skovroon Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Panowie mam pytanko. W zime jakby zaciął mi sie przycisk econ w klimatroniku- jak było wtedy na minusie to tego nie ruszalem bo grzac grzalo mi prawidłowo.. teraz natomiast zrobilo sie cieplo i pojawil sie problem... klima nie chciala chlodzic.. - pierwsze co zrobilem to pojechalem do Mechanika na nabicie gazem.. wszystko ok nabil na maxa bo byla kompletna pustka.. układ jest szczelny.. po podlaczeniu pod kompa nie wykazalo zadnych błędów klimatyzacji. Diagnoza miechanika byla taka ze trzeba wymienic czujnik ciśnienia ktory jest wkrecany w chłodnicę . Mogę mu zaufac i zlecic zamowienie tego czujnika? z tego co mi wiadomo to nie jest raczej tania sprawa
pre_pl Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Opublikowano 15 Kwietnia 2009 nikt raczej nie zdiagnozuje Ci na odległość przecież... skoro tak stwierdził mechanik.... Z reguły ten czujnik nie pada, tylko problem jest z nieszczelnością....
GRazny Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Opublikowano 15 Kwietnia 2009 ECON nie wyłącza się wtedy kiedy nie ma czynnika lub czujnik walnięty... ostatnio był temat o tym w B7 (czyli to samo) skoro Ci naładował... to pewnie czujnik a nie ma tam błędów czasem?
leon29sj Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Opublikowano 15 Kwietnia 2009 do skovroon...ja właśnie wróciłem od gustka co się zajmuje naprawą klimy...podłaczyl pod kompa i wyskoczyło że nie mam czynnika...i .... walnięty moduł...czyli panel sterowania...a problem mam dokładnie jak ty...ECON sie nie wyłącza...i teraz mnie czeka wymiana panela sterowania...więc jak ci gustek tak powiedzał to co ci pozostało...? albo uwierzyć mu ..albo sprawdzic u kogoś innego...powiem Ci że chciałbym miec taki problem jak ...tylko czujnik...pozdro...
slodki79 Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Panowie mam pytanko. W zime jakby zaciął mi sie przycisk econ w klimatroniku- jak było wtedy na minusie to tego nie ruszalem bo grzac grzalo mi prawidłowo.. teraz natomiast zrobilo sie cieplo i pojawil sie problem... klima nie chciala chlodzic.. - pierwsze co zrobilem to pojechalem do Mechanika na nabicie gazem.. wszystko ok nabil na maxa bo byla kompletna pustka.. układ jest szczelny.. po podlaczeniu pod kompa nie wykazalo zadnych błędów klimatyzacji. Diagnoza miechanika byla taka ze trzeba wymienic czujnik ciśnienia ktory jest wkrecany w chłodnicę . Mogę mu zaufac i zlecic zamowienie tego czujnika? z tego co mi wiadomo to nie jest raczej tania sprawa W tą szczelność to ja bym bardziej wniknął.Mi też nabijali i powiedzieli że szczelny,a później okazało się żę są przecieki przy sprężarce
letallec Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Mi się nie wyłączał jak miałem dziurę w układzie. Wymiana chłodnicy + napełnienie i przycisk ożył .
Gość Iceman Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Opublikowano 17 Kwietnia 2009 przycisk econ (nie da się wyłączyć) gdy: - brak czynnika w układzie - uszkodzony czujnik ciśnienia - uszkodzona instalacja elektryczna - uszkodzony czujni temperatury zewnętrznej
ziomiasty Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Opublikowano 20 Kwietnia 2009 kolego "skovroon" jezeli nie bylo gazu w klimie to chyba jakas uciekl wiec uklad nie moze byc szczelny . a ty piszesz, ze szczelny ? przez jakis czas moze bedzie chlodzic ale pewnie nie za dlugo. poprawcie mnie jak sie myle
skovroon Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 20 Kwietnia 2009 wydaje mi sie ze w kazdym samochodzie ktory ma klime trzeba co kilka lat nabijac na nowo gazem.. nie zman sie na tym ale takie jest moje zdanie.
majkel_majki Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Ale uzupełnia się w niewielkich ilościach, nie od pustego do pełna.
skovroon Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 20 Kwietnia 2009 jesli nawet jest w ukladzie jakas "dziurka" która mógłby sp***rzac gaz.. to przeciez zaraz po wyjechaniu z warsztatu klima powinna chlodzic.. a bylo tak jak i przed nabiciem.
majkel_majki Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Wykasowałeś błędy? Warto spróbować tego.
slodki79 Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Opublikowano 20 Kwietnia 2009 jesli nawet jest w ukladzie jakas "dziurka" która mógłby sp***rzac gaz.. to przeciez zaraz po wyjechaniu z warsztatu klima powinna chlodzic.. a bylo tak jak i przed nabiciem. Nie wiem gdzie nabijałeś,ale dlaczego wypuścili Cię na ulicę z niedziałającą klimą No chyba że kasy nie wzieli...
skovroon Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2009 jesli nawet jest w ukladzie jakas "dziurka" która mógłby sp***rzac gaz.. to przeciez zaraz po wyjechaniu z warsztatu klima powinna chlodzic.. a bylo tak jak i przed nabiciem. Nie wiem gdzie nabijałeś,ale dlaczego wypuścili Cię na ulicę z niedziałającą klimą No chyba że kasy nie wzieli... właśnie kasy nie wzięli:) bo powiedzieli żebym zapłacił jak założą ten czujnik nowy... Narazie czekam aż aso im go przyśle... I wtedy pojadę do nich założyć.
seta1 Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Witam U mnie jest tak że po kilkunastu kilometrach sie EKON włącz i wtedy nie morzna wyłączyć dopiero jak wyłączę zapłon jest dobrze ale znowu jak przejadę jakiś kawałek to sie sytuacja powtarza.
udy Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Opublikowano 26 Kwietnia 2009 też to miałem, wymiana czujnika i klima smiga, no ale 350 zł nie moje
seta1 Opublikowano 4 Maja 2009 Opublikowano 4 Maja 2009 Dzisiaj nabiłem gazu do klimy brakowało 150gram zobaczymy jak teraz będzie.
skovroon Opublikowano 4 Maja 2009 Autor Opublikowano 4 Maja 2009 wieec... moj problem rozwiazany... tak jak przypuszczal mechanik i czesc z was.. wymiana czujnika na nowy wszystko zalatwila.. udalo mi sie go zdobyc nowke z ASO za 180zł teraz chłodzi az miło :decayed:
seta1 Opublikowano 13 Maja 2009 Opublikowano 13 Maja 2009 Po nabiciu klimy teraz aż zamarza cały układ diagnoza była -zawiesza sie elektrozawór w sprężarce więc czekam na przesyłkę z sprężarka po regeneracji bo samego elektrozaworu nie da się wymienić
