Procedura kodowania pilotów centralnego zamka w A4 B6 i B7
Nie chcę zakładać nowego wąktku, więc może ktoś tym pomoże. Chodzi o kodowanie IMMO dla drugiego klucza. Problem polega z zapisaniem nowej liczby kluczy. Pierwotnie było 1, więc dla drugiego klucza ustawiam nową wartość 2 i naciskam SAVE, jednak w polu Store nie zmienia na wartość 2 lecz zostaje 1. Dla ilości kluczy "1" koduje się zarówno ten stary jak i nowy klucz. Podsumowując: dlaczego nie mogę zachować w pamięci w czasie adaptacji IMMO nowej wartości liczby kluczy???
Z tego, co pamiętam to kluczyki trzeba zamieniać w czasie kodowania imo. Dodatkowo drugi powinien być jak najdalej stacyjki.
Tak też robię, zgodnie z procedurą. NIe chodzi tu o zmianę kluczy lecz o zapisanie w sterowniku nowej wartości liczby kluczy - nie zachowuje nic innego poza 1.
A wpisales login do immmo :naughty: ???
a ten drugi co to za klucz??kupiłeś gdzieś i usiłujesz zaadoptowac?? Taka sytuacja wystepuje jeżeli drugi klucz ma zły transponder i wiąż zapisuje tylko jeden a drugiego nie :wink4:
Witam.
Koledzy, potrzebuję wymienić baterię w kluczyku. Mam system KEYLESS GO, czyli otwieranie i uruchamianie silnika bez kluczyka. Trzeba będzie go jakoś programować?
Witam.
A w jakim aucie ???
Jak to będzie po wymianie baterii w KEYLESS GO czy... podobno w audi to się nazywa ADVANCED KEY?
Trzeba będzie kluczyk kodować VAGiem, czy nie?
Programowanie odbywa sie ON LINE w ASO :)
Witam.
Kupiłem niedawno Audi A4 B7 2006r. Dostałem do niego dwa piloty, jeden pilot już nie działał (dioda na pilocie mruga ale samochód nie reaguje), drugi działał do dzisiaj (również dioda na pilocie przy naciśnięciu się zapala ale samochód nie reaguje) baterie wymienione na nowe. Wszystkie próby zakodowania pilotów mechaniczne tzn. bez VAGa zawiodły. Czy program VAG-com + kabel z allegro VAG can oraz standardowa procedura programowania pilotów wystarczą do zakodowania pilotów? Dodam, że niestety nie posiadam pinu dołączonego do kluczyków.
kup VCDSa i działaj nie potrzebujesz pinu, żeby dopasować piloty do c.zamka :wink4:
a jak to robiłeś?
Robiłem różnymi sposobami znalezionymi w internecie np.:
Włączyć zapłon na krócej niż 5 sek.
- Wyjąć kluczyk ze stacyjki
- Nacisnąć przycisk otwierający.
- Nacisnąć przycisk zamykający 3 razy.
- Puścić przycisk otwierający. Jeśli kod kluczyka zostanie przyjęty przez moduł sterujący zadziała zamek centralny.
Przerobiłem tak chyba 5 różnych sposobów i nic. Pozostaje chyba tylko programowanie w VAGu. Którą wersję VAGa wybrać aby łączyła się z A4 B7? Czy kabel VAG K+CAN Commander 1.4 będzie wystarczający?
nic tym nie zrobisz w module komfortu- kup VCDSa :wink4:
Mówisz o kablu za 1500zł? Nie potrzebny mi taki profesjonalny kabel. Jedyne co mam zamiar nim robić to zakodować te piloty, skasować inspekcję plus ewentualne kasowanie błędów. Na aukcji tego kabla VAG K+CAN Commander 1.4 od viakena jest napisane ze można przypisać piloty? Jeżeli nie ten, to który kabel kupić z allegro?
ja albo się wyrażam niejasno, albo Ty nie chcesz mnie słuchać-nie dasz rady Vag canem przypisać pilotów do B7- jeśli nie chcesz kupować kabla-podjedź na spota, umów się na spotkanie z kimś, kto ma i zakoduje Ci piloty Vagiem
ok rozumiem, zacząłem dopiero zgłębiać o tym wiedzę także proszę o wyrozumiałość, mieszkam w małej miejscowości i ciężko u mnie o kogoś kto ma o tym pojęcie, mam tylko pytanie czy jest jakaś tańsza alternatywa kupna kabla niż za 1500zł?
zagadaj na regionalnych -na pewno ktoś ma vaga i Ci to zrobi :wink4:
Ze stronki Ross-Tech :wink: mozna wrzucic dodatkowy filmik :decayed:
a ja mam pytanie czy do takiej operacji możemy uzyc ''scyzoryka'' z innego auta ale chodzi mi o grupę vw?też posiadam tylko 1 kluczyk i po przeczytaniu wątku nie widze żeby ktoś o tym mówił.zastanawiam się nad tym bo mój tato ma jette i 3 kluczyki z kodami ;-) więc może któryś by się dopasowal?co wy na to??czy jak spróbuje coś takiego zrobic to nie narobię większego bałaganu??pozdr
Nic nie trzeba programować. Starą baterię wyjąłem, nową włożyłem i jest OK.
