Błędy silnika, proszę o pomoc
Witam,
zapalila mi sie kontrolka silnika wiec podpialem kompa i sa nastepujace bledy :
dodam ze bledy pojawily sie po zamontowaniu instalacji gazowej ( KME ) wczesniej bledow nie bylo
Źle wystrojony gaz. Mieszanka za uboga.
Kostka lub okablowanie do czujnika położenia wałka rozrządu do sprawdzenia. Może wypięli podczas montażu gazu lub uszkodzili wiązkę.
Zrób komplet logów na pb i prócz tego na gazie statyczny i dynamiczny 2+33. Screen z gr.93 wrzuć i zapewne czujnik wałka masz do wymiany. Przed kasowaniem błędów, po jeździe na lpg, zobacz jakie są korekty w gr.32
