[B6 Limo][S-line/3.0 ASN/Quattro/Gwint Bilstein B6/19" RS6 C5/Servotronic/CLH+DRL/Big Brake/Bi-Led/DeCat Xpipe aktywny wydech/RNS-E+BT+MF/Recaro S6C6
No ja to tak nazywam po swojemu faktycznie Recyrkulacji tam nie mam. Chodziło mi o zaślepienie tych dwóch zaworów na głowicy.
Coś to zmienia?
Nie :) Bo i tak katów nie ma :)
Na dniach przyjadą fifki ciekawe jak to siądzie.
Edytowane przez DarekS4
W między czasie wskoczyłem w silnik
Wyleciały dolne miski olejowe bo na drugiej misce coś jakby się pociło
Odrazu zerkniemy na pompę oleju i wymienimy uszczelniacze na chłodniczce oleju.
Na zimę zostawiam inny temat który już zauważyłem. Nie podobają mi się hydro popychacze i dwa wałki. Dlatego końcówką roku będę chciał to wymienić. D tego czasu muszę znaleźć dwa ładne wałki. Moje byłyby ok ale mam swoje widzi mi się ... znalazłem parę wżerek nic poważnego. JEzeli do zimy nic się z tym nie podzieje to może nawet je zostawię. Wytarte nie są.
SAI tez wyjechało i od razu za silnikiem zrobiło się przejrzyściej :D
Rozrząd poustawiany na blokady. i jak tylko złoże dół to wyciągam kółka i biorę się za ocenę ich stanu.
I teraz gwóźdź programu - Kolektor ssący - ktoś usuną wałek / klapy :kox: ... to by tłumaczyło dołek na wykresie w dolnym zakresie obrotów dla Nm.
Dzisiaj atak dalej. Rozrząd rozebrany razem z zaworami sterującymi.
Wszystko czyszczone i wymieniamy uszczelnienia. Koła jeżeli chodzi o luz są OK jak na ten przebieg. Uszczelnimy je na nowo i składamy.
Wrzucam real foto fifek 114mm z ryżu ... Sa za***iste !! Carbon jest prawdziwy ... jak za te piniondze :decayed:
i na szybko teraz jeszcze machnąłem projekt zaślepek do SAI. Jutro wysyłam na laser i może do kilku dni jakimś fartem silnik siądzie do autka.
Barrrrrdzo dobra robota ?
Konkretne podejście do tematu . :thumbup1:
Półosie na czerwono ? Większa moc czy moment ?   :cool1:
Grubo działasz z tematem.  :hi:
Co do konserwacji.... też walczę z tym. ;)
Edytowane przez george
Większy sacum pod gimnazjum :yeah::grin:
Pisałem wyżej .... u poprzedniego właściciela był Airride - zdemontowali go a węże od powietrza wisiały na wszystkich półosiach. tym sposobem podczas jazdy półosie były wypolerowane do metalu... potem auto stało ok roku i wszystko zardzewiało w piz*u.
Łączę się w bólu bo ja nienawidzę tego robić :strzal:
Co do furki
Dzięki dla użytkownika @Stichy za isofix + stacyjkę i kontrolkę do kokpitu na airbag off .... fajnie spasuje do tych osttanio kupionych :)
Zrobiłem wczoraj czyszczenie dekli obudów od rozrządu oraz czyszczenie odmy. Zawór PCV jest OK natomiast odpowietrzenie bloku było fest zawalone gnojem.
Dodatkowo weszła kontrola kół rozrządu. Wybicie w normie na wydechach a ssaki igły czyli standard. Wszystkie uszczelnienia oczywiście nowe vietonowe. Można latać dalej
Zastanawiam się czy nie zaprojektować tych elementów co się wybijają i nie zacząć tego robić. Z tego co wiem nie robi tego nikt a firma która rzekomo to regeneruje sama ostatnio strzeliła sobie w kolano.
Dół silnika poskładany uszczelniony. Smoki poczyszczone. Czekam jeszcze na pare bzdetów i składamy. W tym tyg mam nadzieje odpalić i i zająć sie wydechem.
Bardziej chodzi o $. Nie mam warunków ani umiejętności do rozbiórki. Pokusiłem się o piaskowanie....
Ten zaworek olejowy rozumiem wymieniłeś? Mam na myśli ten pod kolektorem ssącym :D
W pierwszej kolejności... chodzi ci o zawór zwrotny konkretnie.
Tak dokładnie.
Po takich zabiegach fajnie jakbyś wrzucił parametry z różnych bloków pomiarowych, bo na moje to chyba bedzie wzorzec do parametrów ASN na tym forum, kawał dobrej roboty :hi:
Powiem Ci że rozkminiłem trochę temat ustawienia synchro w kanale 93 i pomimo że u mnie było spoko to i tak będę chciał dojechać jak najbliżej 0.
Tylko tak nie da się tego zrobić z wystukaną blokadą bo o ten luz będzie latać wartość. I bardziej od poprawnych logów tak jak pisałem wyżej będę kombinować nad wykonaniem nowej podstawy kół wydechowych. Po takim modzie masz praktycznie nówkę i synchro powinieneś dać rade ustawić na naprawdę za***istym poziomie.
Nie miałem jeszcze prywatnie ASN a zawodowo brak czasu żeby się przyjrzeć .... To co mogę powiedzieć na już to wcale tak źle z tym silnikiem nie jest jak to ludzie piszą. Bo opinie na bank są tylko tych co kupili gruzy po tych co nie dbali. Jeżeli w tym silniku masz sprawne katy lub je usunąłeś i jeżeli masz sprawne odmy i zawór PCV do tego nie masz rozwalonych kół wydechowych i auto miało w miarę normalnie wymieniany olej to naprawdę skutki typu UPG czy pekanie bloku itd nie będą miały miejsca. ALE trzeba się interesować patrzeć obserwować zaglądać pod maskę a nie jeździć do końca, a potem rozłożyć ręce i napisać na forum jakim syfem jest ASN, Bo Juzek z kazkiem upierdlali je po wsi dwa lata bez otwierania maski.
To ma akurat zastosowanie w wielu przypadkach, dokładnie na to samo cierpią 1.8 bex w quattro. Tak samo jak w przypadku silnika bex, napaleńcy pałowali je na zimnym, przez co te silniki nie miały lekko. Sprzedawali jak wiedzieli, że coś jest nie halo i zaraz piecyk powie "papa". Druga sprawa to jeżdżenie z zapchanymi katami od jazdy na  gnojowym 95 (byle  najtaniej) i potem zdziwko, że blok pęka od ciśnienia i temperatury w kolektorze wydechowym.
Ja miałem to szczęście, że kupiłem auto po drugim, świadomym właścicielu, który nie należał do rycerzy ortalionu i dbał o auto nie szczędząc na kosztach (ostatni wpis z ASO mam z 2018 roku). Sprzedał bo z silnika lało się z każdego łączenia a w serwisie pewnie zaśpiewali mu za nowy silnik ?
Tak czy inaczej ja mam w jak się uda w tym roku jeszcze kompletny nowy wydech zrobić, tyle tylko że nie wiem jak to z tymi sportowymi katalizatorami jest, ja muszę tutaj spełniać normę Euro4 bo auto przeglądu nie przejdzie a najczęściej właśnie widzę te katalizatory z Euro3. Nawet jak mają Euro4 to w opisie jest, że w praktyce łapie się na Euro3..
Rozumiem że nie siedzisz w PL .... Jak masz sprawne katy to zrób nowy wydech za nimi i tyle. Ja nie mam tak dobrze ale trochę poeksperymentuje. W przyszłym tyg. będziemy ustalać co robi a co odbiera najwięcej rezonansu w układzie. Czyli będzie auto odpalone na samych środkowych a potem na samych końcowych. Finalnie będzie wiadomo w którą stronę z układem pójdziemy.
Wiadomo, że najlepiej będzie bez katalizatora jeżeli układ będzie z głową zbudowany. Myślałem o tym, żeby moje katalizatory wsadzić w nowy układ, zawsze to jakaś oszczędność, zwłaszcza kiedy są sprawne. Głównie zależy mi na nowych kolektorach wydechowych, które w porównaniu z oryginałem, dadzą sensowny upust spalinom.
+1.
Praktycznie cały czas jeżdzę na 98. Katy w 1,8 T są metalowe, więc trzeba postarać się, żeby je stopić, zdjęcie mojego po 215 kkm
Brak opisu.
Na rolkach w 2020 roku jak i tym wylegitymował się 190 KM, po regeneracji turbosprężarki oraz zmianie wtryskiwaczy na te od S3 wylegitymował się 222 KM. Duża zasługa poprzednika, że nie upalał jak opętany oraz mieszkając w DE miał dobre paliwo. :D
W moim daily E81 2,.0 benzyna 2009r z NOX latam tylko na 98 i jest spokój ....
Panowie jest tu gdzies manual o zmianie lamp bixenon z poziomowaniem jak nie mam xenonu ?? Bo szukam i znaleźć nie mogę.
Piec gotowy do wrzucenia. Po krótce lista rzeczy zrobionych
- wymyty
- z grubsza oczyszczony z nagaru a wcześniej płukanka
- rewizja pompy oleju i smoka
- uszczelnienie misek oleju
-uszczelnienie korpusu przód + uszczelniacz wału przód i tył
- uszczelnienie zaworów i obudowy VVT + uszczelniacze wałków
-rewizja czyszczenie i uszczelnienie wariatorów
- czyszczenie odmy + przeróbka przewodów na silkonowe FMIC
- Usunięcie SAI
- wszystkie nowe uszczelki jak dekle kolektor ssący wtryski, korek oleju, kolektor wydechowy, bagnet
- nowe szpilki i nakrętki kolektorów wydechowych
- usunięte katy
- nowy kompresor AC + rolka + pasek wielorowkowy
-nowy rozrząd INA
- nowy termostat
- nowa pompa wspomagania
-nowe świece
- i standardowo filtry też nowe
Dodatkowo wymienione łożyska przód
zawias już też w większości na furce
Felgi też odświeżone i mam nadzieje że dzisiaj stanie na kołach.
Powoli działamy już z wydechem ale nie mam fot. - X-pipe kupiony gotowy bo nie ma czasu a na tłumiki padła decyzja na aktywne końcowe. Jak już tyle zrobiłem to zrobię to porządnie do końca. Żona mnie zabije.
I teraz temat którego nei chciałem poruszać ale nie wiem powoli jak z tej patowej sytuacji wyjść. Chciałem się pochwalić fajnym modem ale na razie jest kiszka
trzy miesiące temu kupiłem bixenon przód z autopoziomowaniem. Oddałem je do firmy XXXXX na śląsku. Nie chce mówić kto. Jak się nie wywiąże to napisze. Lampy miały przejść totalną modernizację. Kupiłem nawet nowe klosze przód. PRzerobione miały być na Biled + modyfikacja drogowych na projektory. naprawa regulacji też kupiłem nowe i jeszcze zostałem zmuszony zapłacić zaliczkę czego bardzo nie lubię robić bo sam ich nie biorę jak wykonuję usługi.
Mamy lipec i brak odp na sms / insta / fb i brak odbierania telefonu ...... byłem tam raz ale pocałowałem klamkę. Opinie chłopak ma rewelacyjne i jestem mocno zdziwiony.
