Diagnostyka silnika
Cześć,
Chciałbym prosić o pomoc w interpretacji logów
Słowem wstępu - auto po wymianie paska rozrządu, sprzęgiełka alternatora, oleju, filtrów oleju i powietrza, nowe świece NGK PFR6
Auto w serii
Log #503493 002+033
Log #503497 003 020
Log #503498 115 118
i na postoju
Log #503500 001 003
Log #503501 002 033
Log #503502 090 093
Tak to wygląda
Spore stukowe i przepływka jakby delikatnie zaniżała.
Przepływ za mały, turbo tez dość marnie wstaje. Sprawdz szczelność dolotu, daj nową przepływkę i sprawdz stan kata i żeliwa turbiny.
Czy tak delikatnie to nie wiem :wink:
W serii miałem w tym samym silniku 140 g/s i to też w ciepłe dni.
Czy są gdzieś może dostępne wzorcowe wskazania MAF przy danym ciśnieniu generowanym przez K03?
Musisz poszukać, ja takich danych nie mam i nie widziałem, jednak przy odcięciu powinno być około 130 g/s.
Dzięki za odpowiedzi. Z czym może być związane to stukowe spalanie?
Przepływomierz - są jakieś warte uwagi nowe zamienniki?
Tylko z boscha. W bfb około 125 przepływ przy 6tys. Zainteresuj się katem czy nie jest przypchany.
Da się to ocenić logami czy tylko zrzucenie z auta i ocena na oczy? Jakieś odczyty z sondy przed i za katem mogą być pomocne?
Edit: Taki błąd wyrzuca
Edytowane przez bumszakalaka
Cofki mogą wskazywać na przytkanie kata ale najlepiej go ściągnąć i zobaczyć. Błąd od zaworka n75, do wymiany albo coś z wiązką.
Błąd wyskakuje od razu po usunieciu i krótkiej przejażdzce. Sprawdzę wiązkę i wtyczkę jak i sam zaworek "na krótko".
Wtyczka i kable od N75 sprawdzone, kostki przeczyszczone a mimo to błąd wyskakuje i raz ECU wysterowuje N75 a raz jest 0% i auto zamula. Wymieniam i wybór padł na PIERBURGA tylko który -
WWW.IPARTS.PL
Zawór regulacyjny ciśnienia doładowania PIERBURG 7.01024.02.0
czy ten od FMIC
FMIC.PL
Zawór regulacji ciśnienia N75 1.8T, 2.0T ►FMIC.PL◄ Twój tuningowy sklep internetowy!
Rozumiem, że wtyczki pasują?
Dodam tylko, że jak podglądałem w VCDS wysterowanie zaworka N75 wyrażone w % to czesto po zmianie biegu było 0 i po jednym lub kilkukrotnym odpuszczeniu pedału gazu i dodaniu "zaskakiwało" i wypełnienie przy bucie szło na 95%. Taka loteria...czy to N75 czy problem jeszcze gdzie indziej?. Innych błędów VCDS nie zgłasza oprócz tego jednego co powyżej
W tym temacie dawałem zdjęcie podłączenia i link alle
Walczę nadal. N75 zmieniona na Pierburga, DVka była dziurawa i została również wymieniona. Szczelność dolotu sprawdzona i oczywiście ezektor pęknięty - jutro dojedzie do mnie nowy to go zmienię. Więcej przedmuchów nie zauważyłem ale kontrolnie po zmianie ezektora jeszcze raz sprawdzę.
Logi z dziś - chłodny wieczór. Turbina jakby lepiej wstawała ale przepływ niski.
Log #505562
Odpiąłem przepływkę i zrobiłem logi bez niej. Oto one.
Log #505565
Podpowiedzcie - przepływomierz do zmiany? Bez niej samochód ewidetnie żywszy, szybciej reagował na pedał gazu i przy zmianie biegów nie zamulał.
Tu jako ciekawostkę - cofanie zapłonów bez przepływki dopiero pojawiło się od ~5 tyś. obr.
Log #505568
33 minuty temu, bumszakalaka napisał:
Wymieniony przepływomierz, N75, ezektor, DV
Log #506504 115 118
Log #506505 002 033
Log #506506 003 020
Chyba jest lepiej?
Wg mnie jest dobrze.
