lukasera Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Jak w tytule. nie mogę wyciągnąć Concerta II z mojej B6. Cos się zatrzasnęło, lub ułamało, nie mam pojęcia. Wyciągnąłem już szufladki z góry, klimatronik z dołu. Z lewej strony radia trzyma mi zatrzask. Wyjmaki wpadają luźno, nie ma żadnej reakcji. Wkładałem coś grubszego, ala pilniczek, też nie pomogło. Miał ktoś podobny problem? Wczoraj siedziałem nad tym 4 godzini i straciłem ciepliwość... help
erles Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Opublikowano 7 Kwietnia 2009 może jakąś śrubkę przegapiłeś i ciągle trzyma?
letallec Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Ja mam to samo z Symphony. Po włożeniu wyjmaków odchodzi z prawej, a lewej ani drgnie. Jak się bardziej ociepli, to wyciągam schowek pasażera i wypycham.
lukasera Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Ja mam to samo z Symphony. Po włożeniu wyjmaków odchodzi z prawej, a lewej ani drgnie. Jak się bardziej ociepli, to wyciągam schowek pasażera i wypycham. Skoro Ci trzyma lewa strona, to co da Ci schowek? Ja wyciągnąłem wszystkie elementy w okolicy radia, tj. szufladki z góry, klimatronik z dołu i jedyne,co mi to dało,to to,że moge wsunąć reke i z tyłu radia je pchnąć,a nie ciągnąć za gałki, ale nadal cos cholernie trzyma. Rozważam zdjęcie całego tunelu,ale nie wiem,czy mi sie uda, jeśli radio jest w kieszeni...
oZiX Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Opublikowano 7 Kwietnia 2009 wyjmij schowek i spróbuj wsadzić wyjmaki i od tyłu wypchnąć radio i przy okazji sprawdź czy nie jest przykręcone radio na jakąś śrubę
letallec Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Ja mam to samo z Symphony. Po włożeniu wyjmaków odchodzi z prawej, a lewej ani drgnie. Jak się bardziej ociepli, to wyciągam schowek pasażera i wypycham. Skoro Ci trzyma lewa strona, to co da Ci schowek? Ja wyciągnąłem wszystkie elementy w okolicy radia, tj. szufladki z góry, klimatronik z dołu i jedyne,co mi to dało,to to,że moge wsunąć reke i z tyłu radia je pchnąć,a nie ciągnąć za gałki, ale nadal cos cholernie trzyma. Rozważam zdjęcie całego tunelu,ale nie wiem,czy mi sie uda, jeśli radio jest w kieszeni... Jesli chodzi o tunel to nie pamietam czy w okolicach radia sa jakies mocowania. iedlugo wymieniam tunel, to zrobie pare fotek. A wyjecie schowka spowoduje, ze bede mogl przylozyc wieksza silę, bo samymi wyjmakami, to jak napisalem, wychodzi tylko z jednej strony. wyjmij schowek i spróbuj wsadzić wyjmaki i od tyłu wypchnąć radio dokladnie tak trzeba to zrobic
lukasera Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 8 Kwietnia 2009 ja wyjąłem klimatronik, wiec mam swobodny dostęp do tylnej czesci radia. spokojnie moge złapać je od tyłu i szrpnąć/pchnąć mocniej, niestety to nic nie pomaga. cos trzyma cholernie mocno. nie wiem,co tam mogło się zaciąć. a jak pisałem wyżej wyjmaki wpadają luźno, niczego nie odblokowują, wsadziłem coś grubszego typu pilniczek i też nic. Pare tygodni temu wyciągnąłem radio i wyszło bez problemu, a teraz ni cholery nei chce wyjść
marcin248 Opublikowano 15 Maja 2010 Opublikowano 15 Maja 2010 Witam ja też się męczę z symphony nie mogę wyjąc wkładam 4ry kluczyki i tez nic rozebrałem własnie schowek pasarzera i pod kierownicą wszystko nie wiem już co wymyśleć
Gik Opublikowano 16 Maja 2010 Opublikowano 16 Maja 2010 pod radiem są 2 śruby mocujące tunel środkowy do ramki gdzie jest radio i klimatronik. Musisz cały tunel zdemontować (tak mi się wydaje,że to najłatwiejsza i najbezpieczniejsza droga) to jakieś 15min roboty z kluczem nasadowym 8 i 13 i krzyżak, albo torx. (nie pamietam które dokładnie). demontujesz ramke pod lewarkiem - 2 śruby klimatronik wyciagasz, potem popielniczkę i tam są 2 kolejne śruby, ale odkręcać ich chyba nie trzeba (jeszcze). po 1 srubie przy miejscu na nogi lewa + prawa strona 2 śruby duze, pod tylna popielniczka. + odkręcić plastik usztywniający tunel pod ręcznym i odłączyć kabelek od zapalniczki. i tu będzie trudniej, bo tunel powinien już zejść, ale trzymają go 2 ostatnie śruby pod radiem. ale powinno dać się odgiąć plastik na dole (obok tych śrubek przy miejscu na nogi) i dojść krzyżakiem do 2 mocujących ramkę/panel do radia. I powinno jakość wyjść piszę to wszystko z pamięci więc może nie zbyt precyzyjnie. Ale ta operacja nie jest zbytnio trudna. A złożenie tego ponownie jak fabryka da się zrobić bez problemu.
