1.8T AWT czujnik położenia wałka rozrządu błąd.
Witam.
Pacjent to 1.8t walczę już z tym autkiem i nie wiem co mu dolega.
A więc zacznę od początku.
Z 3 tygodnie przed wymiana rozrządu. Pojawił się błąd czujnika g40( czujnik położenia wałka rozrządu)i g28( czujnik położenia wału korbowego)
Przy wymianie rozrządu czujnik g28 został wymieniony, błąd poszedł w niepamięć.
Ale pozostał g40 , czujnik kupiony nowy założony. Błąd nadal istnieje. Z błędy wynika ( przerwanie sygnału ) w weekend mam zamiar wyciągnąć cała wiązkę od tego czujnika i ją sprawdzić. Objawy jakie są to. Palący się check engine no i bardzo słaby dół. Od zera do 4 tys ledwo co się ciągnie. Później jak Turbo dmuchnie zaczyna jechać normalnie.  Jakieś pomysły z doświadczenia ? Bardzo bym prosił. Brakuje już mi sił .
pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi.
Edytowane przez Bartello
Proszę o przeniesienie, przepraszam pomyliłem dział.
Zle ustawiony rozrząd bądź łańcuch
Przy podmianie tych czujników należy koniecznie używać klucza dynamometrycznego. G40 dokręcamy z 20Nm. W przeciwnym razie może nie działać jak należy. Używałeś takiego czy na oko przykręcałeś?
Sprawdź vagiem grupę 93.
Nie trzeba żadnych śmiesznych kluczy do montażu czujnika położenia wałka, przykreca się z wyczuciem dwie śrubki i tyle. Zobacz jak wygląda taki czujnik i co niby ma się uszkodzić przy dokrecaniu prócz gwintu w głowicy? To nie czujnik spalania stukowego, że przestrzega się momenty.
Sory za brak odzewu. Ale okazał się wadliwy napinacz.  Dziękuję za sugestię.
