Niskie zawieszenie
Witam. Od pewnego czasu drażni mnie zbyt niski prześwit podwozia, zwłaszcza teraz gdy zalega śnieg. Mam opony 16 cal 205/60. Czy wymiana kół na 17" coś może zmienić. Moje zawieszenie 1BE. Pozdrawiam
Nic Ci to nie da, średnic kół pozostanie ta sama, opona 17" ma mniejszy profil.
Czyli rozumiem że trzeba np wymienić na 1BA ??? Jest może inny sposób ??? Troche mnie to wnerwia
Jak napada więcej też bedzie to wnerwiać , wydasz kasę i podniesiesz o 20mm.
Sprawdż i zamocuj dolne osłony i nadkola. Zima to zima wiecznie nie bedzie a tym bardziej taka śnieżna.
Wszystkie osłony mam zamontowane, ale jednak czesto jeżdze bezdrożami i strach gdzieś wjechać. Myślałem że koła 17tki coś pomogą
1 BE niewiele pomoże  jak pisałem bo to tylko 20 mm wyżej  , allroad by się przydał .
Normalnie nie chce mi sie wierzuć że w tych czasach przy takich możliwościach technicznych człowiek jest bezradny???
Doobra  kup air ride. :naughty:
Kup inne auto, A4 nigdy nie było stworzone do dróg polnych.
Jeżeli zastosujesz opony 205/60R17 to średnica koła zwiększy się o 26mm a prześwit nadwozia o 1/2 różnicy średnic czyli 13mm.
Tutaj masz bardzo dobry kalkulator doboru opon i felg  :
WULMAREX.PL
Wheel-Size.com var widget = WheelSizeWidgets.create('#ws-widget-816206', { uuid: '8162065105b6483a91c213819faed860', type: 'calc' }); Wheel-Size.com
Pamiętaj tylko o jednym , nie wszystkie rozmiary opon które pasują do danego auta są do niego homologowane.
Może mieć to znaczenie przy dochodzeniu praw np. po wypadku , szczególnie jeśli chodzi o wypłatę odszkodowania z AC.
Ubezpieczyciel jak dojdzie do tego że auto podczas wypadku miało niehomologowane opony to na pewno odmówi wypłaty odszkodowania.
