A4 B9 Avant 3.0 TDI CRTC Quattro S-line biały lodowiec.
2 minuty temu, RaV22K napisał:
Nie jest trwała modyfikacja wiec nie ma co się tu gorączkować, jak się znudzi to zawsze można wróci do poprzedniego wyglądu. Ja bym chyba w dach poszedł bo mi się to podoba. Całe reszta na duży plus biały z czarnymi akcentami zawsze dobrze wyglądają :)
Też tak myślę:thumbup1::hi:
W dniu 7.09.2021 o 14:37, Muskel1 napisał:
Tak, już kiedys o tym pisałem. Lusterka, listwy progowe oraz mały akcent na zderzaku obok grilla.
:hi: Listwy i lusterka dla mnie na tak, front kontrowersyjny, (ja zamiast przestrzeni między lampami zrobiłbym spoiler zderzaka w czerń fotoPaint) ale to Tobie ma się podobać.:gicior:
Edytowane przez D4NTE
:hi::thumbup1: Też myślałem o zderzaku/spoilerze ale nie przekonało mnie to jakoś i został biały.
Jak dla mnie ładnie to wyszło:thumbup1:
Hej, dziękuję:hi:
Dzisiaj okleję (tzn. zlecę oklejenie) matrixów folią ochronną.
W dniu 2.07.2021 o 12:18, vvalery napisał:
Dzięki Muskel1. Twoja pomoc jest na najwyższym poziomie. Teraz człowiek wie co i jak a nie w ciemno i po omacku. Zaraz kupię zestaw na allegro.
vvalery
Czy wasze  nakładki tez sa takie satynowe/ srebrne , bo zamowilem z linku ktory wkleil vvalery i daleko im do chromu
Okrągłe mam powielane chromem, te podłużne satynowe jak na Twoich fotkach.
We wtorek  lampy zostały oklejone samoregenerującą się folią ochronną.
  • Pomoc techniczna 2
Nie znalazłem nigdzie z chromem. Lepsza ta satyna niż zwykle Skoro w aukcji pisze satyna, to trudno oczekiwać chromu. ?
Edytowane przez vvalery
Wcześniej je jakoś regenerowales? Polerowales?
Tylko wymyte i odtłuszczone bo nie miały skaz czy odprysków. Wyglądały jak nowe. Niski przebieg i nie zdążyły się jeszcze wypiaskować.
Ciekawa koncepcja z tymi czarnymi pasami do lamp od atrapy, aż pozwoliłem sobie na wizualizacje innego wariantu ;)
Na białym się można bawić w czarne dodatki. Wariant kolorystyczny w którym osobiście uważam że pakiet Black dobrze wygląda :) Ciemne lakiery tylko z chromami :P
Ładna sztuka, z wyczuciem i gustem. Nie przesadzona :)
Spoiler
Edytowane przez M4R1O
:hi:nie ma sprawy:decayed: "oklejaj" jak masz pomysły i wrzucaj, zobaczymy inne warianty:wink:
Dzisiaj dzięki usłudze kolegi @Deniro przywróciłem w mojej MMI z prockiem nVidia Google Earth. Kolega był na tyle uprzejmy, że obdarzył mnie zaufaniem i pomimo tego, że pieniądze za usługe są jeszcze w drodze, wysłał mi patch aktywujący. Po zainstalowaniu i włożeniu karty SIM do jednostki MMI, Google Earth ruszyło. Dodatkowo nadmienię jeszcze, że klubowiczę/użytkownicy naszego forum otrzymują rabacik na wykonane usługi.
Dziękuję i polecam!
3 godziny temu, Muskel1 napisał:
Dzisiaj dzięki usłudze kolegi @Deniro przywróciłem w mojej MMI z prockiem nVidia Google Earth. Kolega był na tyle uprzejmy, że obdarzył mnie zaufaniem i pomimo tego, że pieniądze za usługe są jeszcze w drodze, wysłał mi patch aktywujący. Po zainstalowaniu i włożeniu karty SIM do jednostki MMI, Google Earth ruszyło. Dziękuję i polecam!
Lux :thumbup1: Mogę zapytać ile za taką usługę?
Skontaktuj się w tym celu na PW  z kolegą @Deniro  :wink:
Dla widoku google Earth byłem prawie gotów doposażyć auto w VC:decayed: w momencie kiedy Audi się z tego wycofało piórka opadły i zrezygnowałem..a tu znowu światełko w tunelu:whistling: @Muskel1 powiedz co i jak..
Szczegóły i cena na PW z kolegą @Deniro. Można zrobić zdalnie i nie musisz do niego jechać. Aby działało potrzebna jest karta SIM z pakietem danych w MMI.
Należy tylko dodać, że po aktywacji Google Earth w sterowniku MMI pojawiają się dwa błędy, co jest normalne w trakcie przeprowadzania takich aktualizacji. Pierwszy informuje o nie przeprowadzonej dokumentacji wstecznej (bo taką można przeprowadzić tylko online w ASO), a drugi o przerwie w magistrali optycznej (gdyż MMI resetuje się). Drugi błąd można bez problemu wykasować i nie powraca. Pierwszy błąd jest błędem kosmetycznym i nie ma wpływu na działanie czegokolwiek. Drugiego można się także pozbyć ale samo skasowanie nie wystarczy.
Oto błędy:
Mittwoch,27,Oktober,2021,11:03:18:07329
VCDS Version: PCI 21.3.0 läuft auf Windows 10 x64
www.vcdspro.de
                Adresse 5F: Informationselek. I       Labeldatei: Keine
   Steuergerät-Teilenummer: 8W0 035 036 K    HW: 8W0 035 036 A
  Bauteil und/oder Version: MU-P-LN-EU    052 1438
                 Codierung: 019402010000000053110002000A00102F0002E5017001009E
            Betriebsnummer: WSC 06335 790 00001
              ASAM Datensatz: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115 (AU49)
                       ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU49.rod
                      VCID: 3B22C69823E46AC39A1-806E
2 Fehlercodes gefunden:
1555 - Softwareversionsmanagement prüfen
          B201A 00 [009] - -
          [Check software version management]
          bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerstatus: 00000001
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 3
                    Verlernzähler: 211
                    Kilometerstand: 56687 km
                    Datum: 2021.10.25
                    Zeit: 21:10:45
                    Spannung Klemme 30: 12.0 V
                    Status_Software_Version_Management-module_name: MDUA305/Front
6667 - Optischer Datenbus Informationselektronik 1
          U10CA 00 [008] - sporadische Unterbrechung
          [Optical data bus: sporadic open circuit in central processor]
          Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
                    Fehlerpriorität: 7
                    Fehlerhäufigkeit: 2
                    Verlernzähler: 249
                    Datum: 2021.10.25
                    Zeit: 21:10:27
                    Temperatur MOST Transceiver-Maximalwert: -50 °C
                    Temperatur MOST Transceiver-Minimalwert: -9 °C
                    Temperatur MOST Transceiver-aktuell: 27 °C
Na poniższej stronie opisałem jak się pozbyć tego pierwszego i  następnie go wykasować.
Oczywiście błąd SVM po aktualizacji jak najbardziej moge skasować natomiast nie zdalnie tylko już stacjonarnie lub jezeli ktos ma program VCP to poinstruje , natomiast niema żądnego wpływu na działanie auta i jednostki :)
