Brak pozycji w przeczepce.
A CAN low i high dochodzi?
A jak to sprawdzić? Też powinno być napięcie, jak to to ile?
Jest 12 v pomiędzy 3 a 4 pin.
CANy możesz sprawdzić w m-ce, w blokach koło 120 będziesz miał info o sterowniku przyczepy. Plus powinny być ewentualne błędy w samym MCE.
CANy najlepiej mierzyć oscyloskopem, gdyż mają one zmienne wartości o ròżnych częstotliwościach. W zależności czy znajdują się one w stanie recesywnym (w spoczynku) lub w stanie dominującym (gdy są aktywne).
I tak dla obu CAN (low oraz high) znajdujących się w stanie recesywnym wartość napięcia (między masą a CAN) wynosi 2,5 V. W stanie dominującym CAN high 3,5 V a CAN low 1,5 V.
A to oscyloskopu nie posiadam niestety. He to chyba niepotrzebnie mierzyłem pomiędzy nimi
MCE widzi trailer ekektronics.
Chyba zaryzykuje i kupię nowy moduł.
Edytowane przez Pieterb
To chyba najsłuszniejsze i najtańsze rozwiązanie. Zanim kupować specjalnie oscyloskop i sprawdzać CANy i stwierdzić, że sygnał jest ok.
Dzięki wszystkim Wam panowie za pomoc. Mam tylko teraz pytanie czy moduł haka muszę kupić o indentiko nr? Czy może być z końcówką tam A czy B czy C?
8E0907383 ---> 8E0907383A ---> 8E0907383C
wszystkie są kompatybilne i chyba najlepiej celować w najnowszy C.
Oki dzięki
A żarówki i instalację przyczepki sprawdzałeś? Może to wcale nie jest wina sterownika haka.
Wychodzę z założenia, że tak. Od tego bym zaczął zanim zabrałbym się za auto.
Oczywiście że żarówki sprawdziłem. Instalacji nie sprawdzałem skoro napięcia już nie było na wyjściu z auta.
Uznałem więc że problem jest w aucie. Aczkolwiek sprawdzę jeszcze na innej przyczepce zanim zamówię ten moduł.
Za bardzo nie pomogę bo hak zakładałem kilka lat temu, ale sterownik podaje napięcie dopiero wtedy kiedy widzi obciążenie.
Bez obciążenia nic nie zmierzysz raczej :(
Kurde już sam na to wpadłem bo coś mi nie pasiło ale dzięki.
