pelonek1 278 Opublikowano 27 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2021 17 minut temu, monopollo napisał: Gość zna się na rzeczy Po logach widać w jakim stanie oddał Ci auto po programie, także czy się zna to Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
monopollo 0 Opublikowano 27 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2021 Miałem na razie ogarnąć ten katalizator i ewentualnie na remap pojechać ale dźwięk pozostał. Przepływ podobno słaby był i się mnie nawet pytał czy zostawić mapę czy serie wgrać ale chciałem zobaczyć czy przy wycięciu kata dalej będzie to samo. W tunerze nie widzę problemu, nie jest z pierwszej łapanki. On wie że coś jest nie tak i próbujemy to ustalić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 27 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2021 (edytowane) Pokaż logi tej serii to się okaże. Kilku bardzo znanych i "polecanych" tunerów czy firm tuningowych poległo nie raz na 1.8t, przypadki z tego forum. Skoro ten znajomy robił program to można by się spodziewać, że seria jest sprawna ale tego nie wiemy i można gdybać. Logi po tym sofcie dobrze nie świadczą o wykonanej usłudze i być może o stanie auta. Przestań przeżywać póki co ten dzwięk, bo on nie jest największym problemem na ten moment. Edytowane 27 Listopada 2021 przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
morelo 26 Opublikowano 27 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2021 27 minut temu, monopollo napisał: On wie że coś jest nie tak i próbujemy to ustalić. Seria i logi tego nie powiedział tuner? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
monopollo 0 Opublikowano 28 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2021 W dniu 27.11.2021 o 13:02, przem8 napisał: Ten program jest za mocny na tą turbinę. Na maksa wysterowane n75 i ledwo dmucha 0,6b górą. Z tym dzwiękiem daj sobie spokój. Miałem to na seryjnej turbinie przez kilka lat i nic się nie działo, a jak założyłem fmica to o dziwo dzwięk zniknął. NIe wiem co ma jedno do drugiego, może gdzieś jednak było nieszczelność. Strasznie cofa zapłony, to na 98 i korekty za bogate więc chyba jest coś nie halo ze szczelnością. Miałeś rację co do nieszczelności. Prawdopodobnie po teście szczelności przy zakładaniu tipa do przepływki lub po większym doładowaniu obluzował się wąż ten co bezpośrednio do turbo wchodzi. Dodatkowo z wszystkich 4 wtrysków leci powietrze, założyłem z bexa bo miałem i dalej nie siedzą szczelne, można je małym palcem obkręcic w gnieździe. Wyższe gumki załatwią sprawę? Jaką opaskę polecacie aby sytuacja ze spadającym tipem z turbo się nie powtórzyła? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 28 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2021 Co do wtryskow to trzeba wymienic te plastikowe wkładki i wkleić je na masę uszczelniającą, nowe oringi przy okazji. Normalna opaska daje radę przy turbo. Może jest przeciagnieta i po prostu się luzuje. Załóż nową i będzie dobrze. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
monopollo 0 Opublikowano 2 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2021 W dniu 28.11.2021 o 17:50, przem8 napisał: Co do wtryskow to trzeba wymienic te plastikowe wkładki i wkleić je na masę uszczelniającą, nowe oringi przy okazji. Normalna opaska daje radę przy turbo. Może jest przeciagnieta i po prostu się luzuje. Załóż nową i będzie dobrze. Wymieniłem gniazda i oringi wtryskiwaczy. Nieszczelności już na 99% nie ma. Eżektor sprawny. Niestety ale chyba mnie czeka wymiana turbiny bo ma luzy, co sądzicie? Sorry za taką jakość ale ciężko nagrać luzy turbo na aucie :/ VID_20211201_190716.mp4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 2 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2021 Za duży ten luz. Dostałeś gwarancję na tu turbo? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
monopollo 0 Opublikowano 2 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2021 Teraz, przem8 napisał: Za duży ten luz. Dostałeś gwarancję na tu turbo? Mam gwarancję i będę próbował. Pytanie czy uznają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 2 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2021 To będzie świadczyć tylko o firmie. Po takim czasie to przecież patologia. Gdzie to było regenerowane? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soul87 62 Opublikowano 2 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2021 co do luzu az takiej tragedii nie ma, wazniejszy jest luz wzdluzny. Generalnie to Tego typu dzwieki pojawiaja się w regenerowanych turbinach i nic zbytnio z tym nie zrobisz bez zalozenia innej lub od nowa zregenerowanej turbiny na nowej muszli goracej i zimnej. Moje podejrzenia padają na jakies zawirowania powietrza w "zamiennikach" muszli gorących i zimnych i dlatego te turbiny mimo sprawności wydaja takie dzwieki. Aczkolwiek roznie to bywa, czasami takie dzwieki zniakaja lub zmieniaja sie nawet po zmianach roznych rzeczy w dolocie lub nawet wydechu. Np montaz DSMIS lub FMIC lub montaz innych tlumikow wydechu... (inne zawirowania powietrza itp etc) 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
monopollo 0 Opublikowano 2 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2021 (edytowane) Zrobiłem na szybko logi wczoraj po sprawdzeniu szczelności. Niby ładuje co sądzicie? vaglogi.pl/log-115_118_rdeW0Di.html Edytowane 2 Grudnia 2021 przez monopollo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 2 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2021 (edytowane) Słabo, przecież widzisz ze nie potrafi utrzymać zadanego ciśnienia 1bar. Edytowane 2 Grudnia 2021 przez przem8 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
monopollo 0 Opublikowano 2 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2021 Demontaż turbiny właśnie przeprowadzam ;D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 2 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2021 Szkoda, że nie zrobiłeś logów serii zanim wziąłeś się za te drastyczne kroki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
monopollo 0 Opublikowano 2 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2021 Niby tak ale to typowo turbo terkocze, luzy ma jak cholera, nieszczelności nie ma, uszczelki od kolektora po wydech powymieniane, zobaczymy jutro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
monopollo 0 Opublikowano 2 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2021 Moim zdaniem trafna diagnoza. Co sądzicie ? VID_20211202_184357.mp4 VID_20211202_181828.mp4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
3r4 44 Opublikowano 3 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2021 kurde mechanikiem nie jestem, ale zawszę widzę jak wszyscy te wirniki kurła szarpią i łooo matko rusza się :O na obudowie nic nie widać żeby tarło, a ruszać się rusza bo ciśnienie oleju je w osi usztywnia... ale wykształcenia nie mam i nie znam się 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
monopollo 0 Opublikowano 3 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2021 Byłem w regeneracji i powiedzieli że przez smarowanie turbiny-słabsze smarowanie lub błąd przy pierwszym uruchomieniu/syf porysowało rzeczy ze zdjęcia i przez to jest większy luz. Olej+filtr będę wymieniał i spróbuję sprawdzić ciśnienie oleju, wpinam się pod czujnik ciśnienia manometrem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soul87 62 Opublikowano 3 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2021 Regeneracja seryjnego turbo to kasa w bloto jezeli masz softa.... 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
