Problem z ABS Audi a4 b7 1.8t Quattro
Witam. Mam problem z samochodem, czasem zapala mi się kontrola trakcji, ABS i poziomowanie świateł na zegarach. Czasami odpalę i odrazu się pali a czasem wszystko dobrze, sporadycznie też zapala się podczas jazdy na jakiejś górce. Od czego zacząć? Błędy takie jak widać poniżej.
Akumulator.
Jak powyżej pierw aku doładuj i sprawdz czy się poprawi z abs,a dodatkowo zaczyna Ci siadać czujnik poziomowania lamp,zapewne ten z przodu.
A jeśli faktycznie sam czujnik to po zmianie Aku powinno być dobrze i palić się powinno tylko poziomowanie lamp? Bez absu i trakcji tak?
Chyba kolega @pila24 się pomylił, nie widzę tam błędu czujnika samopoziomu. Błąd 493 dotyczy czujnika należącego do ESP. To czujnik G419 . Podładuj dobrze aku, wykasuj błędy, zrób jazdę próbną.
Przewidziało mi się i nie ma takiego błędu rzeczywiście. Ale kolega wspomniał o tym w pierwszym poście.
Edytowane przez pila24
