hapa999 Opublikowano 4 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2021 Panowie pomocy. Te linki od loaderów już nie działają. Nie mam jak uruchomić VCDSa. Może ktoś posiada jeszcze jakąś aktualną wersję?
Langista Opublikowano 4 Stycznia 2021 Opublikowano 4 Stycznia 2021 6 minut temu, hapa999 napisał: Panowie pomocy. Te linki od loaderów już nie działają. Nie mam jak uruchomić VCDSa. Może ktoś posiada jeszcze jakąś aktualną wersję?
YoGi1984 Opublikowano 4 Stycznia 2021 Opublikowano 4 Stycznia 2021 Na Marginesie: Ja osobiście korzystam z takiego skanera jak w pierwszym poście i szczerze powiem że jestem bardzo z niego zadowolony, robię nim wszystko to samo co na lapku z vcds-em, adaptacje,kodowania i co lepsze że wyciągnąłem nim pin do immo ale z ecu nie z licznika, tak że ja osobiście jestem bardzo zadowolony z zakupu i polecam, nawet aktualizacje są co jakiś czas do oprogramowania skanera:) Jedyny minus w porównaniu do vcds-a że nie ma w chmurce podpowiedzi w kodowaniach trzeba posiłkować się forum albo ross-tech
pelonek1 Opublikowano 4 Stycznia 2021 Opublikowano 4 Stycznia 2021 47 minut temu, YoGi1984 napisał: Na Marginesie: Ja osobiście korzystam z takiego skanera jak w pierwszym poście i szczerze powiem że jestem bardzo z niego zadowolony, robię nim wszystko to samo co na lapku z vcds-em, adaptacje,kodowania i co lepsze że wyciągnąłem nim pin do immo ale z ecu nie z licznika, tak że ja osobiście jestem bardzo zadowolony z zakupu i polecam, nawet aktualizacje są co jakiś czas do oprogramowania skanera:) Jedyny minus w porównaniu do vcds-a że nie ma w chmurce podpowiedzi w kodowaniach trzeba posiłkować się forum albo ross-tech Ja mam odmienne zdanie, nie będę się powtarzał. W skrócie jest dobry do prostych czynności, nawet logów nim nie zrobisz.
hapa999 Opublikowano 5 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 5 Stycznia 2021 13 godzin temu, pelonek1 napisał: Ja mam odmienne zdanie, nie będę się powtarzał. W skrócie jest dobry do prostych czynności, nawet logów nim nie zrobisz. No właśnie zdania są podzielone. Nie widzi mi się wywalenie 350ziko na sprzęt który nie będzie wszystkiego ogarniał. Ale z tego co widzę będę do tego zmuszony niestety.
Pieterb Opublikowano 5 Stycznia 2021 Opublikowano 5 Stycznia 2021 hapa999 w sumie nie wiem w czym masz problem?
pelonek1 Opublikowano 5 Stycznia 2021 Opublikowano 5 Stycznia 2021 57 minut temu, hapa999 napisał: No właśnie zdania są podzielone. Nie widzi mi się wywalenie 350ziko na sprzęt który nie będzie wszystkiego ogarniał. Ale z tego co widzę będę do tego zmuszony niestety. Za około 200zł kupisz nowy klon kabla z oprogramowaniem i będzie działać. Nie kupuj tego gów.., no chyba że tak jak pisałem jako dodatkowy którym na szybko połączysz się z autem i odczytasz błędy. Kiedyś chciałem nim skasować inspekcję serwisową - dało się tylko trochę czasu zajęło. W przeszłości na jednym z forum (nie tytaj) wrzuciłem zdjęcia z błędami z tego skanera to ktoś do mnie napisał, cytuję "odłącz to chińskie gówno od samochodu".
YoGi1984 Opublikowano 5 Stycznia 2021 Opublikowano 5 Stycznia 2021 to nie wiem kolego @pelonek1 jaki masz dryg manualny ale ja tym robię wszystko, poza tym do kasowania inspekcji i nie tylko masz specjalne funkcje, jedno-dwa kliknięcia i masz porobocie jedyny minus to fakt że logów nie zrobisz tzn.nie zapiszesz, aczkolwiek we wszystkie bloki pomiarowe masz wgląd w czasie rzeczywistym, tak czy owak osobiście jestem zadowolony z tego ustrojstwa i używam go już ładnych parę lat, kupowałem jak był za niecałe 250zl. tek że też bez dramatu:)
Muskel1 Opublikowano 5 Stycznia 2021 Opublikowano 5 Stycznia 2021 (edytowane) Krótko i zwięźle. To jest zabawka a nie narzędzie diagnostyczne. Jak będzięsz miał szczęście to pokaże Ci co najwyżej kod błędu i nic więcej. Aby poprawnie zdiagnozować usterkę potrzebne są dodatkowe informacje, które zapisane są w sterowniku w momencie zapisania błędu. Dla porównania o czym mowa wrzucam 2 zdjęcia, pierwsze z tego urządzenia z błędem zapisanym w sterowniku silnika a drugie błąd w sterowniku ABS odczytany VCDSem. Porównaj sobie. Edytowane 5 Stycznia 2021 przez Muskel1 2
pelonek1 Opublikowano 5 Stycznia 2021 Opublikowano 5 Stycznia 2021 5 minut temu, YoGi1984 napisał: to nie wiem kolego @pelonek1 jaki masz dryg manualny ale ja tym robię wszystko, poza tym do kasowania inspekcji i nie tylko masz specjalne funkcje, jedno-dwa kliknięcia i masz porobocie jedyny minus to fakt że logów nie zrobisz tzn.nie zapiszesz, aczkolwiek we wszystkie bloki pomiarowe masz wgląd w czasie rzeczywistym, tak czy owak osobiście jestem zadowolony z tego ustrojstwa i używam go już ładnych parę lat, kupowałem jak był za niecałe 250zl. tek że też bez dramatu:) Może widzisz mam widocznie słaby "dryg manualny" według Ciebie, jednak VCDSa ogarniam bez problemu a przy tej zabawce już nie było tak łatwo. Co dadzą CI te odczyty w czasie rzeczywistym jak ich nie zapiszesz? Można coś tam nim odczytać, dużo rzeczy zrobić, jednak to tak jak kolega @Muskel1napisał że to taka zabawka która z tego co pamiętam nawet nie da rady zeskanować całego pojazdu tylko trzeba wszystkie sterowniki skanować oddzielnie.
Pieterb Opublikowano 5 Stycznia 2021 Opublikowano 5 Stycznia 2021 O tuż to i tu jest ta właśnie różnica - dość spora. A poza tym autor kabel ma, więc tylko kwestia programu i po bólu.
Muskel1 Opublikowano 5 Stycznia 2021 Opublikowano 5 Stycznia 2021 Już o dodatkowych funkcjach VCDS jak vScope czy zapisywanie map adaptacji sterowników (admap) oraz wykonywanych kodowań (w folderze Debug) nie wsponę.
hapa999 Opublikowano 5 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 5 Stycznia 2021 Właśnie o to chodzi ze kabelek posiadam. Program też mi tu podeslali ale nie lata. Nie działa link jak przypuszczam z crackiem. Program zainstalowałem bez problemu i wyskakuje że nie aktualna wersja.
Langista Opublikowano 5 Stycznia 2021 Opublikowano 5 Stycznia 2021 27 minut temu, hapa999 napisał: Właśnie o to chodzi ze kabelek posiadam. Program też mi tu podeslali ale nie lata. Nie działa link jak przypuszczam z crackiem. Program zainstalowałem bez problemu i wyskakuje że nie aktualna wersja. Masz dokładnie to, co z tematu który podesłałem? Mnie normalnie działa.
hapa999 Opublikowano 6 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2021 20 godzin temu, Langista napisał: Masz dokładnie to, co z tematu który podesłałem? Mnie normalnie działa. No mi pokazuje że link już nie działa. Program tak a ckrack nie
pelonek1 Opublikowano 6 Stycznia 2021 Opublikowano 6 Stycznia 2021 14 minut temu, hapa999 napisał: No mi pokazuje że link już nie działa. Program tak a ckrack nie Wysłałem Ci PW z linkiem do loadera. Instalujesz program, kopiujesz loadera tam gdzie masz zainstalowany program i uruchamiasz z loadera, powinno działać.
hapa999 Opublikowano 6 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2021 2 minuty temu, pelonek1 napisał: Wysłałem Ci PW z linkiem do loadera. Instalujesz program, kopiujesz loadera tam gdzie masz zainstalowany program i uruchamiasz z loadera, powinno działać. spoko dzięi wilelkie. Wieczorkiem ogarnę Pozdrawiam
hapa999 Opublikowano 6 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2021 Witam. Nie lata niestety. Zrobiłem tak jak pisałeś i pokazuje mi komunikat że nie widzi vcds.exe dziwne
pelonek1 Opublikowano 6 Stycznia 2021 Opublikowano 6 Stycznia 2021 Godzinę temu, hapa999 napisał: Witam. Nie lata niestety. Zrobiłem tak jak pisałeś i pokazuje mi komunikat że nie widzi vcds.exe dziwne Uruchamiasz VCDSa loaderem?
