Oświetlenie przestrzeni na nogi
Z końcówka 595 mildline
  • 1 rok później...
Witam, jak przy qq1 jak zakodować oświetlenie nóg podczas jazdy? Podczas jazdy świecą się drzwi, kubek i tunel. Nogi podświetlane tylko na postoju przy zgaszonym samochodzie, ew. otwartych drzwiach.
pewnie masz wyłączone w menu mmi tam dajesz w bok i masz ustawienie poszczególnych sekcji jasności pewnie masz nogi wyłączone inaczej tego nie widzę
Zobacz  czy  w BCM masz w bajcie 10 aktywowany bit1
Strzal w 10.
  • 2 miesiące temu...
Aydi a4 b9 avant.Witam.Pod które kostki i piny podłącza się tylnie oświetlenie nóg.
Tak samo jak przednie. Jest napisane na pierwszej stronie, wystarczy przeczytać.
Dziękuje.
