simon__75 Opublikowano 29 Kwietnia 2024 Opublikowano 29 Kwietnia 2024 6 minut temu, Wandej napisał(a): Trzeba mierzyć ale w większość oem wchodzi. Pisz pw podrzucę Ci pełną wycenę. Poszlo zapytanie
roberto-r8 Opublikowano 29 Kwietnia 2024 Opublikowano 29 Kwietnia 2024 9 godzin temu, simon__75 napisał(a): Jak to z tymi zaciskami od RS 4rki ? Podejdzie przód i tył do "zwykłej" b9tki ? Jednym słowem nie pakować się w zestaw RSa ? Szukać "zwykłej" Ski ? A pytanie jeszcze związane z zestawami z SQ5 - podchodzą zestawy z oznaczeniem 80A ? Może ma ktoś na handel w czarnym kolorze? Od SQ5 z oznaczeniem 80 A podchodzą bez problemu zakładałem ostatnio u siebie 1
sadoo Opublikowano 21 Maja 2024 Opublikowano 21 Maja 2024 Robił ktoś z was może "mały SWAP" z 314mm na 338mm? Czy trzeba wymieniać zaciski? Czy wystarczy samo jarzmo zmienić na większe. Jak oglądam po zdjęciach to 314 i 338 ma taki sam zacisk, przynajmniej na zdjęciach. Inwestycja w hamulce od S/RS mnie nie interesuje, za duże koszta. Z góry dzięki za odp.
Dev Opublikowano 21 Maja 2024 Opublikowano 21 Maja 2024 1 godzinę temu, sadoo napisał(a): Jak oglądam po zdjęciach to 314 i 338 ma taki sam zacisk, przynajmniej na zdjęciach. masz złe zdjecia to sa zupełnie dwa inne zaciski a ten drugi nie ma jarzma(jako takiego)
sadoo Opublikowano 21 Maja 2024 Opublikowano 21 Maja 2024 Widocznie mam złe zdjęcia, możliwe że pomyliłem z tym na 318mm ?♂️. U siebie mam ten 4 tłoczkowy z przodu i ze zdjęć nie widziałem różnicy między mniejszą (314/318)a większą tarczą (338). Z racji, że zbliżą się wymiana tarcz i klocków pomyślałem, że można by było zrobić drobny upgrade. Ale jeśli mówisz , że to są całkowicie różne części to muszę przemyśleć czy warto.
Dev Opublikowano 21 Maja 2024 Opublikowano 21 Maja 2024 338 To już lepiej jak seria, z tym że musisz zmienić też tył na 330
burzyk Opublikowano 28 Maja 2024 Opublikowano 28 Maja 2024 (edytowane) Zmieniłem ostatnio heble na 350mm z s4, dzisiaj po ostrzejszej jeździe autostradą usłyszałem jak by uciekające gdzieś powietrze (jakby pierdzenie?), pojawia się po lekkim naciśnięciu pedału hamulca i znika po mocniejszym wciśnięciu. Pedał zachowuje się normalnie, siła hamowania bez zarzutu. Czy to może być początek końca serwa? Będę wdzięczny za wszelkie sugestie! Dodam, że na następny dzień ustało... Błędów brak. Edytowane 28 Maja 2024 przez burzyk
Muskel1 Opublikowano 20 Czerwca 2024 Opublikowano 20 Czerwca 2024 W dniu 30.08.2022 o 22:50, kris_91 napisał(a): Heble założone tył poszedł bez problemu. Przód dałem przewody HEL w oplocie i powiedzcie Ci co mają mam wrażenie że pedał hamulca jest miększy niż na serii. Hamuje dobrze ale jest miekszy jakby był zapowietrzony a nie jest bo odpowietrzałem 2 razy nawet po hamowaniu z absem. Pedał nie opada moc hamowania nie slabnie. Czy tak ma być? Tył mam elastyczne moze tu jest problem? A zakodowałeś w sterowniku ABS zmianę na inne hamulce? Pewnie nie? 1
audicoman Opublikowano 21 Czerwca 2024 Opublikowano 21 Czerwca 2024 15 godzin temu, Muskel1 napisał(a): A zakodowałeś w sterowniku ABS zmianę na inne hamulce? Pewnie nie? Podpowiesz jak zakodować? Bo będę w C7 robić swapa na większe i właśnie obiło mi się o uszy, że trzeba zakodować.
kris_91 Opublikowano 21 Czerwca 2024 Opublikowano 21 Czerwca 2024 16 godzin temu, Muskel1 napisał(a): A zakodowałeś w sterowniku ABS zmianę na inne hamulce? Pewnie nie? No właśnie nie. Poratujesz?
Muskel1 Opublikowano 21 Czerwca 2024 Opublikowano 21 Czerwca 2024 (edytowane) Wrzuć jakie masz kodowanie sterownika ABS. Jakie hamulce teraz zamontowałeś przód/tył? Edytowane 21 Czerwca 2024 przez Muskel1
Muskel1 Opublikowano 21 Czerwca 2024 Opublikowano 21 Czerwca 2024 2 godziny temu, audicoman napisał(a): Podpowiesz jak zakodować? Bo będę w C7 robić swapa na większe i właśnie obiło mi się o uszy, że trzeba zakodować. Nie zgłębiałem tematu A6/A7 więc nie mam kodowań do tego modelu.
kris_91 Opublikowano 21 Czerwca 2024 Opublikowano 21 Czerwca 2024 Godzinę temu, Muskel1 napisał(a): Wrzuć jakie kodowanie sterownika ABS. Jakie hamulce teraz zamontowałeś przód/tył? Musze sprawdzić kodowanie. 350/330 jak w S4 B9
kris_91 Opublikowano 22 Czerwca 2024 Opublikowano 22 Czerwca 2024 W dniu 21.06.2024 o 10:12, Muskel1 napisał(a): Wrzuć jakie masz kodowanie sterownika ABS.
Muskel1 Opublikowano 22 Czerwca 2024 Opublikowano 22 Czerwca 2024 Masz aktualnie zakodowane 338/330, takie miałeś?
kris_91 Opublikowano 23 Czerwca 2024 Opublikowano 23 Czerwca 2024 W dniu 22.06.2024 o 22:52, Muskel1 napisał(a): Masz aktualnie zakodowane 338/330, takie miałeś? Miałem 318 300
Muskel1 Opublikowano 23 Czerwca 2024 Opublikowano 23 Czerwca 2024 To dziwne, bo kodowanie odpowiada 338/330. Może sterownik ABS był wymieniany?
kris_91 Opublikowano 24 Czerwca 2024 Opublikowano 24 Czerwca 2024 11 godzin temu, Muskel1 napisał(a): To dziwne, bo kodowanie odpowiada 338/330. Może sterownik ABS był wymieniany? Tego nie powiem, w mojej histori nie był. Co zmienić dla 350/330?
Muskel1 Opublikowano 24 Czerwca 2024 Opublikowano 24 Czerwca 2024 W bajcie 00 zmień wartość HEX z 0C na 1C, następnie nie zatwierdzając jeszcze przeskocz do bajtu 19 i tam zmień wartość HEX z 30 na 38. Dopiero teraz zatwierdź. Bajt 19 jest odbiciem lustrzanym bajtu 00 dlatego muszą być one zmienione jednocześnie, w przeciwnym wypadku nie przyjmie kodowania i pojawi się błąd 31-poza zakresem. 1
kris_91 Opublikowano 24 Czerwca 2024 Opublikowano 24 Czerwca 2024 Ok spróbuję dzięki. Powiedz mi jak możesz który sterownik odpowiada za aktywne zawieszenie? Bo na liście VCDS nie mam w zainstalowanych a mam regulację tłumienia. A co do kodowania hamulców to są jakieś różnice po zmianie?
