Stop prawy tył nie świeci
Masz może schemat tych kostek? W tej na 23 piny widze tylko jeden kabel czerwono-biały a poza tym ta kostka jest bardzo słabo oznaczona numerami są nie wszystkie. Sprawdzałem próbówką i w kostce tak przy naciśnięciu pedała jak i bez wcisnietego nie ma nic. Z kolei w gniezdzie modułu na trzech pinach mam stałe napiecie a przy wcisnietym hamulcu nic sie nie pojawia. Coś chyba robie źle.
45 minut temu, Muskel1 napisał:
Sprawdź czy dochodzi na ten przewód czerwono-biały napięcie do lampy jak naciśniesz pedał hamulca.
Poprawiłem także wyżej kolor przewodu na czerwono-biały.
Ok sprawdzone. Trzeba był sprawdzić na wpiętej kostce. A kable to czerwono-biały i czerwono-czarny jakby coś. Na obu po naciśnieciu hamulca pokazuje się napięcie. Wiec chyba moduł jest ok? To teraz chyba tylko wiązka zostaje do sprawdzenia?
Jeżeli z mce na obu przewodach pojawia się napięcie po naciśnięciu hamulca, to moduł jest sprawny. Gdzieś po drodze w wiązce musi być przerwa.
Chyba już znaleziona przyczyna. Jak pierwszy raz sprawdzałem to było napięcie a jak przykrecilem moduł na miejsce to już napięcia na prawą lampę spowrotem nie było. Zaryzykowałem i zrobiłem mostem między pinami od lewego i prawego stopu i tu cud w prawej lampie zaświecił się stop?. Czyli wychodzi na to że wiązka i kostka są sprawne. Jutro postaram się ogarnąć jakis moduł na podmianę żeby się upewnić. Napisze jak rozwiąże problem do końca. No i dziękuję wszystkim a najbardziej Tobie kolego Muskel1 za odpowiedzi i pomoc w ugryzieniu problemu.
jak bredzisz  podmieniał moduł nie zapomnij o przeniesieniu kodoowania ze starego na nowy
A dokładnie mówiąc zanim stary moduł wytargasz zapisz sobie kodowanie. Wykonaj vcdsem autoscan i zapisz go na dysku.
Następnie wykonaj mapkę adaptacji (adpmap) sterownika mce (09) i też ją zapisz.
No tak wiedziałem o tym ale zapomniałem dzięki. Kurde to muszę jakiś program ogarnąć w pełnej wersji bo ten vcds co mam chyba tego nie ogarnie. Chyba że macie jakieś linki do darmowych programów bo ten co kupowałem z kablem gdzieś się zapodział. Jeszcze raz dzięki.
To od kabla zależy co możesz zrobić, vcds da radę.
No racja tylko jakis rok temu przed formatem kompa miałem pełną wersję vcds od sprzedawcy a teraz musiałem ściągnąć z neta i już komunikaty lecą że tego czy tego nie można zrobić bo trzeba pełnej wersji.
Na forum jest pełny tutorial co trzeba zrobić żeby mieć pełną wersję za free ;)
Dzięki poszukam i poczytam.
Witam. Trochę się zeszło ale nie było zbytnio czasu. Udało się problem rozwiązany. Wymiana modułu pomogła. Wszystko działa jak należy. Dziękuję raz jeszcze wszystkim za przystąpienie do tematu oraz za pomoc.
Wymiana modułu centralnej elektryki, ma się rozumieć?
Tak ten o którym było pisane w temacie. Koszt 50 zł na Allegro.
Tak , to jest MCE.
6 minut temu, Muskel1 napisał:
Tak , to jest MCE.
Ode mnie to było stwierdzenie a nie pytanie ale luzik.
Wiem, potrafię interpretować znaki interpunkcyjne:wink: Potwierdziłem tylko jego nazwę. Każdy moduł, który masz w aucie posiada (inną) własną nazwę.
Spoko. Dobrze że są ogarnięci ludzie na grupie. Jeszcze raz dzięki.
