Biały Allroad - powrót do marki
9 godzin temu, Prezes_ATNT napisał:
@Wandej to jest to czego potrzebuję do swojej :whistling:
Piękny Allroad - chętnie bym zobaczył takiego na glebie :decayed:
Będzie i gleba ale nie w tym sezonie:przebiegly: Wpadnie Eibach Pro-Street
@Wandej w takim razie obserwuję i trzymam za słowo ?
5 godzin temu, Wandej napisał:
No nie wyglada fakt. Chociaż tez większy z tarcza 375mm jest tylko 2cm dłuższy.
Dlatego trzeba dać 400mm, zmienić felgę i będzie wyglądało. Już 375 by fajnje wyglądało a nie takie maciupkie. Ciekawe czy jakby żona Ci powiedziała ze sąsiada jest 2cm dłuższy to tez byś stwierdził „eee tylko 2cm dłuższy” :polew: 2cm potrafi robić bardzo duża różnice :polew:
Nie zabezpieczyłem. Czego użyć?
Ja bym polecał kawałek kartonu i wsunąć między felgę a zacisk, przynajmniej nie będzie go widać :decayed:
jeszcze rozumiem jak byś miał tam 10 tłoka i walnął sobie go z fantazja na żółto, ale wziąłeś jeden z mniejszych zaciskow jakie można dać i polakierowales na żółto żeby cała wieś widziała jakie są małe…
Edytowane przez siemian
17 godzin temu, Wandej napisał:
Nie zabezpieczyłem. Czego użyć? Planuje w weekend i tak znac koła i wyczyścić zaciski na błysk.
Pytaj @FroS-t jaką powłokę Ci poleci.
 @Wandej Mówisz tak będzie wyglądał w przyszłym sezonie ?
Wzoruje się na tym. Chociaż teraz jest na rynku tyle fajnych rolek w 20’ ze koncepcja z rotorem chyba ulegnie zmianie. Co do zabezpieczenia zaciskow to pamietam ze w B6 nic nie dawałem i zaciski kilka lat dobrze wyglądały.
@Wandej zaciski możesz zabezpieczyć najtańszym DLUXem i będzie robił robotę :wink:
  • 5 miesięcy temu...
Allroadzie allroadzie powiedz przecie jakie chciałbyś felgi na nowy sezon…
Rotory z RS5 moj panie???
CarPro Dlux polecam, Gyeon Rim polecam, lepiej to po 4h możesz dorzucić np CarPro Gliss jak top i bedzie absolutny rozpierdol na kołach...
Też myślałem o rotorach srebrnych
1 minutę temu, FroS-t napisał(a):
CarPro Dlux polecam, Gyeon Rim polecam, lepiej to po 4h możesz dorzucić np CarPro Gliss jako top i bedzie absolutny rozpierdol na kołach... ale bez Glissa tez bedzie dobrze:thumbup1:
Z pożaru je masz ??
Godzinę temu, marky2552 napisał(a):
Z pożaru je masz ??
Jo trochę A7 zaczęło się palic ale jest w zasadzie lakier okopcony. Tak czy inaczej idą do pełnej regeneracji. Na wiosnę będą jak nowe. Ciężko oddać wklęsłość tej felgi na zdjęciu. Jutro zrobie mała przymiarkę czy wejda na przednie zaciski bo nie chciałbym się na wiosnę zdziwić…
BTW:
Od razu zdziwiła mnie ich waga. Nie wiem czy 10kg szt wazy. Czyżby ori rotor był kuty??
Edytowane przez Wandej
Dobra gleba i będzie sztosik ?
Mam zaklepany na wiosnę od kolegi z forum gwint D2 Racing…?
Noo ładnie będzie na rotorach, dawaj całe srebrne będzie sztos
Trochę komicznie bez gleby to wyglada?‍♂️
Zakupiłem zestaw Colourlock. Mam taki problem ze moj pot bardzo niszczy skórę. Kiera wiec w każdym z moich auta wyglada bardzo szybko jakby auto miało przejechane 500k km. Postanowiłem zabezpieczyć trochę kiere a po za tym boczek w kubelkach tez się trochę wyciera od wsiadania. Trochę byłem w szoku szczerze mówiąc co było na kierownicy.
Siadł też tył 330mm oraz Alu nakładki na pedały. Na wiosnę będą większe mody.
Co to za nakładki alli czy ori ?
ORI to raczej nie jest...
