wuPiotrek 10 Opublikowano 16 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2021 1. Masz włączona opcje ze zdjęcia? 2. Masz wybrany region dla logo radia (zdjęcie, na samym dole)? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
msszwedzik16 2 Opublikowano 16 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2021 4 godziny temu, wuPiotrek napisał: 1. Masz włączona opcje ze zdjęcia? 2. Masz wybrany region dla logo radia (zdjęcie, na samym dole)? 1. Mam włączone. 2. Nie mam takiej opcji nawet. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pl_adamk 10 Opublikowano 16 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2021 3 minuty temu, msszwedzik16 napisał: 1. Mam włączone. 2. Nie mam takiej opcji nawet. Weź vcds, moduł 5F, adaptacje i znajdź tam coś takiego Vehicle configuration station_Logo_DB_Mode i zobacz czy masz aktywne. Jak nie aktywuj, zapisz i zrób reset jednostki. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
msszwedzik16 2 Opublikowano 16 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2021 33 minuty temu, pl_adamk napisał: Weź vcds, moduł 5F, adaptacje i znajdź tam coś takiego Vehicle configuration station_Logo_DB_Mode i zobacz czy masz aktywne. Jak nie aktywuj, zapisz i zrób reset jednostki. Śmiga, dzięki wielkie! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemek77 0 Opublikowano 20 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2021 Witam Panowie. Czy ktoś z Was ma namiar na jakiegoś speca w Krakowie który mógłby pomóc mi wgrać softa do androida. Ja w tej materii mam dwie lewe ręce. Z góry wielkie dzięki... Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M4R1O 8 Opublikowano 20 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2021 Niedawno byłem u NAVIPOL. Wszystko działa jak należy. NAVIPOL | 10 lat doświadczenia w marce Audi NAVIPOL.PL Profesjonalne doposażanie samochodów marki Audi - długoletnie doświadczenie, fachowa pomoc i doradztwo oraz najwyższa jakość oferowanych usług! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mycha1236 4 Opublikowano 21 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2021 Witajcie , napotkałem problem przy m.i.b patchu wersji MHI2_ER_AUG22_S2148 , update przez czerwone menu poszedł bez problem , backup w green menu tez lecz przy ifs root jest problem jak na zdjeciu. Dziwne w tym aucie jest tez to ze w mmi nie ma czujnika deszczu do zaznaczenia ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pl_adamk 10 Opublikowano 22 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2021 (edytowane) 10 godzin temu, mycha1236 napisał: Witajcie , napotkałem problem przy m.i.b patchu wersji MHI2_ER_AUG22_S2148 , update przez czerwone menu poszedł bez problem , backup w green menu tez lecz przy ifs root jest problem jak na zdjeciu. Dziwne w tym aucie jest tez to ze w mmi nie ma czujnika deszczu do zaznaczenia ? Zdaje się, że Twój FW nie jest wspierany przez MIB. Dopiero od wersji MHI2_ER_AUG22_K2161 Edytowane 22 Grudnia 2021 przez pl_adamk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mycha1236 4 Opublikowano 22 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2021 Co dziwne na liscie kompatybilnosci mib jest fw s2148 , na niemieckim forum dostalem odpowiedz zeby zrobic update do 3346 . Tylko czy mozna przejsc z s2148 na k2161 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pellek 1 Opublikowano 22 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2021 40 minut temu, mycha1236 napisał: Co dziwne na liscie kompatybilnosci mib jest fw s2148 , na niemieckim forum dostalem odpowiedz zeby zrobic update do 3346 . Tylko czy mozna przejsc z s2148 na k2161 ? Można Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shaqal 11 Opublikowano 23 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2021 13 godzin temu, mycha1236 napisał: Co dziwne na liscie kompatybilnosci mib jest fw s2148 , na niemieckim forum dostalem odpowiedz zeby zrobic update do 3346 . Tylko czy mozna przejsc z s2148 na k2161 ? Wprowadź zmianę eepromu i wgraj od razu K3346. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiruK 2 Opublikowano 7 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2022 (edytowane) Zrobiłem upgrade softu przez USB z pendriva, poszło bez błędów do MHI2Q_ER_AUG22_P5092_MU1329 , ale jest problem MMI nie ma kontaktu z telefonem podłączonym zarówno po BT jak i po kablu. Po Bluetooth telefon się łączy ale jak wejdę w telefon na MMI pisze Proszę czekać... , nie ma dźwięku z telefonu po BT, zauważyłem też że nie ma tej ikonki od zasięgu w lewym dolnym rogu ekranu (nie ma nawet tej jednej która była bez podłączania telefonu). Gdzie szukać? Oczywiście Android Auto też się nie pojawia Edytowane 7 Stycznia 2022 przez MiruK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiruK 2 Opublikowano 7 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2022 Już opanowałem sytuacje, wychodzi na to że M.I.B. coś krzaczy przy instalacji z pendriva, odinstalowałem i zainstalowałem jeszcze raz z karty SD, telefon działa i AA też , jeszcze mapę muszę wrzucić tylko coś mi z błędami rozpakowuje , też tak macie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rys125 2 Opublikowano 7 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2022 Użyj programu WIN ZIP Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1347 Opublikowano 7 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2022 Rozpakuj za pomocą innego programu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiruK 2 Opublikowano 8 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2022 Poszło 7zip'em , musiałem jeszcze kartę sd 64GB dokupić bo na 32GB się nie mieści, wgrałem i działa elegancko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamspeed01 2 Opublikowano 12 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2022 Witam. Jakie są zmiany w najnowszym sofcie MHI2Q_ER_AUG22_P5092 MU1329. Posiadam teraz MHI2Q_ER_AUG22_P3638_MU0917. Są jakieś za i przeciw upgrade? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kokos73 0 Opublikowano 28 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2022 W dniu 16.12.2021 o 20:40, pl_adamk napisał: Weź vcds, moduł 5F, adaptacje i znajdź tam coś takiego Vehicle configuration station_Logo_DB_Mode i zobacz czy masz aktywne. Jak nie aktywuj, zapisz i zrób reset jednostki. ja mam tak w VCDS po podpięciu pod moje auto, co mam zmienić by wyświetlane były loga stacji radiowych ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pl_adamk 10 Opublikowano 3 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2022 W dniu 28.02.2022 o 21:19, kokos73 napisał: ja mam tak w VCDS po podpięciu pod moje auto, co mam zmienić by wyświetlane były loga stacji radiowych ? W mojej wersji VCDS był zamiast pola "New value" było pole "Activate". W twoim przypadku obstawiam, że wystarczy wstawienie "1" i Do it! - Po wszystkim trzeba zrobić reset jednostki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzejx 4 Opublikowano 11 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2022 (edytowane) W dniu 13.12.2021 o 23:11, Muskel1 napisał: Do małej nawigacji (Delphi) potrzeba putti. Do dużych (Harmann) nie potrzeba. Od jakiegoś czasu Delphi można zrobić za pomocą karty SD. Mam model MHS2. Na niemieckim forum jest to opisane. https://www.digital-eliteboard.com/threads/delphi-audi-a4-a3-mhs2-patchen-patches-scripts-android-auto-apple-carplay-map-update-solution.493931/post-3987683 Wcześniej zrobiłem nowy temat ale ktoś usunął. Na północy jeszcze chłodno, mam do zamontowania kostkę USBx2. Myślę że będzie chodzić. Mapy ściągnięte z internetu chodzą. Edytowane 11 Kwietnia 2022 przez Andrzejx Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
