Buczenie podczas jazdy
Witam szanownych forumowiczów. Pacjent a4 b6 1.8 bfb, napęd na przód. Od jakiegoś czasu słyszę buczenie podczas jazdy tak powyżej 60km/h a przy 70km/h najbardziej. Myślałem że to na pewno łożysko i pojechałem do mechanika. Tam panowie stwierdzili że łożyska są dobre(była próba drogowa i podnośnik) i zasugerowali wymianę opon. Zmieniłem koła z letnich na zimowe i bez efektu dalej buczy. Przy wymianie kół zobaczyłem że jest luz na półosiach i nie wiem czy to może mieć związek. Buczenie podczas jazdy jest na biegu na i na luzie, tak samo z wciśniętym sprzęgłem. Prosze o jakieś  rady może miał ktoś taki przypadek..
Kolego mnie łożysko LP buczało dopiero od 60 km/h, na podnośnikach nie do wychwycenia, także wymieniłem trochę na ślepo bo 100% pewności nie było, ale był to strzał w 10.
Z tym ustaleniem które łożysko huczy nie jest takie proste. U mnie zaczęło huczeć z tyłu to usiadłem na tylnej kanapie i nadsłuchiwałem podczas gdy kolega prowadził auto, i na 100% słyszałem z prawej strony. Więc poszło łożysko na wymianę z prawej a dalej huczało.... pojechałem na warsztat w którym mieli sprzęt który napędzał tylko 1 koło (taki silnik elektryczny z dużym i szerokim kołem )z dociskiem, podczas gdy auto było na podnośniku. I okazało się że to lewa strona huczała,a słychać było z prawej wewnątrz auta ?
Muszę chyba spróbować w innym warsztacie albo wymienić dwa łożyska ?. Martwi mnie trochę też ten luz na półosiach..
Nie wiem czy jest to pewne ale znajomy mechanik od 10 lat prawie robi auta i mówił mi, że bardzo rzadko zabierał się za wymianę tylnych łożysk w B5 czy B6 bo zwyczajnie nie było potrzeby, zawsze to te przednie padały. Moim zdaniem silnik przed przednią osią w Audi + 'Polskie drogi' daje im popalić, przez to bardzo często padają te z przodu.
A takie kombi daje możliwość załadowania 200kg do bagażnika i wówczas te z tyłu mają też ciężko ? u mnie po zakupie sprężyny z tyłu były uklepane mocno,poprzednik często obciążał auto z tyłu i łożyska dostały.
U mnie raczej z tyłu nie było nic wożone. Auto jest trochę obniżone na samych sprężynach. Raczej nie da się tam wiele zapakowac
