Koalakm Opublikowano 28 Lipca 2023 Opublikowano 28 Lipca 2023 5 godzin temu, turzol napisał(a): Jeżeli mowa o tym samym module, to rozwiązuje on całkowicie problem niekompatybilności sterowników bram. Co więcej różne częstotliwości nie robią na nim wrażenia, działa niezawodnie czy to z modułami USA czy EU. Moduł polecił mi serwisant Nice, kiedy sam walczyłem z Homelink w moich samochodach. Pudełko wielkości paczki zapałek, montaż banalny. Polecam Możecie podesłać link? Rozumiem że do tego modułu są piloty?
Q3Quattro Opublikowano 28 Lipca 2023 Opublikowano 28 Lipca 2023 Jest dostępny na allegro - szukaj Proxima NW_HOME. Masz różne wersje - z pilotem i bez.
Q3Quattro Opublikowano 28 Lipca 2023 Opublikowano 28 Lipca 2023 Wracam do tematu zwiększenia zasięgu HomeLink w samochodzie. Robił ktoś ? Są dostępne adaptacje ale ja mam brak dostępu.
lucasek Opublikowano 31 Lipca 2023 Opublikowano 31 Lipca 2023 9 godzin temu, invi017 napisał(a): Jakiś link do modułu można prosić ? allegro.pl ALLEGRO.PL
Sek099 Opublikowano 6 Listopada 2023 Opublikowano 6 Listopada 2023 W dniu 31.07.2023 o 09:10, lucasek napisał(a): allegro.pl ALLEGRO.PL Czy odbiornik z linku współpracuje z HomeLink-iem w B9? W B9 USA jest częstotliwość 433 z tego co pamiętam.
Q3Quattro Opublikowano 15 Listopada 2023 Opublikowano 15 Listopada 2023 Miałem B9 i odbiornik działał bez zarzutu, częstotliwość USA
MaTeo85 Opublikowano 16 Listopada 2023 Opublikowano 16 Listopada 2023 433mhz to Europa, 315 MHz to usa. Nowe homelinki są dwu zakresowe często (ten sam sterownik niezależnie od rynku)
Koalakm Opublikowano 15 Stycznia Opublikowano 15 Stycznia (edytowane) W dniu 16.11.2023 o 07:58, MaTeo85 napisał(a): 433mhz to Europa, 315 MHz to usa. Nowe homelinki są dwu zakresowe często (ten sam sterownik niezależnie od rynku) dalej rozpoznaje temat. Sprawdzilem w MMI (mam A4 B9 2018 rok) i mam tam podany "kod kraju = 5" - zalaczam zrzut. Pytanie jak zmienic za pomoca VCDS kod kraju na 2 - bo to chyba uniwersalny dla Europy? Z tego co znalazlem w necie "HomeLink Gen 7 jest najnowszą wersją, która teoretycznie może obsługiwać wielozakresowe częstotliwości (315 MHz, 433 MHz, 868 MHz), ale jej działanie jest uzależnione od regionu, w którym została skonfigurowana." Edytowane 15 Stycznia przez Koalakm
flam3 Opublikowano 20 Marca Opublikowano 20 Marca Tez pytanie z innej beczki, czy da się odbiornik dla USA zamontować do centrali w garażu takim standardowym na osiedlu?
MaTeo85 Opublikowano 21 Marca Opublikowano 21 Marca 17 godzin temu, flam3 napisał(a): Tez pytanie z innej beczki, czy da się odbiornik dla USA zamontować do centrali w garażu takim standardowym na osiedlu? Jeśli właściciel czy tam administrator osiedla pozwoli to sie da, ale też zależy co tam za automatyka bramy jest zamontowana, każdy przypadek trzeba traktować indywidualnie
golfagn Opublikowano Wtorek o 19:58 Opublikowano Wtorek o 19:58 (edytowane) W dniu 29.12.2021 o 21:46, 3d0 napisał(a): Do zrobienia long coding: Address 09: Cent. Elect. > Byte 14 Bit 4 to 1 > Byte 18 Bit 2 to 1 Bit 3 to 1 następnie adaptacja (ja miałem poprawnie, bo moduł miałem fabrycznie zamontowany): Address 5F: Information Electr. (Adaptation) ENG117611-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ugdo -> active ENG117615-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ugdo_after_disclaimer -> not active ENG117612-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ugdo_clamp_15_off ->not active ENG117613-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ugdo_over_threshold_high -> not active ENG117614-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ugdo_standstill -> not active ENG117730-Car_Function_List_BAP_Gen2-UGDO_0x14 -> active ENG117731-Car_Function_List_BAP_Gen2-UGDO_0x14_msg_bus -> "Terminal 15" Siema, dołożyłem u siebie (A6 C7 FL) Homelink i mam pytanie odnośnie kodowania. Z tego co widzę wszystko jest takie jak w A4 B9 poza ostatnia pozycją w 5F wybieracie "Terminal 15" a w znalezionym w necie poradniku radzą wybrać "Comfort data bus". Z tego co rozumiem wybiera się tutaj z jakim sterownikiem ma się komunikować nasz moduł? Poprawcie mnie jeśli się mylę, bo nie wiem co w końcu wybrać. Po wstępnym zakodowaniu w teorii wszystko działa: brak błędów, sterowniki się widzą, w menu wyświetla się opcja Homelink i jest możliwość dodania pilota. Niestety nie chce zakodować mojego (433MHz) a jest to już dość stary model łatwy do skopiowania nawet chińskim pilotem. Edytowane Wtorek o 19:59 przez golfagn
Muskel1 Opublikowano Wtorek o 20:16 Opublikowano Wtorek o 20:16 17 minut temu, golfagn napisał(a): wybieracie "Terminal 15" a Tak ma być. Wrzć pełny auto-scan.
MaTeo85 Opublikowano 18 godzin temu Opublikowano 18 godzin temu koduj pilota z dala od swojej bramy, czasami jak się pilot komunikuje z bramą to się HL nie bardzo chce ogarnąć. a czasami po prostu może być nie kompatybilny. testuj też różne odległości od sterownika HL i oczywiście zgodnie z procedurą czyli drzwi kierowcy otwarte itp. najlepiej w 2 osoby to robić
golfagn Opublikowano 17 godzin temu Opublikowano 17 godzin temu 53 minuty temu, MaTeo85 napisał(a): koduj pilota z dala od swojej bramy, czasami jak się pilot komunikuje z bramą to się HL nie bardzo chce ogarnąć. a czasami po prostu może być nie kompatybilny. testuj też różne odległości od sterownika HL i oczywiście zgodnie z procedurą czyli drzwi kierowcy otwarte itp. najlepiej w 2 osoby to robić To przyznam, że z tymi otwartymi drzwiami to mnie zagiąłeś. Nie było o tym słowa w instrukcji i na ekranie podczas dodawania. Skan auta wstawię jak wrócę z pracy.
Koalakm Opublikowano 14 godzin temu Opublikowano 14 godzin temu 2 godziny temu, golfagn napisał(a): To przyznam, że z tymi otwartymi drzwiami to mnie zagiąłeś. Nie było o tym słowa w instrukcji i na ekranie podczas dodawania. no mnie tez, ja tak nie robilem przy przyuczaniu... Ogolnie zrobilem za pomoca dodatkowego odbiornika z ali w ktorym mozna ustawiac czestotliwosc, + pilot z ali i dolozone do bramy (naprawde proste) i przyuczony pilot w obu autach i wszystko ladnie smiga. Zasieg mysle kolo 6 - 8m.
golfagn Opublikowano 7 godzin temu Opublikowano 7 godzin temu (edytowane) 22 godziny temu, Muskel1 napisał(a): Tak ma być. Wrzć pełny auto-scan. Scan: Log-1234-WAUZZZ4G6GN186002-276306km.txt Kodowałem przy pomocy tej stronki: https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/20934/ W 46 kanale 66 sugerują zaznaczyć w zależności od sprzętu 1 lub 17. U mnie VCDS podpowiada 1-4 w zależności od regionu. 1 to reszta świata wliczając PL. Edytowane 7 godzin temu przez golfagn
Muskel1 Opublikowano 7 godzin temu Opublikowano 7 godzin temu Według mnie nie działa, bo masz sterownik US a nie EU.
golfagn Opublikowano 7 godzin temu Opublikowano 7 godzin temu (edytowane) 11 minut temu, Muskel1 napisał(a): Według mnie nie działa, bo masz sterownik US a nie EU. Teoretycznie jest to uniwersalny sterownik. Są ponoć 3 wersje: USA, EU i uniwersalne. Jedyne po czym idzie je rozróżnić to częstotliwości na jakich działają. Tu częstotliwości z mojej jednostki: Jak widać obsługuje częstotliwość 411-434MHz a ja z takiej korzystam. Zastanawiam się tylko z tym co napisałeś wcześniej odnośnie wyboru w 5F pomiędzy "Terminal 15" a "Comfort data bus". Aktualnie mam to drugie, ponieważ na stronce co wkleiłem linka gościowi zaskoczył sprzęt. Zobaczę jutro czy zmiana na Terminal 15 coś da. Edytowane 7 godzin temu przez golfagn
