paweldkomornik Opublikowano 20 Marca 2006 Opublikowano 20 Marca 2006 szczerze to niewiem jakiej mocy gośc w sklepie powiedział że takie jak mi dał będą dobre
Hugo Opublikowano 20 Marca 2006 Opublikowano 20 Marca 2006 szczerze to niewiem jakiej mocy gośc w sklepie powiedział że takie jak mi dał będą dobre Nigdy nie wierz kolesiowi za ladą Często załatwiam jakieś cześci znajomym i takich baranów jacy siedzą w sklepach motoryzacyjnych to ze świecą szukać.Nie wiem skąd oni ich biorą :shock:
Lukas Opublikowano 20 Marca 2006 Opublikowano 20 Marca 2006 Jak to skad odrzut z exportu :mrgreen: Mi koles tez kiedys dal zaroweczki niby dobre ale musialem sie nagimnastykowac zeby je wkrecic
paweldkomornik Opublikowano 20 Marca 2006 Opublikowano 20 Marca 2006 moje miały kolor plastiku biały i nałożoną czerwoną gumkę na diodę. A tak wogóle to mam z nią kilka problemów elektrycznych: niedziałają świece żarowe pomiędzy głowicą a nagrzewnicą wnętrza silnik Z1 niedziała obieg wewnetrzny powietrza po zapaleniu auta przez jakiś czas pali mi się kontrolna poduszki powietrznej później gaśnie ?????????????? potrezbuje pomocy w tych kwestjach
dark79 Opublikowano 20 Marca 2006 Opublikowano 20 Marca 2006 moje miały kolor plastiku biały i nałożoną czerwoną gumkę na diodę.A tak wogóle to mam z nią kilka problemów elektrycznych: niedziałają świece żarowe pomiędzy głowicą a nagrzewnicą wnętrza silnik Z1 niedziała obieg wewnetrzny powietrza po zapaleniu auta przez jakiś czas pali mi się kontrolna poduszki powietrznej później gaśnie ?????????????? potrezbuje pomocy w tych kwestjach powiem tak, podopiąć sie vaga i pewnie dużo Ci się wyjaśni z elektryką (poducha i klima), co do świec to w jakim sensie nie grzeją (brak zasilania na nich), sterowane są klimą i jest jeszcze przekaźnik od nich, więc pod vag'a i sie dowiesz co w elektryce piszczy
LataY Opublikowano 20 Marca 2006 Opublikowano 20 Marca 2006 moje miały kolor plastiku biały i nałożoną czerwoną gumkę na diodę. to nie pomoge , nie wiem jak jest z diodowymi lampkami , ja wsadzalem zwykle R5 zarnikowe - kolor czarny (1,2W - wodac ze swieca nieco jasniej - ale usadzilem je za obrotomierzem, nawet podoba mi sie efekt mocniejszego podswietlenia obrotomierza niz reszty ) , orginalnie maja pomaranczową obudowe (1,1W) po zapaleniu auta przez jakiś czas pali mi się kontrolna poduszki powietrznej później gaśnie normalne jest ze pojawia sie po przekreceniu kluczyka w polozenie zaplonu na jakies 3 sek. wg. mnie gdyby bylo cos nie tak z airbagiem kontrolka swiecila by caly czas ... (myle sie ?)
Lukas Opublikowano 20 Marca 2006 Opublikowano 20 Marca 2006 No ale kolega mowi ze po odpaleniu auta jeszcze mu sie swieci to w takim razie cos jest nie tak bo po odpaleniu powinna zgasnac ale bez podlaczenia vaga nie mamy co dyskutowac na ten temat chyba
Gość vinc Opublikowano 20 Marca 2006 Opublikowano 20 Marca 2006 Wyskakuje błąd na airbagu za każdym razem jak się akumulator wykręci. Pod vaga i skasować błąd. Co do żarówek to wcisnoł ci lipe. powinny być pomarańczowe 1.1 W bez żadnych gumek na diodach.
dark79 Opublikowano 20 Marca 2006 Opublikowano 20 Marca 2006 Wyskakuje błąd na airbagu za każdym razem jak się akumulator wykręci. Pod vaga i skasować błąd czysta herezja, ja zmieniałem aku i nic podobnego się nie stało, najpierw odpinasz minus a po minucie plus i nie ma prawa wystąpić błąd na poduszce po zapaleniu auta przez jakiś czas pali mi się kontrolna poduszki powietrznej później gaśnie mialem coś podobnego, a stało się tak że robiłem cos ze sterownikiem od klimy, wyciągłem go i przekręciłem zapłon, a potem jak się okazało kontrolka poduchy świeciła sie ok 3 minut i gasła, vag i po problemie, a błąd - coś tam z lampką skasowany błąd i nie ma problemu , a co ma klima do poduszek,
T-żółw Opublikowano 20 Marca 2006 Opublikowano 20 Marca 2006 a u mnie poducha zaczęła sie świecić na 1 minutkę, moźe 2 po odpaleniu po wymianie żarówek, akumulatora nie odłaczałem...ach grzebałem też przy klimatronic'u ale nie pamiętam czy to miało jakiś zwiazek z kontrolką airbagu :?: ...jak dobrze pamietam to raczej wymiana żarówek dołożyła się do switełka od airbag'a niestety vag'a od tego czasu nie podpinałem, więc nie wiem czy to u mnie się skasuje :?:
dark79 Opublikowano 20 Marca 2006 Opublikowano 20 Marca 2006 a u mnie poducha zaczęła sie świecić na 1 minutkę, moźe 2 po odpaleniu po wymianie żarówek, akumulatora nie odłaczałem...ach grzebałem też przy klimatronic'u ale nie pamiętam czy to miało jakiś zwiazek z kontrolką airbagu Question ...jak dobrze pamietam to raczej wymiana żarówek dołożyła się do switełka od airbag'a Sad no to nie wiem, jak wyciągałem zegary to nie miałem potem żadnych problemów z kontrolką, natomiast zaczeła mi się palić raz jak wyciągłem zegary i przkręciłem zapłon, błąd był ze żarówka od poduchy była odpięta, czy cos takiego, a co do sterownika klimy to też nie wiem ale tak było, a i napewno sie skasuje, trza tylko vag'a
LataY Opublikowano 20 Marca 2006 Opublikowano 20 Marca 2006 a co ma klima do poduszek, w nie tak odleglej przyszlosci na forum : "pomocy ! co robic ? komputer wykryl awarie silniczka uchylajacego tylna popielniczke ... od tego czasu centralny nie dziala , a swiatla mijania mrugaja przy probie wlaczenia migacza" heheh - niestety elektronika wtykajaca sie w kazdy zakamarek auta ma swoje ciemne strony ...
paweldkomornik Opublikowano 21 Marca 2006 Opublikowano 21 Marca 2006 Dzięki za podpowiedzi, co do klimy i poduch to wiem że bez Vaga się nie obędzie, ale męcza mnie te świece - napięcie na przekaźniku jest wygląda jakby coś zamykało obwód masą tylko co. Bo jak zewre na krótko przekaźnik z masą zaczyna on działać i przekazuje napięcie na swiece które grzeją. Może to jakiś czujnik temperatury.
Wihajster Opublikowano 21 Marca 2006 Opublikowano 21 Marca 2006 witam sznowne grono posiadaczy najlepszych aut na swiecie :mrgreen: .widze ze dyskusja trwa i mam w zwiazku z tym pytanko,nie swieci mi kontrolka od swiatel drogowych pytanie dotyczy czy to sa te same zarowki co do podswietlenia zegarow??a jesli nie to jakie sa i jak przyjde do sklepu to co mam powiedziec poprosze.....???? co???
Lukas Opublikowano 21 Marca 2006 Opublikowano 21 Marca 2006 To te same zarowki mi dal troszke mocniejsze to mnie razi po oczach teraz
Wihajster Opublikowano 21 Marca 2006 Opublikowano 21 Marca 2006 no ale jaki one maja symbol??musza sie jakos nazywac??one sa przezroczyste???
Lukas Opublikowano 21 Marca 2006 Opublikowano 21 Marca 2006 proponuje przeczytac strone wczesniej tego watku i bedziesz wiedzial wiecej zarowki to R5 1.1W biale przezroczyste bez zadnych gumeczek i innych pirdolek nie bierz 1.2W bo bedzie Cie razilo po oczach niebieskim swiatlem :mrgreen:
Wihajster Opublikowano 21 Marca 2006 Opublikowano 21 Marca 2006 roznica pewnie bedzie miedzy 1,1 a 1,2 w podswietleniu zegarow ale na kontrolke drogowych nie ma znaczenia;)niech razi :mrgreen:
Lukas Opublikowano 21 Marca 2006 Opublikowano 21 Marca 2006 No roznica jest w sumie na dlugich zawsze nie jezdzisz to jak Cie troche porazi to nic zlego sie nie stanie :mrgreen:
LataY Opublikowano 22 Marca 2006 Opublikowano 22 Marca 2006 nie bierz 1.2W bo bedzie Cie razilo po oczach niebieskim swiatlem mozesz brac spokojnie 1,2W , ja wsadzilem 1,2W pod obrotomierz , roznica widoczna , ale nieznaczna - nie powinno Cie razic bardziej jak razi 1,1W
