Waldek1 0 Opublikowano 19 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2021 1 minutę temu, kamil-vag napisał: Nie ma znaczenia, ale trzeba odciąć po jednym uchu z soczewki, przejrzyj zdjęcia w tym temacie, wszystko pokazałem co i jak dokładnie... ok dziki dam info jak zrobię Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Waldek1 0 Opublikowano 20 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2021 Pierwsze przymiarki zamiast tulejek gumowych, których nie miałem założyłem o-ring 4,5x2 zastanawiam się czy nie założyć po dwa na śrubke śrubki M4x25 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 20 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2021 Możliwe że wystarczy jeden oring, kwestia tego jak bardzo chcesz zgrać mijania z drogowymi, czasami wystarczy trochę, czasami brakuje i jeden oring może być mało, trzeba też uważać, bo projektory z b8 są długie i każdy mm jest cenny w lampie, by potem nie wadził o dekielek przy pozycjonowaniu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 21 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2021 Dokładnie tak jak Kamil pisze, więc jeśli bardzo Ci zależy na dogrywaniu z długimi to dałbym jedną nakrętkę i późnięj albo grubszy oring, albo np 2,3szt oringów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Waldek1 0 Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Tak zrobiłem jedna nakrętka i dwa o ringi no i dwie podkładki pomiędzy śrubką a origami i obudową soczewek W dniu 21.04.2021 o 10:23, KoJ@K napisał: Dokładnie tak jak Kamil pisze, więc jeśli bardzo Ci zależy na dogrywaniu z długimi to dałbym jedną nakrętkę i późnięj albo grubszy oring, albo np 2,3szt oringów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Dziś skończyłem czarnuchy z futbolówkami, pracy sporo, efekt niezły, jeśli ktoś lubi czarnuchy na pewno byłby usatysfakcjonowany, plastry miodu zbytnio się nie rzucają w oczy Lampy są na ten moment do sprzedania Będą na przetwornicach D3S Osrama (mniej awaryjne), mają zmienione oprawki na W5W, także trochę taki upgrade ułatwiające życie... W trakcie teraz lampy na soczewkach B8 FL więc też podrzucę fotki... Mam też biledy, więc też w końcu je zamontuje i się pochwalę efektem pracy... Tak wstępnie to biled daje mega odcięcie i mocne światło, także mogą być niezłe z tego lampy Fotki, ciężko się przebić przez efekt lustra na kloszu, no ale coś tam widać: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2021 co tu dużo gadać i pisać, to jest fachowo zrobiony komplecik nie lepienie z g**na tylko porządnie ogarnięte lampy 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2021 (edytowane) 8 minut temu, kamil-vag napisał: Będą na przetwornicach D3S Osrama (mniej awaryjne) No i cena palników też jest niższa. 4 minuty temu, MaTeo85 napisał: co tu dużo gadać i pisać, to jest fachowo zrobiony komplecik nie lepienie z g**na tylko porządnie ogarnięte lampy Już Twoimi namąciłeś mi w głowie. Edytowane 22 Kwietnia 2021 przez george Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2021 5 minut temu, george napisał: Już Twoimi namąciłeś mi w głowie. Jestem żywym przykładem na to że Kamil po prostu robi pełną profeskę, a nie ulepy rzeźbione siekierą, jak moje poprzednie lampy. Mam od niego lampy i naprawdę z czystym sumieniem polecam wszystkim, którzy chcą mieć porządnie ogarnięte lampiony, a nie zrobione byle jak (byle skasować i byle się nie napracować) PS. Ciągle uważam że się Kamil za mało cenisz za tą swoją robotę. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Waldek1 0 Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2021 W dniu 21.04.2021 o 10:23, KoJ@K napisał: Dokładnie tak jak Kamil pisze, więc jeśli bardzo Ci zależy na dogrywaniu z długimi to dałbym jedną nakrętkę i późnięj albo grubszy oring, albo np 2,3szt oringów. A czy jest jakiś sposób zgrania świateł na stole ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2021 świecisz na ścianę długimi, szukasz punkt centralny (mniej więcej chociaż) i dogrywasz świecącą soczewkę mijania żeby ładnie świeciły w to samo miejsce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 23 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2021 W dniu 22.04.2021 o 18:30, kamil-vag napisał: Będą na przetwornicach D3S Osrama (mniej awaryjne) Konwersja z D1S na D3S jest P&P, czyli inna przetwornica i palnik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 24 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2021 Inna przetwornica i palnik, nie jest P&P, trzeba troche się pobawić z dekielkiem i założyć zaślepki z plexi. Podrzucę zdj jak będe robił... Ale jest jedna zaleta tego rozwiązania, dekle mniej cierpią, nie sprężynuje przetwornica, nie powinny tak szybko pękać... Takie d3s osrama bez problemu podpasuje i pod bixa i pod zwykły xenon... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 24 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2021 W dniu 22.04.2021 o 14:01, Waldek1 napisał: Tak zrobiłem jedna nakrętka i dwa o ringi no i dwie podkładki pomiędzy śrubką a origami i obudową soczewek Jedna nakrętka będzie za mało, dobra odległość gdzie nie wadzi o osłonkę soczewki z przodu jest na 3 nakrętkach, dlatego ja daje 2 nakrętki + tulejka gumowa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 24 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2021 Ja dałem po jednej,ale za to silikonowa podkładka o grubości 6mm robi robotę ? regulacja ma zakres niezły z taką podkładką. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 24 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2021 Podrzucam fotki, bardzo fajnie na tym adapterze się centruje i naprawdę dobrze leży, ten co był wcześniej dostępny to pamiętam, że zawsze było wszystko na siłę trzeba wpychać, szpilki nie w osi itd... Każdy sposób jest dobry, czy to 2 nakrętki i niższa tulejka, czy to 1 nakrętka a wyższa... Ważne by nie prężyło na osłonkę soczewki i z drugiej strony żeby odstęp nie był zbyt duży, bo może wadzić o dekielek z przetwornicą... 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 25 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2021 (edytowane) 22 godziny temu, kamil-vag napisał: Ważne by nie prężyło na osłonkę soczewki i z drugiej strony żeby odstęp nie był zbyt duży, bo może wadzić o dekielek z przetwornicą... To chętnie zademonstruję ile jest miejsca do dekielka(projektor znajduje się około 0,5mm od osłony soczewki,ręczna regulacja na samym środku). A wystarczy iż w jakimś avancie sprężyny juz siadły z tyłu i d*pa siedzi bardzo nisko,wówczas po ściągnięciu raczej regulacji bardziej w dół będzie jak poniżej 20210425_153514_001.mp4 Edytowane 25 Kwietnia 2021 przez pila24 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 25 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2021 Dzięki Łukasz za filmiki, to idealnie oddaje obraz tego, o czym wyżej wspomniałem ? czyli wychodzi na to, że trzeba dla B8 przyciąć jeszcze dekielek by regulacja działała w pełnym zakresie... A są ludzie na grupach na fb, którzy się chwalą, że wkładają b8 bez żadnej rzeźby, czyli podcięcia w lampie, już widzę jak wtedy działa to poziomowanie i jak bardzo są rozjechane drogowe z mijania... 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 25 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2021 (edytowane) 3 godziny temu, kamil-vag napisał: Dzięki Łukasz za filmiki, to idealnie oddaje obraz tego, o czym wyżej wspomniałem ? czyli wychodzi na to, że trzeba dla B8 przyciąć jeszcze dekielek by regulacja działała w pełnym zakresie... A są ludzie na grupach na fb, którzy się chwalą, że wkładają b8 bez żadnej rzeźby, czyli podcięcia w lampie, już widzę jak wtedy działa to poziomowanie i jak bardzo są rozjechane drogowe z mijania... Jak mawia przysłowie "Czego oczy nie widzą, tego żal nie jest". Edytowane 25 Kwietnia 2021 przez george Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 29 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2021 Kolejne czarnuchy, tym razem na B8 FL: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
