przem8 Opublikowano 28 Lipca 2021 Opublikowano 28 Lipca 2021 W dniu 28.07.2021 o 18:47, zionx napisał(a): Nie zakładałbym z góry że pompa nie działa, skoro pisałeś że ciężko zapala, ale jak odpala to jeździ. Jakby pompa padała to podczas jazdy czułbyś jakieś dławienie/szarpanie. Rozwiń Niekoniecznie. U mnie padła z dnia na dzień, a podczas jazdy i po logach wsio było ok. Ze 3 razy dłużej kręciło, a za którymś zdechła na amen. Podłączyć pompę na krótko i sprawa się rozjaśni ale po co, jak można tworzyć niestworzone historie na forum i zamiast w godzinę coś sprawdzić to lepiej bujać się kolejne dni z problemem.
Syyyyyba Opublikowano 28 Lipca 2021 Autor Opublikowano 28 Lipca 2021 Dziś był gość z kompem na początku były błędy bo sporo auta było rozbierane ale jak udało się je odpalić po ponownym sprawdzeniu już tych błędów nie było. Pisałem że pompa była podłączana na ostro i wtedy odpalała. Dziś udało się odpalić auto za którymś tam razemrazem. W dniu 28.07.2021 o 18:47, zionx napisał(a): Pompa nie dostaje prądu za każdym razem, tylko wtedy gdy ciśnienie na układzie spadnie poniżej jakiejś tam wartości. Rozwiń Z tym już doszedłem dziś bo za którymś razem odpaliło i pompka chodziła a przy okazji rozrusznik padł ?
3r4 Opublikowano 29 Lipca 2021 Opublikowano 29 Lipca 2021 a czujnik położenia wału/wałka? tez chyba odcina prąd/paliwo w razie problemu?
Skowrix Opublikowano 29 Lipca 2021 Opublikowano 29 Lipca 2021 Z tego co mi wiadomo to poniżej pewnej wartości obrotów nie otworzą sie wtryski i nie bedzie iskry (albo przynajmniej jednego z nich) ale pompa paliwa powinna pracować już w momencie uruchomienia rozrusznika. W dniu 28.07.2021 o 18:47, zionx napisał(a): Pompa nie dostaje prądu za każdym razem, tylko wtedy gdy ciśnienie na układzie spadnie poniżej jakiejś tam wartości. Rozwiń @zionx Na początku Też miałem taką teorię ale nie znalazłem nigdzie w 1.8t czujnika ciśnienia paliwa Jeżeli czujnik byłby wbudowany w pompę to IMO nie ruszyłaby nawet na którko. Wiesz może jak to dokładnie działa? (pytam z czystej ciekawości i sorki za offtop )
Syyyyyba Opublikowano 29 Lipca 2021 Autor Opublikowano 29 Lipca 2021 Pewien mechanik też mi napisał że po prawej stronie z tyłu koło koła jest jakiś czujnik paliwa ale gdy się to rozebrało nie widzę tam nic takiego tylko jest filtr paliwa
zionx Opublikowano 29 Lipca 2021 Opublikowano 29 Lipca 2021 (edytowane) W 1.8t regulator ciśnienia paliwa jest wbudowany w filtr paliwa Skowrix ciężko mi powiedzieć, ale można pospekulować: czasówka na przekaźniku pompy, albo wykrycie oporu (osiągnięcie zadanego ciśnienia) na regulatorze ciśnienia, takie moje przemyślenia bo fakt - nie ma czujnika ciśnienia, a szkoda, autor tematu by tylko loga zrobił i by było wszystko jasne I do syyba: w sumie jak nie masz jeszcze manometru/nie ma kto Ci spr tego ciśnienia, to nie zaszkodzi wymienić właśnie filtr jak nigdy tego nie zrobiłeś. Koniecznie mahle / knecht (inne nie działają, chociaż i z tymi bywa różnie) 4 bar, musisz też sprawdzić który masz rodzaj (są 2 rodzaje - na 3 lub 4 króćce) polecam pojedyńczo odłączać przewody i od razu wpinać je do nowego filtra (uniknie się złego podłączenia) Edytowane 29 Lipca 2021 przez zionx
Syyyyyba Opublikowano 4 Sierpnia 2021 Autor Opublikowano 4 Sierpnia 2021 W dniu 29.07.2021 o 09:20, zionx napisał(a): Syyba: w sumie jak nie masz jeszcze manometru/nie ma kto Ci spr tego ciśnienia, to nie zaszkodzi wymienić właśnie filtr jak nigdy tego nie zrobiłeś. Koniecznie mahle / knecht (inne nie działają, chociaż i z tymi bywa różnie) 4 bar, musisz też sprawdzić który masz rodzaj (są 2 rodzaje - na 3 lub 4 króćce) Rozwiń Zmienilem narazie filtr na meyle bo słyszałem też że spoko a stary był firmy filtron to pompa teraz wyje przed zapłonem i po zapłonie z 5 sekund i cichnie. Chciałem wrzucić nagranie ale błąd mi wywala
zionx Opublikowano 5 Sierpnia 2021 Opublikowano 5 Sierpnia 2021 A co przeoczyłeś gdy napisałem WYŁĄCZNIE knecht/mahle ?
Syyyyyba Opublikowano 5 Sierpnia 2021 Autor Opublikowano 5 Sierpnia 2021 No filtron najtańszy siedział i było ok.
krzysiek91x Opublikowano 5 Sierpnia 2021 Opublikowano 5 Sierpnia 2021 Z tymi filtrami to naprawdę jest jakaś loteria. Po zakupie auta siedział Mann i pompa zaczęła wyć po zapłonie, wymieniłem na Knechta z allegro i pompa wyła cały czas, żeby nie jeździć z takim dźwiękiem od razu kupiłem Bosha z Intercarsu i przez niecałe 40 tyś km było ok, ale ostatnio auto przestało odpalać za pierwszym razem. Sprawdziłem ciśnienia paliwa i było ok, zaryzykowałem i kupiłem stacjonarnie oryginalny filtr z ASO, odpala za pierwszym razem ale pompa znowu wyje po zapłonie i kilka sekund po uruchomieniu auta...
Syyyyyba Opublikowano 5 Sierpnia 2021 Autor Opublikowano 5 Sierpnia 2021 (edytowane) Gadalem z mechanikiem i też mówił że loteria jedna będzie buczeć inna nie, najtańszy filtron dawał radę a droższy już pompa wyje.. A2C53110220 8EO919051BF Moja pompa paliwa i czy oba numery mnie interesują? Bo ten drugi nr kilka widziałem ale z tym pierwszym nr nie mogę trafić Dzis pompe na połowę mniej słychać Edytowane 5 Sierpnia 2021 przez Syyyyyba
Langista Opublikowano 5 Sierpnia 2021 Opublikowano 5 Sierpnia 2021 Panowie, macie pompy niektórzy 20-to letnie i dziwicie się, że wyją? Do tego nie wiadomo jaki syf w swoim życiu już przepracowały. Filtr to filtr, jeden będzie bardziej zbity, o mniejszej przepustowości drugi luźniejszy, gdzie pompa nie napotka takiego oporu. Sprawna nie ma prawa buczeć przy najmocniej zbitym filtrze.
Syyyyyba Opublikowano 5 Sierpnia 2021 Autor Opublikowano 5 Sierpnia 2021 Dlatego dopytałem czy w pompie muszę patrzeć na te dwa numery A2C53110220 8EO919051BF
Langista Opublikowano 5 Sierpnia 2021 Opublikowano 5 Sierpnia 2021 Zdejmij siedzenie z tyłu, odkręcić dekielek za fotelem pasażera i odczytaj numery, będziesz w tedy na 100% pewny.
Syyyyyba Opublikowano 5 Sierpnia 2021 Autor Opublikowano 5 Sierpnia 2021 Właśnie odczytalem i mam te + jakieś tam inne
zionx Opublikowano 5 Sierpnia 2021 Opublikowano 5 Sierpnia 2021 Pierwszy nr to oznaczenie vdo, drugi do oznaczenie vw, oba prowadzą do tej samej części. Napisałem Ci jaki filtr masz kupić, zrobiłeś po swojemu i narzekasz. Teraz albo się przyzwyczaj do "buczenia" albo wydaj (przez swoją głupotę) kolejny raz pieniądze na filtr marki która się sprawdza. Ciekawostka - nie jest powiedziane że mahle/knecht który kupisz będzie w 100% sprawny (mi dopiero poprawnie zadziałał trzeci egzemplarz, poprzednie zareklamowałem). Kolejny raz potwierdza się "taniej znaczy drożej"
Syyyyyba Opublikowano 5 Sierpnia 2021 Autor Opublikowano 5 Sierpnia 2021 Nie narzekam tylko pytam. Pompa wczoraj wyła mocno rano połowę mniej a jak wyjezdzalem do pracy prawie w ogóle jej nie słychać
przem8 Opublikowano 5 Sierpnia 2021 Opublikowano 5 Sierpnia 2021 Sprawdź ciśnienie paliwa po zapłonie i przy rozruchu, bo filtry a raczej jego konstrukcja są na to wrażliwe i jak jest coś nie tak to wyją. Po za tym nieważne czy mann, filtron i inny super zamiennik, bo każdy potrafi wyć, nawet ori więc to loteria. Jakość części jest jaka jest, większość top firm i tak klepie to masowo w chinach. Pytanie jeszcze jaki masz poziom paliwa w baku? Może to dziwne ale u mnie czasem zawyło jak było około ćwiartki. Dolałem na ponad pół baku i od kilku miesięcy spokój, czary
krzysiek91x Opublikowano 6 Sierpnia 2021 Opublikowano 6 Sierpnia 2021 W dniu 5.08.2021 o 16:37, przem8 napisał(a): Pytanie jeszcze jaki masz poziom paliwa w baku? Może to dziwne ale u mnie czasem zawyło jak było około ćwiartki. Dolałem na ponad pół baku i od kilku miesięcy spokój, czary Rozwiń Też tak miałem na jednym z filtrów, jak miałem mało paliwa to pompa wyła, po zalaniu do pełna była cisza. Staram się też nie trzymać bardzo długo paliwa w baku, raz na jakiś czas jeżdżę tylko na benzynie żeby wyjeździć, zatankować od nowa i dodaje przy okazji środki do czyszczenia układu paliwowego STP
