Kamsz82 Opublikowano 17 Czerwca 2021 Opublikowano 17 Czerwca 2021 Witam auta a4 b7 2006r. Chodzi o klocki tył. Sprawa ma sie tak 20 tys temu wymieniłem na nowe tarcze klocki ate. Nowe zaciski plus te prowadniczki sruby wszystko nowe. Pierwsza sprawa czy klocki nie za szybko sie zużyty? Poniewaz z jednej strony juz ich prawie nie ma a druga sprawa ze zuzylu sie nierówno. Porownuje zewnetrzne klocki z prawej i z lewej strony. Wewnetrzynych nie ogladalem bo nie rozbieralem jeszcze
Muskel1 Opublikowano 17 Czerwca 2021 Opublikowano 17 Czerwca 2021 A czy przy wymianie zacisków sprawdzałeś czy tłoczki swobodnie się wkręcają? Zaciski nowe zamienniki czy oryginalne? Trochę szybko się zużyły jak na 20 kkm. Może ręczny Ci blokuje? Koła kręcą się swobodnie po zaciągnięciu i odpuszczeniu ręcznego?
Kamsz82 Opublikowano 17 Czerwca 2021 Autor Opublikowano 17 Czerwca 2021 4 godziny temu, Muskel1 napisał: A czy przy wymianie zacisków sprawdzałeś czy tłoczki swobodnie się wkręcają? Zaciski nowe zamienniki czy oryginalne? Trochę szybko się zużyły jak na 20 kkm. Może ręczny Ci blokuje? Koła kręcą się swobodnie po zaciągnięciu i odpuszczeniu ręcznego? Zaciski firmy skf nowe. Jak wracałem to swobodnie to szlo. Reczny nie blokuje. Dziwna sprawa? moim zdaniem za szybko zużyte. Co prawda duzo w trybie miejskim i jazda raczej agresywna niz ,,przemyslane hamowania,,?
piotrsob1 Opublikowano 18 Czerwca 2021 Opublikowano 18 Czerwca 2021 (edytowane) Jeżeli różnica w zużyciu klocków pomiędzy kołami jednej osi jest znacząca to oznacza na 99% jakiś problem z działaniem zacisku hamulcowego lub jego prowadnic na tym kole gdzie klocków ubyło zdecydowanie więcej .... Edytowane 15 Lipca 2021 przez piotrsob1
Muskel1 Opublikowano 18 Czerwca 2021 Opublikowano 18 Czerwca 2021 (edytowane) Jeszcze nie zdarzyło mi się, żeby tak zużyć klocki po 20 kkm i to na tylnej osi. Są osoby robiące 80-100 kkm na klockach co jest już wysokim rekordem. Normalnie wytrzymują ok 40-50 kkm, ale 20? Chyba musisz zmienić styl jazdy jak nie chcesz co rok klocków, a co 2 lata tarcz wymieniać Edytowane 18 Czerwca 2021 przez Muskel1
KINIAM Opublikowano 18 Czerwca 2021 Opublikowano 18 Czerwca 2021 Zajrzyj do klocków od strony tłoczka, może tam już tylko blacha została. A jak z klockami na przodzie , też tak szybko się zużywają ?. Tylne klocki zwykle wytrzymują u mnie dwukrotna wymianę na przodzie.
piotrsob1 Opublikowano 18 Czerwca 2021 Opublikowano 18 Czerwca 2021 (edytowane) 31 minut temu, Muskel1 napisał: Jeszcze nie zdarzyło mi się, żeby tak zużyć klocki po 20 kkm. Są osoby robiące 80-100 kkm na klockach co jest już wysokim rekordem. Normalnie wytrzymują ok 40-50 kkm, ale 20? Chyba musisz zmienić styl jazdy jak nie chcesz co rok klocków, a co 2 lata tarcz wymieniać Dużo zależy też od samych klocków ale od stylu jazdy przede wszystkim. Jazda zero-jedynkowa ( gaz-hamulec ) w trasie potrafi klocki i tarcze wykończyć szybciutko Nie wiem jakie hamulce w serii szły do BRB, w moim BPW Q były fabrycznie tarcze 288 z przodu i 245 z tyłu. Po zawirusowaniu na 165KM i 370Nm wystarczyła jedna trasa 300 km w pięć osób by klocki się spaliły a tarcze pogięły przy takiej jeździe ... Dopiero po zamontowani o rozmiar większych hamulców ( 312/255 ) dają radę ale szału nie ma Edytowane 18 Czerwca 2021 przez piotrsob1
Kamsz82 Opublikowano 18 Czerwca 2021 Autor Opublikowano 18 Czerwca 2021 Klocki ate wiec chyba ok. Zaciski nowki wiec watpie by byl z nimi problem. Jeżdżę raczej agresywnie ale tez bez przesady nie jak jakis wariat? podejrzana sprawa roznica miedzy dwiema stronami to z prswej mam jakies 100% mniej niz zlewej mowa o zewnetrznych klockach
Muskel1 Opublikowano 18 Czerwca 2021 Opublikowano 18 Czerwca 2021 W takim razie klocki klinują się na jarzmach i nie odbijają po naciśnięciu hamulca. Zrób jazdę próbną i sprawdź czy ta felga gdzie jest większe zużycie klocków ma wyższą temp. od pozostałych.
