problem z lpg , mrugający check
Witam , miał ktoś może sytuację ,że samochód po przełączeniu się na gaz zaczyna się dławić oraz zaczyna mrugać check , w STAGu powiedzieli że wszystko z instalacją ok  , na pb jeździ normalnie
Masz pewnie zaklejone wtryski od syfu i jak jest zimno to nie pracują po przełączeniu jak trzeba i wypada zapłon. Jakie masz wtryski? Jak acw02/03 to są rozbieralne i łatwe w czyszczeniu.
w03-4
Ten problem występuje po każdym czy tylko przy pierwszym przełączeniu w ciągu dnia?
zauważyłem że nie ma reguły , raz chodzi na gazie raz nie
Spróbuj je przeczyścić na początek. Wykręcasz 4 wkręciki i wychodzi tłoczek ze sprężynką. Jak jest czysty to tłoczek wypada bez problemu. Denaturat, patyczki do uszu i ogień :P
Masz w ogóle czy odczytać błędy?
nie mam niestety
  W dniu 16.01.2021 o 14:51, grz21 napisał(a):
nie mam niestety
Rozwiń
To najwyższy czas zakupić. Interfejs około 50zł, vcds na forum do pobrania, nie płacisz darmozjadom i jesteś niezależny. Tak to byś widział jakie błędy, na którym cylindrze ewentualnie wypada zapłon itp. Może jednak układ zapłonowy niedomaga, na gazie bardziej wyczulony.
I będąc u nich miałeś to samo? - bo jeśli tak to bym szukał innych gazowników i nie słuchał ich że z instalacją wsio ok bo nie jest zapewne.
moge prosić o jakis link do sprawdzonego i taniego interfejsu to odrazu zamówie , niestety będąc w stagu fartownie akurat gaz działał a na drugi dzień znowu lipa :/
Kup kkl do diagnozy auta, i interfejs do LPG-najlepiej taki z BT(może być od CCY). Raz właściwie ustawiona instalacja lpg odwdzięczy się przez lata bezbłędną pracą.
moge jakiś link żeby byle gówna nie zamowic ?
Rozwiń
ALLEGRO.PL
Kup teraz z Kraków - NAJLEPSZY interfejs USB VAG KKL we wtyku OBD2 PL, na Allegro.pl, za 54 zł w kategorii {Narzędzia i sprzęt warsztatowy} - {Diagnostyka i pomiary}. Opinie i recenzje czy warto...
ALLEGRO.PL
Kup teraz z Gdynia - Interfejs LPG BT-do wyboru: STAG+KME, LPGTECH,AGIS, na Allegro.pl, za 97 zł w kategorii {Narzędzia i sprzęt warsztatowy} - {Diagnostyka i pomiary}. Opinie i recenzje czy warto...
