Kontrolka na desce rozdzielczej
Panowie co to za kontrolka świeci, od czego ona jest?
IBB.CO
Image IMG-20210726-102425 hosted in ImgBB
Od regulacji świateł mijania. Podejrzewam, że masz ksenony i cos niedomaga w ich poziomowaniu.
Samopoziomowanie świateł. Któryś z czujników pewnie. Musisz podłączyć pod komputer i odczytać błędy.
Tak mam ksenony, od poziomowania jest jeden czujnik w lewym przednim kole przy wachaczu i właśnie zastanawiam się czy to ten czujnik?  A Panowie niechcę kurczę jechać na stację bo odrazu wołają pieniądze za podpięcie
Natomiast kiedyś zaświeciła mi się taka, ale znikła i teraz nie wiem czym się różnią te 2 kontrolki od siebie
Edytowane przez FabianB
1. Lampka kontrolna adaptacyjnego systemu świateł
2. Lampka kontrolna zakresu kontroli świateł
Dzięki, a coś więcej co jest przyczyną albo ewentualne usterki tej 1 kontrolki? Podpowie ktoś poszperałem po internecie i nic ciekawego nie znalazłem, obawiam się że może to nie być czujnik poziomowania świateł jednak... Bo bardziej na logikę ta 2 kontrolka właśnie za ten czujnik jest odpowiedzialna? Jak się mylę proszę mnie poprawić.
Druga kontrolka jest odpowiedzialna za cały układ samopoziomowania i we wszystkie z nim związane elementy takie jak, czujniki samopoziomowania, sterownik samopoziomowania lampy (silniczki samopotiomowania w lampach) oraz wiązkę. Jeżeli ktòryś z tych elementów ma usterkę pojawia się wtedy ta kontrolka. Aby sprawdzić dokladnie co jest przyczyną należy podpiąć auto pod komputer i odczytać zapisane błędy w sterowniku samopoziomowania.
PS. Uzupełnij profil bo nie wiadomo o jakim aucie mowa.
dla porządku dodam, że czujniki samopoziomowania są dwa, a nie jeden (jest jeden z przodu, drugi z tyłu). Na próbę możesz odłączyć od nich wtyczki i sprawdzić czy czasem problem nie leży w pinach czujników. Często przez nieszczelność wtyczek gniją piny i nic z tym nie zrobisz poza wymiana całego czujnika samopoziomu lub wtyczki, bądź czujnika i wtyczki
Drugi jest z tyłu po której stronie?
Oba po lewej na wahaczach.
W takim razie muszę ściągnąć tylne koło i zobaczyć co tam słychać, bo właśnie oglądałem przedni czujnik i wydaje się okej, piny jak najbardziej okej nie skorodowane...
Jeszcze mam pytanie czy da radę kupić wtyczkę do laptopa zainstalować  program Vaga i samemu odczytywać błędy nie jeżdżąc po serwisach, jest to możliwe?
Kup vcds na olx.
Odkopuje, a więc zaglądnąłem i do tylnego czujnika no ale bez kanału się nie odbyło jest on nad wachaczem.. Zweryfikowałem wtyczkę, jak i wejście gniazda czujnika zarówno z tyłu jak i przodu i ogólnie okazuję się że piny jak nowe, nie są pognite, wtyczki skorodowane czy mają jakiś nalot.... Czujniki to jeszcze oryginalne fabryczne, psiknałem tam WD miejsca łączeń cięgien wodzików troszkę tam korozji szczególnie z tyłu i gdzieś wyczytałem że rdza blokuje poprawny ruch dźwigienki i stąd błędy, no ale nie obstawiał bym na to... Sprawdziłem też wtyczki w przednich reflektorach czy poprawnie zapięte i nic się nie poluzowało ale jest tam wszystko jak najbardziej okej. A więc błąd dalej nie zniknął wtyczki są okej, czujniki same w sobie też ładnie wyglądają więc nie pozostaje mi nic innego jak udać się do warsztatu i podpiąć go i zweryfikować to ale to dopiero 14 jestem umówiony bo brak terminów....
No bez odczytania błędów nie dojdziesz co jest przyczyną.
