Sprawdzenie xenonów
Witam
Chciałem zapytać jak podłączyć reflektor pod akumulator w celu sprawdzenia działania lampy xenonowej dokładnie pod które PIN-y?
Dziękuję pozdrawiam
Nie podłączysz, najpierw musiałbyś podłączyć przetwornicę, dopiero później z przetwornicy zasilić ksenon.
Kawałek wtyczki z kostką od lampy, ja tak sprawdzam sobie w domu na zasilaczu lampy ?
Piny masz tak:
Czyli podłączasz 5 pod plus a 10 pod minus i zasilasz przetwornice z palnikiem.
Lampa jest cała kompletna, żarówki palnik przetwornica są podłączone. Teraz wystarczy podłączyć powyższe pin-y i ma działać? Dobrze rozumiem?
Nigdzie nie pisze o jakiej lampie mowa. Do B6 do B7, Xenon, Bixenon?
Xenon do b6
Podłączyłem jak napisane wyżej 5 plus, 10 minus ale żadnego efektu. Jak zasilić przetwornicę z palnikiem? Dodam że jeden xenon jest sprawny bo na aucie świeci ale teraz nie mam jak sprawdzić na samochodzie.... Co robię źle proszę o pomoc.
Jakim napięciem to zasilasz?
12v z akumulatora
Wiesz, że Akumulator nie ma ciągle 12V? Stałe 12V podasz tylko z zasilacza. Chyba, że przetwornica ma w nosie jaki prąd dostaje i potrafi się dostosować do mniejszego czy większego napięcia.
Edytowane przez Langista
Daj jeszcze masę na 8.
Czyli plus na 5 i masa na 8 i na 10 razem tak?
Edytowane przez jarko85
Tak, a jak nadal nie będzie to jeszcze na 9 masa.
Co Ty mu wypisujesz ? 9 to plus kierunku...
O kurde, źle spojrzałem :facepalm: ale też jeżeli miałby zapodać masę na 8, to powinien zapodać plus na 7, bo w sumie ksenon nie zapali się, jak nie ma przynajmniej postojowych włączonych.
Dziękuję za porady zerknę wieczorem i dam znać
Jak zasilasz samą lampę z Aku czy zasilacza to bez różnicy na co podajesz napięcie, każda żarówka czy przetwornica ma działać osobno...
Sprawdziłem jak radziliście i okazało się że porada 5 na plus 10 na minus zadziałała, błąd ja popełniałem przewód którym mierzyłem był pęknięty w izolacji. Temat można zamknąć, bardzo serdecznie dziękuję za pomoc i pozdrawiam
