Opublikowano 5 Listopada 20255 Lis W dniu 31.10.2025 o 23:21, syllukwik napisał(a): Witam. Chcę także u siebie podmienić przełącznik i dołożyć asystenta line asisst. Mój obecny to 4M0 907 129 KS (tempomat zwykły , wycieraczka tylnej szyby, czujnik deszczu, bez ogrzewanej kierownicy, łopatki kierownica sport) a4 avant 2018r. Jakiego numeru manetki miałbym szukać? Myślałem coś o takich numerach 4M0 907 129FF albo 4M0 907 129 HK. Nie wiem w ogóle czym one się różnią:( Proszę o pomoc. Dzięki wielkie Musisz mieć te które wyżej podałem. Twój numer 4M0 907 129 KS jest tożsamy z numerem 4M0 907 129 HD, ten z kolei do LA wymaga wymiany na 4M0 907 129 HK. Zastępcze numery również masz podane.
Opublikowano 6 Listopada 20256 Lis Dzięki wielkie za pomoc Edytowane 6 Listopada 20256 Lis przez syllukwik
Opublikowano 6 Listopada 20256 Lis 7 minut temu, syllukwik napisał(a): Dzięki za info. Ale dziwne że w internecie nie idzie znaleźć przełączników o tych numerach. Na jednej ze stron przekierowało mnie z przełącznika 4M0 907 129 HK że został zastąpiony 4N0907129NB. Audi Steering Col. Combi Switch 4M0907129HK - LLLParts WWW.LLLPARTS.CO.UK Audi Steering Col. Combi Switch 4M0907129HK Czy to możliwe ze zdjęć wygląda tak samo. Czy jest ktoś w stanie potwierdzić. Z góry wielkie dzięki One były sukcesywnie zastępowane przez kolejne numery. Przełączniki z początkiem 4M mają inna ikonę LA niż z literą 4N. Poza tym nie ma innych różnic.
Opublikowano 7 Listopada 20257 Lis W dniu 5.11.2025 o 22:51, Krystian_13 napisał(a): Musisz mieć te które wyżej podałem. Twój numer 4M0 907 129 KS jest tożsamy z numerem 4M0 907 129 HD, ten z kolei do LA wymaga wymiany na 4M0 907 129 HK. Zastępcze numery również masz podane. Jeszcze jedno pytanie dotyczące kodowania i adaptacji LA. Zanim zakupię manetki, zgodnie z tym co Muskel1 napisał odnośnie kodowania i adaptacji posprawdzałem u siebie w Obdeleven poszczególne kodowania i adpatacje. Wszystko się mniej więcej zgadza lecz w sterowniku A5 opcje adaptacji mam napisane teraz nieaktywne i nic nie ma do zmiany Czy dobrze rozumiem że dopiero się one pojawią po zamontowaniu manetek i po kodowaniu. Jeszcze raz z góry dziękuję
Opublikowano 7 Listopada 20257 Lis LA można zakodować nawet bez manetek. Manetki są potrzebne tylko do bezpośredniej aktywacji i deaktywacji przyciskiem.
Opublikowano 7 Listopada 20257 Lis Muskel1 to znaczy że nie mogę dołożyć manetek związku z tym że nie mam w sterowniku A5 tych opcji adaptacji? Czy pojawia sie one dopiero po kodowaniu? Bo rozumiem że do prawidłowego działania te adaptacje muszą być wykonane.
Opublikowano 7 Listopada 20257 Lis W sterowniku kamery zmieniasz tylko kodowania, nie zmieniasz tam żadnych adaptacji. Adaptacje zmieniasz w sterowniku 5F.
Opublikowano 7 Listopada 20257 Lis Mam twoje info z 16.05.2024 r tutaj screen ze w sterowniku kamery a5 robi sie adaptacja. Czy to moze błąd?
Opublikowano 7 Listopada 20257 Lis Mój błąd, pisałem z pamięci, i jak widać, pamięć czasami zawodzi Musisz zmienić także adaptacje w A5 tak jak w przytoczonym poście.
Opublikowano 7 Listopada 20257 Lis No i właśnie tu jest problem bo tak jak wcześniej pisałem te opcje mam niedostępne (screeny) w sterowniku A5
Opublikowano 8 Listopada 20258 Lis Tak w obdeleven mam konto pro i dostęp upoważniony w sterowniku A5 jest już zapamiętany 20103
Opublikowano 8 Listopada 20258 Lis Ok. Właśnie to miałem na myśli wcześniej zaczynając temat, że dopiero po zmianie kodowań te opcje adaptacji będą dostępne. Narazie niechciałem zmieniać kodowań zanim nie kupię manetki no i najważniejsze znaleźć czas na jej wymianę:) Dzięki Ci Muskel1 za poświęcony czas dla mnie:) Jesteś nieocenionym na tym forum człowiekiem😎👍💪
Opublikowano 7 Grudnia 20257 Gru -sedan -tempomat zwykły z limiterem -kierownica bez grzania (2PF , ścięta na dole) -łopatki są da się z tego wywnioskować której manetki z LA szukać? Edytowane 9 Grudnia 20259 Gru przez mcemsi
Opublikowano 8 Grudnia 20258 Gru W dniu 7.12.2025 o 11:52, mcemsi napisał(a): -sedan -tempomat zwykły -kierownica bez grzania (2PF , ścięta na dole) -łopatki są da się z tego wywnioskować której manetki z LA szukać? Jaki numer masz obecnie?
Opublikowano 9 Grudnia 20259 Gru Hmm, pewny jestes ze z tego co VCDS podaje jestes w stanie wydedukowac jaka dokladnie jest ta manetka (KS, HD, HK..etc) bez rozbierania kierownicy? Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 4M0-907-129.clb Part No SW: 4N0 907 129 HW: 4N0 907 129 Component: Lenks.Modul H03 0005 ASAM Dataset: EV_SMLSKLOAU736 007012 ROD: EV_SMLSKLOAU736_007_AU49.rod VCID: 6E85D981C0131C8A6D5-803A
Opublikowano 9 Grudnia 20259 Gru Jest to manetka bez tylnej wycieraczki, bez Lane Assist, ze zwykłym tempomatem, bez limitera. Edytowane 9 Grudnia 20259 Gru przez Muskel1
