Prawidłowe napięcie ładowania alternatora w Audi A4 B9
Jakie jest prawidłowe napięcie ładowania w A4 B9?
U siebie zmierzłem miernikiem i wyszło mi 15,15V
Jaki masz akumulator ?
Jakim miernikiem mierzyłeś ?
Podane napięcie ładowania  jest za wysokie.
regulator napiecia do wymiany
Akumulator Varta 75Ah AGM
Miernik w miarę dobry SANWA CD771
Podejrzewałem że  coś za wysoko, tylko nie byłem pewnie czy w B9 czegoś nie zmienili .
Mam alternator 04L903024A wiesz może jaki tam będzie regulator napięcia ?
Wczoraj naładowałem akumulator i dziś po powrocie z pracy zmierzyłem ładowanie i było 13,4V.
Trochę to dziwne, musze poobserwować czy jeszcze będzie wchodził na to 15V.
daj VIN, zobacze czy widnieje jako czesc zamienna
WAUZZZF47HA021443
5 godzin temu, patryciusz napisał:
WAUZZZF47HA021443
trzeba wyciągnąć alternator i zobaczyc nr na regulatorze napięcia
Wszystko jest ok, są mrozy aku straciło pojemność i dlatego dużym prądem ładuje. Zależy jakie Jeszcze robisz przeloty. Nie idź w koszty, obserwuj.
  • 5 miesięcy temu...
WITAM MAM PROBLEM Z LADOWANIEM RAZ POKAZUJE 13,2 A RAZ 15,1 CZY WYMIENIC CALY ALTERNATOR CZY TYLKO REGOLATOR NAPIECIA NA WYJSCIU Z ALTERNATORA TEZ JEST 13,2 A POD OBCIAZENIEM 12,9
Caps Lock napraw.
oki sory
Panowie Dzień dobry. Mam pytanie. Na rozgrzanym silniku na postoju napięcie mierzone na akumulatorze wynosi pomiędzy 14-14.89V .
Czy to normalne w A4 B9 2.0TDI 190KM ?
Mierzone miernikiem Brymen 898 .
W normie, czasami nawet jest powyżej 15, jak się naładuje to spadnie.
Normalne, masz aku AGM i rekuperację więc napięcie ładowania może wynosić nawet powyżej 15 V. Zależy to od stanu naładowania aku, temperatury zewn. i innych czynników.
Dziękuję! ?
  • 3 lata później...
Hej wszystkim ! mam pytanie, czy aku AGM, który ma 40% naładowania jest już do wymiany ? ładowałam go, ale nadal jest 40% naładowania, jedynie napięcie spoczynkowe wzrosło. Na początku spoczynkowe było 12,17 a teraz jest ok. 12,46 ( po naładowaniu nawet większe ok. 12,66).
Czym go ładowałeś? Ładowarka przeznaczona do AGM?
ładowarka z funkcją AGM. Chyba, że ta nie jest odpowiednia, to prosiłabym o polecenie jakiejś dobrej. Dopiero co kupiłam a4 i bujam się od tygodnia z tym aku 😵 samochód pochodzi z FR i po wpisach serwisowych ASO widziałam 2 razy ładowanie aku. Podejrzewam, że aku może być w tym aucie od nowości, bo nie widzę wpisu aby był wymieniany.
