Adi2071 Opublikowano 10 Października 2021 Opublikowano 10 Października 2021 Witam, W swoim Audi A4 b6 2002 Rok AVANT mam 8 głośników. 4 szerokopasmowe i 4 wysokotonowe. Chciałbym dołożyć subwoofer do bagażnika. Niestety nie wiem jak się za to zabrać i czy w ogole jest to możliwe nie modyfikując całęgo zestawu typowo pod BOSE.
pila24 Opublikowano 10 Października 2021 Opublikowano 10 Października 2021 1 godzinę temu, Adi2071 napisał: Witam, W swoim Audi A4 b6 2002 Rok AVANT mam 8 głośników. 4 szerokopasmowe i 4 wysokotonowe. Chciałbym dołożyć subwoofer do bagażnika. Niestety nie wiem jak się za to zabrać i czy w ogole jest to możliwe nie modyfikując całęgo zestawu typowo pod BOSE. Jak już chcesz zakładać woofer na tył to nie zakadaj harmana bo jest słaby,jak już to bose. Musisz wymienić wówczas wszystkie głośniki średniotonowe (ori są z 4 Ohmową impedancją,a bose 2 Ohmy) by zmusić wzmak bose do pracy. Opcjonalnie wymienia się również wysokotonowe oraz głośniczek w desce (prawdopodobnie nie masz go,a warto bo ten od bose jest mocny). Jak będziesz chciał wrzucić ori radio to trzeba będzie pociągnąć z licznika cany oraz linię K.
Adi2071 Opublikowano 10 Października 2021 Autor Opublikowano 10 Października 2021 1 godzinę temu, pila24 napisał: Jak już chcesz zakładać woofer na tył to nie zakadaj harmana bo jest słaby,jak już to bose. Musisz wymienić wówczas wszystkie głośniki średniotonowe (ori są z 4 Ohmową impedancją,a bose 2 Ohmy) by zmusić wzmak bose do pracy. Opcjonalnie wymienia się również wysokotonowe oraz głośniczek w desce (prawdopodobnie nie masz go,a warto bo ten od bose jest mocny). Jak będziesz chciał wrzucić ori radio to trzeba będzie pociągnąć z licznika cany oraz linię K. Ori radia nie chce. Jest RNS-E w drugim samochodzie i gra to kiepsko wedługo mojego Alpine a nagłośnienie jest z subem. U siebie suba nie mam. Zakładając , że kupie suba od BOSE, to jak go podłączyć by wszystko działało jak należy? Z tego co czytałem to głośniki Bose trzeba podłączyć do wzmacniacza, dopiero potem wzmacniacz do radia. Radio to "alpine ute-72bt". Zapewne też i instalacja do przerobienia bo nie mam wiązki prowadzącej do suba.
pila24 Opublikowano 10 Października 2021 Opublikowano 10 Października 2021 (edytowane) Możesz zamontować sam woofer od bose,ale potrzebujesz przeciągnąć trochę przewodów do niego. Zasilanie,wybudzenie,sygnały z radia. Wówczas zagra sam woofer i będzie grał mocno i groźnie. On zaczyna łagodnieć gdy dołączymy do niego 4 głośniki oraz przewód masowy bose (zmienia się wówczas charakterystyka pracy wzmacniacza,jest czyściej ale ciszej i mniej basu). Jak chcesz podłączyć wszystkie głośniki pod wzmak bose to dodatkowo potrzebujesz 8 lub 10 (w opcji z głośnikiem w desce) przewodów puścić bezpośrednio do głośników,lub pośrednio poprzez wtyczkę która masz za radiem. Edytowane 10 Października 2021 przez pila24
Muskel1 Opublikowano 10 Października 2021 Opublikowano 10 Października 2021 Dużo taniej i prościej będzie moim zdaniem wsadzić sub dobrego producenta + wzmak, który go zasili.
Gregorski3 Opublikowano 10 Października 2021 Opublikowano 10 Października 2021 2 minuty temu, Muskel1 napisał: Dużo taniej i prościej będzie moim zdaniem wsadzić sub dobrego producenta + wzmak, który go zasili. Jedyna słuszna opcja .
Adi2071 Opublikowano 10 Października 2021 Autor Opublikowano 10 Października 2021 15 minut temu, Muskel1 napisał: Dużo taniej i prościej będzie moim zdaniem wsadzić sub dobrego producenta + wzmak, który go zasili. Co masz na myśli? Ja szukam suba do nadkola a nie zestawu do bagażnika.
pila24 Opublikowano 10 Października 2021 Opublikowano 10 Października 2021 36 minut temu, Muskel1 napisał: Dużo taniej i prościej będzie moim zdaniem wsadzić sub dobrego producenta + wzmak, który go zasili. Chyba nie ? za 200 zł można ogarnąć ori tubę bose i przewody. No i pasuje to idealnie
Adi2071 Opublikowano 10 Października 2021 Autor Opublikowano 10 Października 2021 9 minut temu, pila24 napisał: Chyba nie ? za 200 zł można ogarnąć ori tubę bose i przewody. No i pasuje to idealnie Żeby puścić przewody od wzmaka tuby bose do radia to trzeba próć całą lewą strone czy wystarczy to puścić progiem?
Muskel1 Opublikowano 10 Października 2021 Opublikowano 10 Października 2021 (edytowane) Godzinę temu, Adi2071 napisał: Co masz na myśli? Ja szukam suba do nadkola a nie zestawu do bagażnika. Szkoda zachodu moim zdaniem bo pozyskany efekt będzie marny. Nie chcesz ori radia bo twierdzisz, że ma kiepską jakość a chcesz wstawić plastikowy sub Bose, który też kijowo gra? Miałem Bose i w B6/B7 jest to rozczarowanie a nie bas. Edytowane 10 Października 2021 przez Muskel1
Adi2071 Opublikowano 10 Października 2021 Autor Opublikowano 10 Października 2021 19 minut temu, Muskel1 napisał: Szkoda zachodu moim zdaniem bo pozyskany efekt będzie marny. Nie chcesz ori radia bo twierdzisz, że ma kiepską jakość a chcesz wstawić plastikowy sub Bose, który też kijowo gra? Miałem Bose i to jest rozczarowanie a nie bas. W takim razie co proponujesz? Szczreze mówiąc zwykła tuba / skrzynia basowa w bagażniku odpada.
pila24 Opublikowano 10 Października 2021 Opublikowano 10 Października 2021 36 minut temu, Adi2071 napisał: Żeby puścić przewody od wzmaka tuby bose do radia to trzeba próć całą lewą strone czy wystarczy to puścić progiem? Prawą stroną się puszcza te okablowanie,ściągasz osłony,odciągasz wykładzinę i jest dostęp do korytek którymi idą przewody. 28 minut temu, Muskel1 napisał: Szkoda zachodu moim zdaniem bo pozyskany efekt będzie marny. Nie chcesz ori radia bo twierdzisz, że ma kiepską jakość a chcesz wstawić plastikowy sub Bose, który też kijowo gra? Miałem Bose i w B6/B7 jest to rozczarowanie a nie bas. W takiej cenie nic lepszego nie uzyskasz,a co do basu to mógłbyś się zdziwić jak potrafi zagrać sam sub. Tylko że musi on zasilać max 2 kanały wyjściowe oraz kodowanie dsp musi być odłączone (brak masy na wejściu bose we wzmaku). Jak wszystko jest podłączone jak producent zaplanował to moc wzmacniacza jest mocno ograniczona.
Muskel1 Opublikowano 10 Października 2021 Opublikowano 10 Października 2021 Podłączałem suba Bose do dołożonego wzmacniacza omijając w ten sposób fabryczny wzmak. Było nieco lepiej ale jak dla mnie nie wystarczająco, więc dołożyłem procesor dźwięku i inne wzmacniacze oraz suba RF. Jedyny minus to to, że skrzynia w bagażniku zajmuje miejsce. Za 200 zł nowych komponentów, które dobrze zagrają nie dokupi. Może coś używanego.
pila24 Opublikowano 10 Października 2021 Opublikowano 10 Października 2021 Można zrobić to w na niefabrycznej tubie w ori miejscu,ale koszta sporo większe. Przykład (bez wzmaka) Zestaw Audi A4 B6/B7 Avant obudowa + subwoofer - Sklep internetowy AGD i RTV - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz ✅ za 849 zł - Zestaw Audi A4 B6/B7 Avant obudowa + subwoofer (11181002173) w kategorii Zestawy głośnikowe - RTV i AGD. Allegro.pl - Najwięcej ofert, opinii i sklepów w jednym miejscu. Radość...
Adi2071 Opublikowano 10 Października 2021 Autor Opublikowano 10 Października 2021 10 minut temu, pila24 napisał: Można zrobić to w na niefabrycznej tubie w ori miejscu,ale koszta sporo większe. Przykład (bez wzmaka) Zestaw Audi A4 B6/B7 Avant obudowa + subwoofer - Sklep internetowy AGD i RTV - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz ✅data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw== za 849 zł - Zestaw Audi A4 B6/B7 Avant obudowa + subwoofer (11181002173) w kategorii Zestawy głośnikowe - RTV i... Do tego okablowanie wzmacniacza itd. Szczrze mówiąc wzmacniacz można by schować w schowku w bagażniku, sub w nadkolu i ładnie by to grało. Zamiast fabrycznych głośników włożyć HERTZ DSK165 z przodu i z tyłu. Do już się robi koszt około 1.5k
lukaszbass Opublikowano 10 Października 2021 Opublikowano 10 Października 2021 51 minut temu, Adi2071 napisał: Do tego okablowanie wzmacniacza itd. Szczrze mówiąc wzmacniacz można by schować w schowku w bagażniku, sub w nadkolu i ładnie by to grało. Zamiast fabrycznych głośników włożyć HERTZ DSK165 z przodu i z tyłu. Do już się robi koszt około 1.5k Uwierz ze lepiej wydać 2 k i mieć czym zagrac niz fabryczny zestaw.Sam sub szału nie robi.
Langista Opublikowano 10 Października 2021 Opublikowano 10 Października 2021 (edytowane) 1 godzinę temu, pila24 napisał: Można zrobić to w na niefabrycznej tubie w ori miejscu,ale koszta sporo większe. Przykład (bez wzmaka) Zestaw Audi A4 B6/B7 Avant obudowa + subwoofer - Sklep internetowy AGD i RTV - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz ✅ za 849 zł - Zestaw Audi A4 B6/B7 Avant obudowa + subwoofer (11181002173) w kategorii Zestawy głośnikowe - RTV i... Jeżeli zdjęcia są odwrócone o 180 stopni to ok, ale tak to ten zestaw nie pasuje do B6 Avant, bo sub jest po prawej stronie, a ta skrzynka jest na lewą, gdzie jest gaśnica 16 minut temu, lukaszbass napisał: Uwierz ze lepiej wydać 2 k i mieć czym zagrac niz fabryczny zestaw.Sam sub szału nie robi. Jak chcesz dobrego basu, zacznij od wytłumienia okolicy suba + drzwi, wierz mi, wtedy Bose robi robotę. Osobiście mam bas w radiu na + 50% bo przy mocniejszym ustawieniu za dużo plastików mi trzeszczy w aucie Edytowane 10 Października 2021 przez Langista
lukaszbass Opublikowano 10 Października 2021 Opublikowano 10 Października 2021 7 minut temu, Langista napisał: Jeżeli zdjęcia są odwrócone o 180 stopni to ok, ale tak to ten zestaw nie pasuje do B6 Avant, bo sub jest po prawej stronie, a ta skrzynka jest na lewą, gdzie jest gaśnica Jak chcesz dobrego basu, zacznij od wytłumienia okolicy suba + drzwi, wierz mi, wtedy Bose robi robotę. Osobiście mam bas w radiu na + 50% bo przy mocniejszym ustawieniu za dużo plastików mi trzeszczy w aucie To masz kiepsko spasowane plastiki ;P a druga sprawa kwestia sporna to zalezy kto jaki lubi bass i co nazywa bassem. :-)
Langista Opublikowano 10 Października 2021 Opublikowano 10 Października 2021 Dobrze są spasowane, zadbałem o to podczas wytłumiania, to ich wiek i przebieg auta się odzywa Jak to mówią, słoń mi na ucho nie nadepnął ale cos tam dźwięku usłyszeć potrafię, proporcje tego, jak gra Bose trafiają idealnie w moje gusta muzyczne i jak pisał @pila24, wolę czysty dźwięk z minimalnie słabszym basem (w porównaniu do Harmana nie było go wcale) jak bas, który całkowicie zagłusza rezonując w całym aucie.
Adi2071 Opublikowano 11 Października 2021 Autor Opublikowano 11 Października 2021 Z tego co Panowie piszecie to najlepiej według mnie wymienić głośniki z fabrycznych na Hertz, miałem je w b5 z tym Alpine i grały czyściuteńko (HI-Endowo). Do tego wystarczy bas z suba Bose. W b5 miałem poprowadzone kable 100A 1200W i tubę 600W RMS 1200W MAX i tylko tłukło aż cały samochód się telepał a wcale dźwięk nie był czysty. Może to byłą wina usyawienia wzmacniacza lub samej konstrukcji głośnika lub skrzyni. Wole oryginalny sub od BOSE. Tylko pytanie co mi jest potrzebne aby go podłączyć? W radiu mam odpowiedni AUX pod sub. Do tego odpowiednie ustawienia suba w radiu ale działają tylko gdy sub podpięty jest pod AUX SUB w radiu. Ewentualnie kupić okablowanie za 150zł, do tego sub bose z obudową ale bez wzmacniacza i wzmacniacz podłączyć odzielnie. Wtedy chyba osiągnął bym to co chcę.
