Android Auto w Audi A4 B9
Hej Wszystkim,
pytanie mam...posiadam audi a5 F5 które jest praktycznie klonem a4 B9. Czy posiadając :
MHI2Q_ER_AUG22_P3638
MU: 0917
Media driver: CLU7_MMX2QC_AUER_G22179PROD-1.
Jak mniemam jest to jednostka oparta o Qualcomma tak?
Moge swobodnie wykonać upgrade  sw a potem map vw(wygasłe licencje ori map audi) jak na niemieckim forum o tutaj:
https://www.digital-eliteboard.com/threads/audi-mib2-mhi2q-aug22-mhi2q_er_aug22_p5092-mu1329-ifs-root-el-patch-asi-carplay-android-auto-map-update.502348/
Kolejne pytanie to: Czy mapy ze strony VW dla arteona dla stacji Discover Pro będą pasować czy wybierać coś innego?
https://app-connect.volkswagen.com/mapupdates/en/download/#download
Edytowane przez hero85
Czy port usb 8W0035724 jest zamienny z 8W0035736 i tak samo będzie działał ? Z tyłu ma 2 okrągłe złącza ...
Już prawie zrobione,ale nie mogę wsadzić pin do kostki bezpieczników:angry:, jaki powinien być? Z wiązki od chńczyka nie pasuje. Pomocy.20220509_175735.thumb.jpg.783895aa6793dfdcd1662d7617990675.jpg
Już ogarnąłem, w kostce jest fioletowe zabezpieczenie?
Edytowane przez Andrzejx
I d...pa:(. Podłączyłem wszystko jak trzeba, wymieniłem na podwójne gniazdo usb. Czy może mieć to związek że wcześniej zrobiłem patch jednostki a później okablowanie? Na ostatnim zdjęciu, było usb ipod, zmieniłem na 80 Full. Moja jednostka  Delphi MHS2
Podłączasz to S9 do auta? Doinstalowałeś do telefonu pakiet android auto?
Edytowane przez pl_adamk
zobacz inny telefon, s9+ na pewno mi działał ale wiem że miałem problem ze swoim iphone przez głupotę > wyłączona SIRI > wtedy carplay nie działa. Może w androidzie też jest coś takeigo. Nie pamiętam żebym instalował pakiet android auto na s9+, to się robiło na starszych wersjach androida.
Tak, podłączone do usb1, usb2 i nic. Instalowałem w tel. android auto. Rozumiem ze podłączam tel do gniazda usb1 lub usb2, w MIB uruchamiam Audi Smartphone i powinno trybić?
Mam starego iphona 5, podłączę go ,ale chyba trzeba zmienić vcds na usb_ipod?
Po podłączeniu telefonu z Androidem ikona i napis Audi Smartphone zmieniają się automatycznie na ikonę i nazwę Android Auto.
jak zrobisz tak jak w instrukcji przywołanej w poście to będzie działać zarówno iphone jak i android. tak naprawdę nic nie musisz włączać, mmi samo przełączy się w tryb telefonu. jeśli Ci to nie działa to zobacz czy to usb masz aby na pewno dobrze podłączone. Ładuje?
Panowie, ładuje z usb1 i z usb2 też, podłączyłem podświetlenie i przewód zasilający podpiąłem do panela bezpieczników w gniazdo nr5 i włożyłem bezpiecznik 5A. Możecie zerknąć u siebie jak macie zaznaczone w byte 19 bit 6-7?
Po skanowaniu vcds pokazuje błąd:(  "intrfejs z mediami brak komunikacji". Kabel czy kostka usb? Czy coś jeszcze innego?
1 Fault Found
1637 - Interface for External Media
          U11B8 00 [009] - No Communications
          [Tip-TNF 233784]
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 50
                    Mileage: 200071 km
                    Date: 2022.05.12
                    Time: 17:31:56
                    Voltage terminal 30: 11.5 V
                    Interface for external media: status-Status: Measured value not available
zle podlaczone albo uszkodzone gniazdko
W dniu 10.05.2022 o 19:00, Muskel1 napisał:
Są dostępne nowe mapki dla osób mających duże navi (Harmann) po patchowaniu .
https://navigation-maps.volkswagen.com/vw-maps/P197_N60S5MIBH3_EU.7z
Przypomnisz jak poprawnie powinno być wypakowane mapy na kartę lub pendrive ? Mam sformatowana tak jak trzeba kartę na fat32, nie większa jak 32gb. System cały czas pokazuje ze tu nie ma żadnego poprawnego pliku do zainstalowania. Z góry dziękuje za odp. Robiłem aktualizacje na 22 ale teraz nie mogę przez to przebrnąć.
Rozpakowujesz na kartę lub pendrive do folderu głównego i powinny być w tym folderze 3 pliki.  Mib1, Mib2 oraz metainfo2.txt.
  • Lubię to 1
Podłączenie raczej dobrze zrobiłem, kostki weszły na klik. Gniazdo kupiłem nie nowe więc kto wie. Jak można sprawdzić czy gniazdo jest ok? Najlepsza była by podmianka na drugie.
Jak zawsze po twojej odpowiedzi wszytko działa. Dziękuje kolejny raz za pomoc :)
:hi:u mnie właśnie też teraz  zaktualizowałem:wink:
  • Lubię to 1
I w końcu:banan:Po drobnych poprawkach zatrybiło. Satysfakcja niesamowita:banan:
Nie wiem czy tu pisać, niech Admin przeniesie. Jak ustawić mapę która jest na MIB żeby była między zegarami. Mam analogowe te z większym wyświetlaczem.
