Reflektor żarówka 21W
Witam. Wiem że to głupie pytanie. Ale nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi. W moim audi A4 B7 w reflektorach posiadam 4 żarówki. Kierunkowskaz,bixenon,pozycyjna i właśnie ta ostatnia która jest pod pozycyjna. Od czego jest ta żarówka? Dzięki z góry za odpowiedź
Światła do jazdy dziennej. Obok wyłącznika świateł masz małe pokrętło opisane jako DRL, mające pozycję 0 i 1. Wciśnij to pokrętło jeżeli jest schowane to wyskoczy po wciśnięciu. Ustaw na 1 i wtedy masz w dzień światła do jazdy dziennej. Po zmroku czujnik zmroku odpali xenony. Warunkiem jest ustawienie przełącznika świateł w pozycji Auto.
Wszystko pisze w instrukcji dołączonej do auta:wink:
Wlasnie że ja nie mam takiego przełącznika
To w takim razie najprawdopodobniej masz lampy dokładane a nie fabrycznie i ktoś poszedł na skróty. Świecą się w ogóle te żarówki do jazdy dziennej, gdy w dzień masz przełącznik świateł na Auto?
Teraz, Pawelb720 napisał:
Mam taki
Weź zrób zdjęcie reflektora, na moje ktoś dołożył biksenon lub przerobił zwykłe halogeny i masz tam H7, które pewnie załącza się przy drogowych.
Na 100 % tak jest.
Bixenon jest, spryski są, sprawdź jakie masz kodowanie MCE
Edytowane przez kamil-vag
Czyli? Gdzie mam to sprawdzić?
Podpinasz VCDS wchodzisz w central electr i tam coding sprawdzasz jaki masz.
interesuje się przedostatnia cyferka:
xxx?x: Headlights
0 = Halogen Headlights w/o Daytime Running Lights (PR-8Q0/8Q1+8K0/8K7)
1 = Halogen Headlights with Daytime Running Lights (PR-8Q0/8Q1+8K1/8K3/9C6/9C7)
2 = Bi-Xenon Headlights with Daytime Running Lights (PR-8Q3/8Q5+8K9/8K4)
3 = Bi-Xenon Headlights w/o Daytime Running Lights (PR-8Q3/8Q5+8K0/8K7)
4 = Bi-Xenon Headlights with Daytime Running/Tail/License Plate Lights (PR-8Q3/8Q5+8K1/8K3)
Ok. Narazie nic nie zrobię bo nie mam dostępu do vag'a.?
Może podaj numer VIN i zobaczymy, co było oryginalnie w Twoim aucie. Opcje są dwie - ktoś wymienił lampy na te z żarówką do świateł dziennych, lub ktoś wymienił wycierający się przełącznik na zły.
WAUZZZ8E95A496559
Taka opcja jest możliwa, ma światła do jazdy dziennej i ręcznie włacza Xenony. W momencie właczenia nawet postojowych DRL- do jazdy dziennej gasną. Więc to żadna rzeźba.
Edytowane przez Aleq
Aleq
Co masz na myśli? Może wystarczy u mnie tylko przełącznik założyć?
Kłóci się to jednak z przełącznikiem, bo jak ma niby je włączyć, skoro przełącznik takiej opcji nie ma? Ktoś, kto może rozkodować Twój nr VIN potwierdzi, co powinieneś mieć oryginalnie i czy zgadza się to z tym, co masz teraz.
Wyżej podałem nr vin
Jutro ściągnę tą zaślepkę i zobaczę czy jest jakaś kostka.
