[B7 1.9 TDI PD] Który 1.9TDI wybrać w B7 ?
Cześć,
Moglibyście powiedzieć mi który 1.9 TDI (chodzi o oznaczenie silnika i różnice między nimi oraz o to czy 1.9 TDI PD jest lepszy czy gorszy od 1.9 TDI PD e) jest lepszy? Na co zwrócic uwagę przy zakupie takowej jednostki i co jest bolączkami tych silników, żeby wiedzieć z jakimi kosztami się oswoić.
Pozdrawiam!
Oglądaj auta (oferty) a nie silniki, potem zadawaj pytania czy to jedzie czy to łupa
Jakbyś się troszkę po forum rozejrzał to jest taki troszkę temat o silnikach pd , co prawda głównie tam mowa o spalaniu ale też między wierszami można coś znaleźć sensownego i interesującego.
Wszystkie pd mają chyba jedną wadę a mianowicie pompki a właściwie ich uszczelnienie.
W dniu 16.11.2020 o 20:57, Kwiotek13 napisał:
Cześć,
Pozdrawiam!
W B7 z 1,9 TDI wychodził na pewno BRB w dwóch wersjach z DPF-em i przygotowany do montażu DPF-a , być może na początku montowali jeszcze BKE ale głowy nie dam :)
BKE na pewno były fabrycznie  bez DPF-a , poza tym to praktycznie takie same silniki ( na pewno różnią się wałkiem rozrządu który musi być inny do obsługi DPF-a ).
Oczywiście jak zależy Ci na bezproblemowej eksploatacji to bierz taki co z fabryki wyjechał bez DPF-a :whistling:
Ja osobiście założyłem wałek od BKE i do BRB nie ma żadnej róznicy w pracy i czy z dpf czy bez niego to i tak będzie pasował.
Jak założysz wałek od BKE do BRB z DPF-em to na pewno nie będzie działała aktywna regeneracja DPF-a ( ten wałek nie obsługuje dotrysku regeneracyjnego ). Różnice w dawkowaniu paliwa muszą być , bo krzywki napędzające pompowtryskiwacze maja w tych wałkach inne profile także w pozostałych swoich częściach, ale mogą być one na tyle niewielkie że są na oko i ucho niezauważalne  :)
Mierzyłem te walki i mają takie same krzywki itd jeżdże już 10 tyś i nic sie nie dzieje. Słyszałem to już z tym dotryskiem alo to ściema bke brb mają wiekszy skok na krzywce pompowtrysku niż poprzednie wersie w b6.
Całkowita wysokość krzywek napędzających pompki jest taka sama w obydwóch wałkach , niezależnie czy są do DPF-a czy nie :decayed:
Różnią się profilem tych krzywek , w wałkach do DPF-a krzywka jeszcze napędza pompkę po GMP tłoka , w tym zwykłym już nie ...:P
Masz silnik z DPF-em ?
Tak z dpf. Dobra znajdź  mi wałek np na Kolbensmitch  do wersi BKE do wersi BRB bez DPF i do wersi z BRB  z DPF
Jak napisałem wcześniej BRB wychodziły w dwóch wersjach, z DPF-em i przygotowane do jego montażu , obie miały ten sam wałek przygotowany do instalacji DPF-a ...
Postaram się znaleźć numery ori wałków do BRB i BKE..
Edytowane przez piotrsob1
Po sprawdzeniu muszę zwrócić honor... :notworthy:
BKE i BRB mają takie same wałki i są przystosowane do obsługi DPF-a :facepalm::whistling:
Nie przystosowane były w AWX-ie i AVF-ie i AVB...
W pierwszych BPW były takie same jak w BKE ,BRB, później coś w nich zmodyfikowano ...
  • 038109101AF dla BKE i BRB
  • 038109101AF dla BPW
do nr 8E-6-157-478 automat
do nr 8E-6-155-522 manual
  • 038109101AH dla BPW
od nr 8E-6-157-479 automat
oo nr 8E-6-155-523 manual
Dzięki z odpowiedź i za wytwałość pomocy na forum może to posłuży innym :)
No już strzeliłem baranka jeden post wyżej :D
Starość nie radość , wiedziałem że dzwoni tylko nie wiedziałem w którym kościele :grin:
A jeszcze pól godziny temu dał bym sobie co nieco odciąć , taki byłem pewny siebie :P
No jak to mówią nie myli się ten co nic nie robi :D
Sorry że Ci podniosłem ciśnienie ... :hi::notworthy:
Nie podiosłś mi ciśnienia bo akurat biore leki na nadciśnienie. Pozdrawiam.;)
No to piona, ja też biorę na nadciśnienie, jak i garść innych cukiereczków na inne schorzenia ... :decayed::whistling:
