Wykres do analizy 1.8t
Kasowałeś błędy przed logami na benzynie? Jeśli nie to powtórz po skasowaniu błędów tego loga, bo wygląda to tragicznie.
Jaki to w ogóle silnik, bex?
błędów nie kasowałem najpierw robiłem na pb czyli zagrzałem auto i log potem na lpg przełączyłem zrobiłem ze 2 km i na lpg zrobiłem
w gr 20 na pb coś sie dzieje z zapłonem a  na lpg nie
BEX
A błędów żadnych nie ma chyba ze chodzi o wyzerowanie parametrów
Edytowane przez adioss995
Rozwiń
Tak o to chodzi.
3+33 po kasowaniu
LOG.TUNEZILLA.COM
lpg
3+33
LOG.TUNEZILLA.COM
Jedź na reklamację, bo to nie nadaje się do jazdy. Jak chcesz to diagnozować to powrót do serii i logi.
Teraz to pasuje sprawdzić ciśnienie paliwa, przepływkę, szczelność dolotu więc o wiele łatwiej na podstawie logów serii coś stwierdzić. Wygląda to bardzo słabo więc albo samochód coś boli albo tuner piz*a i taki soft. Z resztą i tak d*pa z niego, bo takiego samochodu nie powinien wypuścić w takim stanie.
Poza tym jak to bex i wypluł 170KM to śmiech na sali...
Edytowane przez przem8
powiedzieli ze wypadanie zapłonu i ze cewki i swiece do wymiany i to powinno pomóc
jutro sprawdze ciśnienie paliwa i nowe świece
tutaj mam cos takiego przed programem
LOG.TUNEZILLA.COM
A wypadał zapłon na serii czy po sofcie? Wtryski pętlą to takie objawy. Jakby wypadał zapłon to byś miał zapisane błędy w sterowniku.
Przy takim wyniku serii to powinni odesłać CIę z kwitkiem, ewentualnie zasugerować co naprawić ale widać, że gówno się znają. Tyle ode mnie. Twoje auto, zrobisz co zechcesz.
no niby wypadał na serii ale błedów nie było wtedy anie teraz  zobacze jutro cisnienie na pompie
był 1 bład za katem na sondzie teraz jest wyłączona i pompa sai tak samo i nowa 1 sonda założona
Nie kupiłem auto i był juz jakiś sportowy założony napewno ma bebechy sonda z ngk błędów nie wywala stara sypała
  W dniu 12.12.2021 o 19:10, adioss995 napisał(a):
sonda z ngk
Rozwiń
Takie rzeczy tylko z boscha, to samo przepływka.
Swoje napisałem i co sądzę na temat tego"c*paa". Powodzenia.
Dobra więc tak ...
Na lpg brak wypadania zapłonu
 Sonda na kanale 33 na lpg do dopieszczenia ale jest okej to nie problem bo max do -10 dochodzi ale to ogarnę bo ustawiam mapę na nowo
Problem jest na na benzynie objawów żadnych nie ma tylko te na logach
Zmierzylem cisnienie na pompie paliwa pod obciążeniem cały czas 4.2bar to chyba okej
Swiece wymieniłem
Wtryski założyłem od bexa używane ale to nie pomogło
Test na szczelność zrobiłem nic nie znalazłem
Tak myślę że to będzie dalej wina wtryskow bo jeżeli jakiś problem był by z prądem lub nieszczelnoscia to na lpg też by to wyszło co o tym myślicie ?
Wtryski  się nie psują w tych autach, błądzisz, zacznij od momentu kiedy zaczęły się problemy,czyli wróć do serii, napraw i dopiero rob program.
Jeszcze jedno pytanie co to za sonda bo taka mi założono
94418
03b21b
A taka miałem starą 06B906265D
Wiec tak chyba winowajcą tego zamieszania bedzie przepływka
moja przepływka po czyszczeniu
LOG.TUNEZILLA.COM
jest o niebo lepiej zapłon juz jest ok czały czas 0 ale i tak jeszcze ubogo ale nie +25%
za wzór przepływu mam takiego logo z nową przepływka s boscha z forum
LOG.TUNEZILLA.COM
widać że moja jeszcze zaniża
wrzuciłem lizak od przepływomierza chyba ze starego 1.8t   f00c2g2040 mój ma koncówke 049
tutaj jest log z niego
LOG.TUNEZILLA.COM
a tutaj jest log po jego czyszczeniu
LOG.TUNEZILLA.COM
Teraz pytanie kupic nową przepływke z boscha ?  może wtedy czasy wtrysków bedą w normie? bo to wszystko zależy od przepływki raz jest ok a raz na granicy albo petlą nap przed czyszczeniem i po czyszczeniu widać że chyba za dużo podaje ?
Jak chcesz diagnozowac przeplywki to na seryjnym programie. Teraz to rób co chcesz, bo niewiadomo dalej o co tu chodzi.
