[B5 AFB] Padła pompa paliwa VP44
Przyszła kolej na mnie..., Padła mi pompa wtryskowa :confused4:
Moje pytanie, czy zna ktoś firmę z Piekar Śląskich, która regeneruje te pompy?
http://moto.allegro.pl/item600237709_pompa_wtryskowa_audi_a4_a6_a8_2_5_tdi_v6.html
Ewentualnie to?
http://moto.allegro.pl/item602104451_pompa_wtryskowa_vp_44_audi_2_5_v_6.html
A może ktos ma namiary na dobrą firmę, która regeneruje ten wynalazek?
Z góry dzieki za pomoc :hi:
z tego co pamiętam, to z Wawy ten problem miał SebMis chyba
Sławek , Bosch Śmietana. Kobiór :gwizdanie:
Poszukaj na necie,w tych pompach najczęściej pada tranzystor za 50zl.
Z tego co wiem to przyczyną uszkodzenia elektroniki w pompie vp44 jest awaria mechaniki i powinno się zrobić wszystko. Sama naprawa elektroniki na dłuższą metę nic nie da. Bliżej może ci wyjaśnić ten gość (zajmuje się naprawą pomp ) 603602330.
Normalne... wymienisz elektronikę, pochodzi chwilę i padnie tak, że auto skończy na lawecie.
Z tego co wiem, to VP44, regeneruje Bosch i były kiedyś na forum wątki z linkami do dobrych serwisów, jeden nawet z Czech.
[br]Dopisany: 04 Kwiecień 2009, 23:05_________________________________________________http://www.a4-klub.pl/smf/a4_b6_25tdi_2001r_brak_mocyszarpanie_na_zimnym_silniku-t28430.30.html
właśnie o taki temat mi chodziło jest kilka konkretów :wink4:
Z tym tranzystorem jest tak ze fabryczny tranzystor ma za małą moc by obsłużyć lekko zużytą pompę. Widziałem już kilkanaście aut które po wymianie samego tranzystora przejeżdżały po 100 tys km i jeżdżą nadal. "Poszukaj na necie,w tych pompach najczęściej pada tranzystor za 50zl." Takiego drogiego to jeszcze nie wiedziałem żeby wkładali przeważnie cena jest ok 16 pln :wink4: . Wszystko zależy od twojego uszkodzenia pompy, większość firm które je naprawia bierze pompkę na stół jeśli jest mechanicznie sprawna wkładają nowy sterownik i tak kasują za wszystko więc szukaj kogoś naprawdę znanego i konkretnego.
Polecam http://www.dieseltechnika.pl./
Fochowcy z górnej półki z którymi miałem doczynienia jak padła moja VP44 .
Regeneracja w dwa dni gdzie w moim przypadku wymianie podlegał sterownik , kpl. uszczelek , tłok przestawiacza wtrysku + wymiana podzespołów , programowanie sterownika , regulacja dynamiczna i ustawienie dawki pilotażowej oraz ustawienie i zablokowanie początku tłoczenia ............ jednym słowem remont kapitalny . aaa i prawie zapomniałem o gwarancji na 12 miesięcy .
Kontakt do nich na GG 6998077 .
za ile ci to wszystko zrobili???????
Serwis BOSCH w Krotoszynie sprawdza i naprawia pompy wtryskowe.
Najpierw sprawdzają pompę, a później wymieniają co trzeba, na nowe oryginalne części.
Polecam ich.
Wymiana tranzystorka za 50 zł pomaga tylko na około 10 tyś. bo mniej więcej po tym przebiegu sypie się reszta elektroniki.
Naprawa jest tania, ale i tak trzeba będzie niedługo swoje zapłacić.
Lepiej zrobić całą mechanikę i elektronikę pompy tak jak należy.
Miałem wiele namiarów, ale zdecydowałem, że właśnie tutaj pojdzie pompa do regeneracji :hi:
jaki przebieg autka jest u ciebie???? czy jest jakies rozgraniczenie przy jakim te pompki padaja???? jakie byly objawy???
Przebieg auta 205 tyś..., objawy- auto zgasło podczas jazdy.
Czytałem wiele na Forum, że gdy auto zbliza sie do przebiegu 200 tyś to trzeba szykować się na to, że pompa moze odmówić posluszenstwa. [br]Dopisany: 06 Kwiecień 2009, 12:36_________________________________________________Jeszcze pytanko do osób ktore miały ten problem...,
Czy zregenerowana pompa po włożeniu do auta wymaga jakiś ustawien vagiem czy cos w tym stylu?
u mnie padła przy przebiegu 175 tyś. km a z tego co się orientuje to uszkodzenie VP44 jest następstwem zacierania tłoka przestawiacza kąta wtrysków . W moim przypadku objawami był ciężki rozruch samochodu szczególnie przy ciepłym silniku ale podobno nie koniecznie wcześniej muszą występować takie objawy .
Po montażu juz zregenerowanej pompy mechanicy poinformowali mnie że tylko usunełi błędy które się pojawiły, podczas gdy pompa padła . Chcąc nie chcąc musiałem im wierzyć :wink4:
Ewentualnie to?
Kolego, ostatnio podobno siadła mi pompa, tak stwierdzili "fachowcy" z serwisu ale ja im nie wierzę. Oczywiście kupiłem drugą a tą co niby padła dałem do sprawdzenia. Więc jeżeli moje podejrzenia się sprawdzą, że ta pierwsza pompa jest sprawna a wtedy się tylko silnik zapowietrzył to chętnie Ci ją odsprzedam. Pozdrawiam :hi:
Pompa zregenerowana i już włozona do auta :kox:
Mam wrażenie, że na nowej pompie auto lepiej się zbiera :mysli: Mozliwe to jest czy to raczej złudzenie, bo przez 3 dni jezdziłem dużo słabszym autem?? :mysli:
