Modyfikacja Homelink USA na EU w Audi A4 B9
5 godzin temu, turzol napisał(a):
Jeżeli mowa o tym samym module, to rozwiązuje on całkowicie problem niekompatybilności sterowników bram. Co więcej różne częstotliwości nie robią na nim wrażenia, działa niezawodnie czy to z modułami USA czy EU.
Moduł polecił mi serwisant Nice, kiedy sam walczyłem z Homelink w moich samochodach. Pudełko wielkości paczki zapałek, montaż banalny. Polecam
Możecie podesłać link? Rozumiem że do tego modułu są piloty?
Jest dostępny na allegro - szukaj Proxima NW_HOME. Masz różne wersje - z pilotem i bez.
Wracam do tematu zwiększenia zasięgu HomeLink w samochodzie.
Robił ktoś ?
Są dostępne adaptacje ale ja mam brak dostępu.
Jakiś link do modułu można prosić ? :)
ALLEGRO.PL
  • 3 miesiące temu...
W dniu 31.07.2023 o 09:10, lucasek napisał(a):
ALLEGRO.PL
Czy odbiornik z linku współpracuje z HomeLink-iem w B9? W B9 USA jest częstotliwość 433 z tego co pamiętam.
Miałem B9 i odbiornik działał bez zarzutu, częstotliwość USA
433mhz to Europa, 315 MHz to usa. Nowe homelinki są dwu zakresowe często (ten sam sterownik niezależnie od rynku)
  • 2 miesiące temu...
Zgadza się.Screenshot_20240201_112729_Chrome.thumb.jpg.af130f033ef8ffab5ceaa6a0789fe407.jpg
  • 11 miesięcy temu...
dalej rozpoznaje temat.
Sprawdzilem w MMI (mam A4 B9 2018 rok) i mam tam podany "kod kraju = 5" - zalaczam zrzut.
Pytanie jak zmienic za pomoca VCDS kod kraju na 2 - bo to chyba uniwersalny dla Europy?
Z tego co znalazlem w necie "HomeLink Gen 7 jest najnowszą wersją, która teoretycznie może obsługiwać wielozakresowe częstotliwości (315 MHz, 433 MHz, 868 MHz), ale jej działanie jest uzależnione od regionu, w którym została skonfigurowana."
Edytowane przez Koalakm
Tez pytanie z innej beczki, czy da się odbiornik dla USA zamontować do centrali w garażu takim standardowym na osiedlu?
Jeśli właściciel czy tam administrator osiedla pozwoli to sie da, ale też zależy co tam za automatyka bramy jest zamontowana, każdy przypadek trzeba traktować indywidualnie
  • 5 miesięcy temu...
W dniu 29.12.2021 o 21:46, 3d0 napisał(a):
Do zrobienia long coding:
Address 09: Cent. Elect.
> Byte 14
Bit 4 to 1
> Byte 18
Bit 2 to 1
Bit 3 to 1
następnie adaptacja (ja miałem poprawnie, bo moduł miałem fabrycznie zamontowany):
Address 5F: Information Electr. (Adaptation)
ENG117611-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ugdo -> active
ENG117615-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ugdo_after_disclaimer -> not active
ENG117612-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ugdo_clamp_15_off ->not active
ENG117613-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ugdo_over_threshold_high -> not active
ENG117614-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ugdo_standstill -> not active
ENG117730-Car_Function_List_BAP_Gen2-UGDO_0x14 -> active
ENG117731-Car_Function_List_BAP_Gen2-UGDO_0x14_msg_bus -> "Terminal 15"
Siema, dołożyłem u siebie (A6 C7 FL) Homelink i mam pytanie odnośnie kodowania.
Z tego co widzę wszystko jest takie jak w A4 B9 poza ostatnia pozycją w 5F wybieracie "Terminal 15" a w znalezionym w necie poradniku radzą wybrać "Comfort data bus".
Z tego co rozumiem wybiera się tutaj z jakim sterownikiem ma się komunikować nasz moduł?  Poprawcie mnie jeśli się mylę, bo nie wiem co w końcu wybrać.
Po wstępnym zakodowaniu w teorii wszystko działa: brak błędów, sterowniki się widzą, w menu wyświetla się opcja Homelink i jest możliwość dodania pilota. Niestety nie chce zakodować mojego (433MHz) a jest to już dość stary model łatwy do skopiowania nawet chińskim pilotem.
Edytowane przez golfagn
Tak ma być.
Wrzć pełny auto-scan.
koduj pilota z dala od swojej bramy, czasami jak się pilot komunikuje z bramą to się HL nie bardzo chce ogarnąć. a czasami po prostu może być nie kompatybilny.
testuj też różne odległości od sterownika HL i oczywiście zgodnie z procedurą czyli drzwi kierowcy otwarte itp. najlepiej w 2 osoby to robić
To przyznam, że z tymi otwartymi drzwiami to mnie zagiąłeś. Nie było o tym słowa w instrukcji i na ekranie podczas dodawania.
Skan auta wstawię jak wrócę z pracy.
no mnie tez, ja tak nie robilem przy przyuczaniu...
Ogolnie zrobilem za pomoca dodatkowego odbiornika z ali w ktorym mozna ustawiac czestotliwosc, + pilot z ali i dolozone do bramy (naprawde proste) i przyuczony pilot w obu autach i wszystko ladnie smiga.
Zasieg mysle kolo 6 - 8m.
22 godziny temu, Muskel1 napisał(a):
Tak ma być.
Scan:
Log-1234-WAUZZZ4G6GN186002-276306km.txt
Kodowałem przy pomocy tej stronki: https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/20934/
W 46 kanale 66 sugerują zaznaczyć w zależności od sprzętu 1 lub 17. U mnie VCDS podpowiada 1-4 w zależności od regionu. 1 to reszta świata wliczając PL.
Według mnie nie działa, bo masz sterownik  US a nie  EU.
Teoretycznie jest to uniwersalny sterownik. Są ponoć 3 wersje: USA, EU i uniwersalne. Jedyne po czym idzie je rozróżnić to częstotliwości na jakich działają.
Tu częstotliwości z mojej jednostki:
Jak widać obsługuje częstotliwość 411-434MHz a ja z takiej korzystam.
Zastanawiam się tylko z tym co napisałeś wcześniej odnośnie wyboru w 5F pomiędzy "Terminal 15" a "Comfort data bus".  Aktualnie mam to drugie, ponieważ na stronce co wkleiłem linka gościowi zaskoczył sprzęt. Zobaczę jutro czy zmiana na Terminal 15 coś da.
