Langista Opublikowano 5 Kwietnia 2024 Opublikowano 5 Kwietnia 2024 11 bar to już trochę licho, pewnie bierze olej?
zimmeek Opublikowano 5 Kwietnia 2024 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2024 Tak ale max 150ml/1000km. Z tego co wiem 11 bar to norma i nie ma się czego czepiać więc sądzę że w silnik jest ok
Langista Opublikowano 8 Kwietnia 2024 Opublikowano 8 Kwietnia 2024 (edytowane) Norma według mechaników na ten silnik, bo w większości wszystkie co do nich trafiają są w stanie agonii. Dobry wynik to 12-13 bar na silnik wolnossący z grupy MPI, do których 1.6 należy. Wypadało by zrobić test szczelności zaworów oraz zmierzyć kompresję po spryskaniu komory spalania olejem w sprayu. Edytowane 8 Kwietnia 2024 przez Langista
zimmeek Opublikowano 12 Kwietnia 2024 Autor Opublikowano 12 Kwietnia 2024 Sprawdzałem kompresję na oleju to była jeszcze większą coś około 14bar jak dobrze pamiętam. Wczoraj zrobiłem logi na pb bo o dziwo już nie ma ubogiej dawki po przejechaniu 100km na benzynie tylko błąd od katalizatora którego o to nie było na lpg. Narazie jeżdżę póki co tylko na benzynie ale mocy nadal nie ma. Przepływka filtr nowe i wartości jakie były takie są czyli za małe 68g/s max to za mało... VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs. Podpowiecie coś więcej?
Langista Opublikowano 12 Kwietnia 2024 Opublikowano 12 Kwietnia 2024 Zobacz w jakim stanie masz przepustnicę, może być zawaloną nagarem i się przycinać albo nie otwierać do końca.
przem8 Opublikowano 12 Kwietnia 2024 Opublikowano 12 Kwietnia 2024 5 godzin temu, zimmeek napisał(a): błąd od katalizatora którego o to nie było na lpg. Narazie jeżdżę póki co tylko na benzynie ale mocy nadal nie Pewnie jest zapchany i tu masz problem. Jak się nie ma jak wysrać to skąd będzie moc?
zimmeek Opublikowano 13 Kwietnia 2024 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2024 (edytowane) Przepustnica czyszczona niby ok, Przem8 katalizator był wymieniony kilka lat temu wizualnie przez sondę widzę że jest taki jak nowy był taki beżowy nic więcej, sądzisz ze się zapchał? Edytowane 13 Kwietnia 2024 przez zimmeek
