2020 Opublikowano 13 Października 2020 13 minut temu, michu123 napisał: W opisie po tabelą jest zastosowanie do orginalnego altka kolego tam nie ma tego o czym pisałem
michu123 Opublikowano 13 Października 2020 Autor Opublikowano 13 Października 2020 Wybacz widze szukanie dziury w calym
Dev Opublikowano 13 Października 2020 Opublikowano 13 Października 2020 6 minut temu, michu123 napisał: Wybacz widze szukanie dziury w calym ja nie szukam dziury w całym tylko wiem co pisze a jak Ci przyjdzie wyjąc ze swojego pudła alternator to zrozumiesz
michu123 Opublikowano 13 Października 2020 Autor Opublikowano 13 Października 2020 1 minutę temu, Dev napisał: ja nie szukam dziury w całym tylko wiem co pisze a jak Ci przyjdzie wyjąc ze swojego pudła alternator to zrozumiesz Po co skoro altek mam nowy wkladany 2 miechy temu nierozumiem
michu123 Opublikowano 13 Października 2020 Autor Opublikowano 13 Października 2020 Chcesz powiedziec ze nowy aku uszkodzi alternator?
matmac Opublikowano 14 Października 2020 Opublikowano 14 Października 2020 W dniu 13.10.2020 o 13:31, Dev napisał: akku moze i dobre, tylko ciekaw jestem co powie teraz alternator Mógłbyś opisać, nawet bardzo skrótowo, w jaki sposób może zostać uszkodzeny alternator przy zastosowaniu akumulatora o pojemności większej o 25% niż zalecana?
piotrsob1 Opublikowano 14 Października 2020 Opublikowano 14 Października 2020 W dniu 13.10.2020 o 13:31, Dev napisał: akku moze i dobre, tylko ciekaw jestem co powie teraz alternator A co ma powiedzieć? Po prostu go naładuje . W kamperach z tamtych lat siedzą dodatkowo jeden lub dwa akumulatory , najczęściej ładowane standardowym altkiem i wszystko śmiga bez problemów Problem może być dopiero w nowszych autach posiadających moduł zarządzania energią . Bez jego przekodowania mogą się dziać jaja, bo mu się nie będzie zgadzać charakterystyka ładowania i rozładowywania aku z tą zapisaną w pamięci
piotrsob1 Opublikowano 14 Października 2020 Opublikowano 14 Października 2020 5 godzin temu, matmac napisał: Mógłbyś opisać, nawet bardzo skrótowo, w jaki sposób może zostać uszkodzeny alternator przy zastosowaniu akumulatora o pojemności większej o 25% niż zalecana? Nic się nie stanie , taki akumulator nie jest w stanie wygenerować niebezpiecznego dla alternatora poboru prądu. Piszę o akumulatorach o standardowej konstrukcji. W życiu się można czasem zdziwić, kiedyś kablami do swojej podpiąłem starą BM-kę z przełomu wieków, z całkowicie rozładowanym aku 100 Ah i amperomierz cęgowy na kablu pokazał prąd ładowania ponad 100 A W pierwszej chwili myślałem że jest gdzieś zwarcie , ale po wnikliwym sprawdzeniu okazało się że siedzi w niej bateria w technologi AGM, przewidziana do obsługi systemu stert/stop i taki prąd przyjmowała bez problemu Tak samo wyglądał prąd ładowania po odpaleniu BM-ki i to przez dłuższy czas , po półtorej godzinie pracy na biegu jałowym altek beemy naładował ją praktycznie do pełna i nic się nie zesrało Dużo większe niebezpieczeństwo uszkodzenia alternatora będzie gdy aku będzie miało małą pojemność a ktoś sobie podłączy piecyk o mocy grubo powyżej 1 kW z głośnikami o podobnej lub większej mocy ( bez dodatkowego aku lub kondenastora ) i będzie go katował
