Wymiana akumulatorka w Gateway (SOS) w Audi A4 B9
W dniu 27.11.2023 o 13:15, Muskel1 napisał(a):
Tak da radę.
Jak otworzysz maskę, to po lewej stronie w komorze silnika, pod czerwoną zaślepką, masz miejsce na biegun plusowy i po prawej stronie od niego, biegun minusowy (karoserii).
Na prostowniku musisz także ustawić tryb ładowania na AGM.
Mam jeszcze pytanie : podłączyłem ten czerwono czarny i pokazywał mi 12,2V po chwili „des” z tego co czytałem to odsiarczanie. Po kilku minutach pokazał FULL ? nic się nie działo.
mam jeszcze jeden prostownik od BMW - info ze strony producenta
„Prostownik BMW Motorrad Plus
Wysokiej jakości prostownik BMW Motorrad Plus, oprócz ładowania konwencjonalnych akumulatorów kwasowo-ołowiowych i akumulatorów bezobsługowych (żelowych/AGM), umożliwia również w pełni automatyczne, sterowane mikroprocesorowo ładowanie i konserwowanie wszystkich oryginalnych litowo-jonowych akumulatorów rozruchowych BMW Motorrad o napięciu 12 V i pojemności od 6 do 60 Ah.”
ładuje tak jak na zdjęciu : czy mogę nim ładować swój akumulator?
Ten BMW ładuje prądem 2.5A to stosunkowo nisko. Poces ładowania będzie dłuższy.
Dziękuje za porady, pomoc.
Podłączyłem go na około 30h, z tych 12.6V pokazało się Full na ładowarce i 14,5V.
Zauważyłem że pod kołem, akumulatorem w bagażniku pojawiła się woda. Wytarłem do sucha, zobaczę czy coś się rozlało czy gdzieś cieknie.
Moje pytanie, czy to jakiś odpowietrznik?
Otwór technologiczny, w procesie zanurzania całej budy w kadzi czyszczącej tamtędy między innymi wypływa chemia.
co o tym sądzicie?..
Batimex baterie, akumulatory, ładowarki :: Akumulator Audi A4 4K0915989A 1500mAh LiFePO4 3.2V
Trudno powiedzieć. Nie stosowałem nigdy ich akumulatorków.
na tą chwilę jeszcze Nie potrzebuje... chociaż wg. zaleceń producenta należałoby
już powoli się przymierzać... oryginał leci koło 500pln. te które przesłałem cenowo
wypadają dobrze... tylko nie wiem czy warto ryzykować?..
Oryginalnie siedzi tam tylko jeden akumulator 18650 1,1Ah 10A prądu rozładowania i max 1,1A ładowania, drugie ogniwo jest fejkowe tj. plastikowa rurka tylko po to by pasowało w miejsce w module Gateway. Dodatkowy żółty przewód jest podłączony do czujnika NTC do pomiaru temperatury a druga jego nóżka do minusa akumulatora. NIe ma tu filozofii, wystarczy podstawowa umiejętność lutowania i troszkę zdolności manualnych, ogniwo może mieć większą pojemność niż oryginał tak  jak i reszta parametrów nie powinna być gorsza od oryginału. Podejdzie ogniwo Li-Fe ale pewnie i Li-jon spokojnie dało by radę , koszt ogniwa firmowego to około 30-50zł, tak więc koszt oryginału ( u mnie siedział 18650 Sony Li-Fe ) to totalnie oderwanie od rzeczywistości, tak zarabia się na marce .
Pozdrawiam serdecznie
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
wszystko Ok... to, że cena tego akumulatorka w ASO to "nieporozumienie" jest w ogóle poza konkursem...
bardzo ładnie "rozkminiłeś" temat i zapewne jest tak jak piszesz... aby cokolwiek samemu kupować i później modyfikować należy "zapewnić" max. bezpieczeństwo... i to mnie osobiście blokuje... jak wiadomo niektóre ogniwa są niewiele warte, ale co gorsza też i niebezpieczne (niestabilne) widać to dobrze po nieorginalnych i jak się okazuje niewiele wartych bateriach do telefonów, laptopów i innych urządzeń... i tu jak Kogoś "docisnie" można zaryzykować... ale akumulator o którym piszemy jest wbudowany w getwaya który co gorsza jest zainstalowany pod tylną kanapą... nawet nie chcę myśleć co w przypadku jak takie ogniwo/akumulator zacznie "umierać" przy okazji wytwarzając ciepło...
Oczywiście trzeba byś świadomym co się robi brak doświadczenia w danej dziedzinie powinien skutecznie odciągnąć użytkownika auta od samodzielnej ingerencji. Ja z racji obcowania na co dzień z ogniwami wszelakiego rodzaju mam świadomość tematu i zrobiłem to na własną odpowiedzialność. Co do zapłonu ogniw to bardziej narażone są tu ogniwa Litowo jonowe niż Litowo polimerowe i inne ich odmiany, zapłon z reguły następuje gdy ogniwa są przeładowane i lub przegrzane , lit po zapłonie jest praktycznie nie do ugaszenia. Producent świadomie zastosował takie ogniwo i jak do tej pory nie słyszałem by dochodziło do samozapłonu Audi z tego powodu, zastosowanie identycznego ogniwa lub nawet lepszego nie ma możliwości zwiększyć ryzyka takiego wypadku, problemem może być tu jedynie niedbałość montażu takiego pakietu przez prywatną osobę. Samo ogniwo ma w sobie wbudowaną blaszkę bimetaliczną i gdy dojdzie do zwarcia bezpośredniego plusa z masą nagrzanie ogniwa powinno spowodować rozłączenie biegunu dodatniego akumulatora, dodatkowo w obwodzie tego " pakietu " mamy wbudowany bezpiecznik który się podczas zwarcia przepala, sam układ ładowania który jest tu kluczowy wbudowany jest zapewne w Gateway i w niego nie ingerujemy, na dodatek mamy też zainstalowany w pakiecie  czujnik NTC czuwający nad temperaturą ogniwa i gdy moduł Gateway za pomocą tego czujnika zarejestruje przekroczenie dozwolonej temperatury nastąpi też rozłączenie akumulatora. Jedynym stanem którego nie da się kontrolować to zapłon wewnętrzny ogniwa i tego się nie przeskoczy jednak w ogniwie Li-Fe jest on bardzo mało prawdopodobny i w zasadzie w każdym ogniwie Li-jon a z praktyki wiemy że musi dojść do uszkodzenia mechanicznego takiego ogniwa lub po prostu elektronika zabezpieczająca ogniwa jest źle zaprojektowana. Ja w swoim przypadku oceniłem ryzyko na znikome i zastosowałem ogniwo wysokiej jakości, pakiet złożyłem z zachowanie staranności i nie mam jakichkolwiek obaw ( w sumie złożyłem go lepiej niż ten który siedział oryginalnie ) że coś złego się wydarzyć może. Osobą nie znającym się na temacie ogniw odradzam grzebania samemu przy tym akumulatorku bo faktycznie w skrajnym przypadku może dojść do nieszczęścia.
Panowie nie przesadzacie trochę w temacie tej bateryjki? :)
Ten zamiennik z batimex będzie 100% ok i myślę że można by było nawet gdzieś to przypiąć na forum żeby nikt więcej nie musiał płacić 10x tyle za zakup w aso. Wg sprzedawcy jest to LiFePO4 czyli tak jak fabryczne ogniwo, nic tylko wymieniać.
Jeśli się przyglądniemy temu aku z Batimexu to akumulator który tam siedzi ma wydajność prądową  3A ciągłego i 5A w impulsie tu nota http://www.batimex.pl/zdjecia/pdf/1865p1500.pdf
Oryginalny  natomiast ma 10A ciągłego, chodzi tu zapewne o połączenie SOS przez GSM nie wiem ile to mocy potrzebuje ale pewnie gdy mamy słaby zasięg to pobór przekracza 3A a może i 5A więc pewnie to 10A jest tu wskazane, nie wiem czy chciał bym polegać na takim co w impulsie chwilowo dopuszcza 5A .
Edytowane przez midiLED
  • 6 miesięcy temu...
Czy po wymianie tego akumulatorka należy coś kodować ? Adaptować ? Ogólnie zmieniać programowo ?
Nie trzeba nic robić.
  • 3 miesiące temu...
Witam,
Jak zamontowany jest ten dekielek na baterii? Nie mogę go ruszyć a nie chciałbym połamać. Są jakieś zatrzaski?
Przyjrzyj się dekielkowi dokładnie. Na 2 stronach ma po 2 zatrzaski.
  • 5 miesięcy temu...
@Muskel1 i u mnie również vcds pokazuje błąd backup batery :( Próbowałem tricku z wyciąganiem bezpieczników ale po paru dniach błąd wraca. Na VC nie pokazuje błędu. Tylko w vcds. Taka bateria jest w gatewayu (orginał)
A to pełny autoscan z błędem tej bateryjki:
Cytat
Freitag,30,Mai,2025,13:32:14:60226
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: MFT 25.3.1.1  HEX-V2 CB: 0.4671.5
Datenstand: 20250429 DS365.0
www.VCDS-Shop.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZF4XJA094943   KFZ-Kennzeichen: SETO
Kilometerstand: 94676km   Reparaturauftrag: 30.05.25
Fahrzeugtyp: F4-AU49 (8W5)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 42 44 46 52 5F 6D 81 A5 BB BC
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZF4XJA094943   Kilometerstand: 94676km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
81-Wählhebel -- Status: i.O. 0000
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: i.O. 0000
BB-Türelektronik hinten links -- Status: i.O. 0000
BC-Türelektronik hinten rechts -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CVNA)       Labeldatei:. DRV\04E-907-309-V1.clb
   Teilenummer SW: 04E 906 022 B    HW: 04E 907 309 R
   Bauteil: R4 1.4l TFS   H22 4032
   Revision: 44H22000    CVN: 6BA89009
   Codierung: 0225003A4324150834080000000000000000000000000000
   Betriebsnr.: WSC 06314 790 00001
   ASAM Datensatz: EV_ECM14TFS01104E906022B 002002
   ROD: EV_ECM14TFS011_AU49.rod
   VCID: 1E610E59103961DA9D6-804A
   VINID: 9D196AAAA584A1A4402442440C0C6D857D
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0000 0000
Adresse 02: Getriebe (J217)       Labeldatei:| DRV\0CJ-927-156.clb
   Teilenummer SW: 8W2 927 155 AD    HW: 0CJ 927 156
   Bauteil: 0CK 14TFSIRdW H05 0002
   Revision: --H05---    Seriennummer: 0000001599 CVN: 484B11A0
   Codierung: 000001
   Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
   ASAM Datensatz: EV_TCMDL382021 002027
   ROD: EV_TCMDL382021_AU49.rod
   VCID: 03575F2D9B9BAC32928-8056
   MTF-Pumpe:
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 0CK 927 152 AA    HW: 0CK 321 281 L
   Bauteil: V553 MTFP  003 0576
   Seriennummer: 75145041170290001761
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104)       Labeldatei: DRV\8W0-907-379-V1.clb
   Teilenummer SW: 8W0 907 379 K    HW: 8W0 907 379 J
   Bauteil: ESP9 Plus     H10 0766
   Datenstand-Nummer: 8W0909504M  0007 CVN: 18E61C2C
   Codierung: 04AA049910AB0A9A11A7489500805292F4A5D2202008508812004A492FA54B
   Betriebsnr.: WSC 06324 790 00001
   ASAM Datensatz: EV_ESP9BOSCHCMP 002013
   ROD: EV_ESP9BOSCHCMP_004_AU49.rod
   VCID: 4DC3B9150D5FAA4234C-8018
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (E87)       Labeldatei:* Umleit. fehlgeschl.!
   Teilenummer SW: 8W0 820 043 T    HW: 8W0 820 043 T
   Bauteil: Klima Zone 3  H55 0210
   Codierung: 240840195544000D02000100880000000000000000000000000000000000
   Betriebsnr.: WSC 06335 790 00001
   ASAM Datensatz: EV_AirCondiBHTCAU491 001013
   ROD: EV_AirCondiBHTCAU491.rod
   VCID: 44D59C31DE156B0AEB2-8010
   Steuergerät für Frischluftgebläse (vorn):
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4M1 820 021 A    HW: 4M1 820 021 A
   Bauteil: J126 FLuftV  H08 0003
   Seriennummer: 00000000000001815719
   Geber für Luftfeuchtigkeit: außen:
   Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4H0 907 658 A    HW: 4H0 907 658 A
   Bauteil: AQ_Hum_Sensor  H02 0007
   Seriennummer: 2F7196D800PAG0MUFU02
   Klimabedienteil 1 hinten:
   Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8W0 919 158     HW: 8W0 919 158
   Bauteil: E265 Kli Fond  H40 0080
Adresse 09: Zentralelektrik (J519)       Labeldatei:* Umleit. fehlgeschl.!
   Teilenummer SW: 8W0 907 063 CC    HW: 8W0 907 063 BC
   Bauteil: BCM1 MLBevo   H13 0267
   Datenstand-Nummer: 8W0909514L  0048
   Codierung: 80453142451800CD0505001058AE80F9110B1108000000000000000020001A2000410022025601
   Betriebsnr.: WSC 06325 790 00001
   ASAM Datensatz: EV_BCM1BOSCHAU736 018006
   ROD: EV_BCM1BOSCHAU736_018_AU49.rod
   VCID: 7EA12ED9F079C1DAFD6-802A
   Steuergerät für Wischermotor:
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8W1 955 119     HW: 8V1 955 119 A  Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
   Bauteil: WWS491 171013  043 0813
   Seriennummer: 89435300301728600264
   Codierung: 5BC7F7
   Sensor für Regen- und Lichterkennung:
   Subsystem 2 - Teilenummer SW: 81A 955 555 A    HW: 81A 955 555
   Bauteil: G397_RLFSS  H06 0002
   Seriennummer: 20853148X81A955555A0
   Codierung: 02005D
   Lichtschalter:
   Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4M0 941 531 AG    HW: 4M0 941 531 AG
   Bauteil: E1 - LDS  H06 0008
   Seriennummer: 08 08 2017  01068168
   Innenlichtmodul:
   Subsystem 4 - Teilenummer SW: 8W0 947 135 BQ    HW: 8W0 947 135
   Bauteil: J528-Dachele  H14 0130
   Seriennummer: B00564828
   Bedieneinheit für Fahr- und Komfortfunktionen:
   Subsystem 5 - Teilenummer SW: 8W0 925 301 AC    HW: 8W0 925 301 AC
   Bauteil: SL-B9/Q5NF  H17 0010
   Seriennummer: 2617000161772007
   Codierung: 000000
Adresse 15: Airbag (J234)       Labeldatei:| DRV\8W0-959-655.clb
   Teilenummer SW: 8W0 959 655 F    HW: 8W0 959 655 F
   Bauteil: Airbag10.44   H03 0107
   Seriennummer: 003UP009Y41K Datenstand-Nummer: 8W0909602AH 0007
   Codierung: AACCF0C00C800000585400F3D04C00000000
   ASAM Datensatz: EV_AirbaAU10BPAAU736 006016
   ROD: EV_AirbaAU10BPAAU736_006.rod
   VCID: 4CC5B411F645A34A232-8018
   Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: -----------    HW: 442 062 610 17
   Bauteil: SideSensor_Df  1E2 0887
   Seriennummer: 3577Y00C5258C232618-
   Codierung: 2D2D2D
   Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
   Subsystem 2 - Teilenummer SW: -----------    HW: 442 062 110 17
   Bauteil: SideSensor_Pf  1E2 0887
   Seriennummer: 3587Y00B728A7A7362CD
   Codierung: 2D2D2D
   Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
   Subsystem 3 - Teilenummer SW: -----------    HW: 442 0B1 510 17
   Bauteil: SideSensor_Dr  1C7 0148
   Seriennummer: 351770099284E5526247
   Codierung: 2D2D2D
   Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
   Subsystem 4 - Teilenummer SW: -----------    HW: 442 0B1 510 17
   Bauteil: SideSensor_Pr  1C7 0148
   Seriennummer: 3527700A927C139490DH
   Codierung: 2D2D2D
   Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
   Subsystem 5 - Teilenummer SW: -----------    HW: 442 0C1 107 17
   Bauteil: FrontSensor_D  1C5 014A
   Seriennummer: 3557500BF2777815B1AO
   Codierung: 2D2D2D
   Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
   Subsystem 6 - Teilenummer SW: -----------    HW: 442 0C1 107 17
   Bauteil: FrontSensor_P  1C5 014A
   Seriennummer: 3567500C12777812B0B9
   Codierung: 2D2D2D
   Crashsensor für Fußgängerschutz Mitte:
   Subsystem 7 - Teilenummer SW: -----------    HW: 442 0C1 207 17
   Bauteil: PedP_Sensor_C  1C5 014A
   Seriennummer: 2307500BF2670643F3FI
   Codierung: 2D2D2D
   Crashsensor für Fußgängerschutz Fahrerseite 2:
   Subsystem 8 - Teilenummer SW: -----------    HW: 442 431 610 17
   Bauteil: PedPSensor_D2  256 0887
   Seriennummer: I0M9M00AB25B69E1D38Z
   Codierung: 2D2D2D
   Crashsensor für Fußgängerschutz Beifahrerseite 2:
   Subsystem 9 - Teilenummer SW: -----------    HW: 442 431 610 17
   Bauteil: PedPSensor_P2  256 0887
   Seriennummer: I0N9M00B925B69E331EV
   Codierung: 2D2D2D
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527)       Labeldatei: 4M0-907-129.clb
   Teilenummer SW: 4M0 907 129 KS    HW: 4M0 907 129 KS
   Bauteil: Lenks.Modul   H11 0009
   ASAM Datensatz: EV_SMLSKLOAU736 006008
   ROD: EV_SMLSKLOAU736_006.rod
   VCID: 0B47770DB3CBE472EA8-805E
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285)       Labeldatei:* Umleit. fehlgeschl.!-SRI2
   Teilenummer SW: 8W5 920 790 D    HW: 8W5 920 790 D
   Bauteil: FBenRDW       H18 0379
   Codierung: 05A568C0298000080000EF601000400000000200
   Betriebsnr.: WSC 00046 000 00000
   ASAM Datensatz: EV_DashBoardAU736 001027
   ROD: EV_DashBoardAU736_AU49.rod
   VCID: 43D79F2DDB1B6C32D28-8016
Adresse 18: Standheizung (J364)       Labeldatei:| DRV\4M0-265-105.clb
   Teilenummer SW: 4M0 265 105 D    HW: 4M0 265 105 D
   Bauteil: HSG           H11 0090
   Datenstand-Nummer: 8W0909858E  0015
   Codierung: 0D0F01
   ASAM Datensatz: EV_AuxilParkHeateEBEAU736 001016
   ROD: EV_AuxilParkHeateEBEAU736.rod
   VCID: 280D2881427DAF6AE7A-807C
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533)       Labeldatei:* Keine
   Teilenummer SW: 8W5 907 468 F    HW: 8W5 907 468 E
   Bauteil: Gateway       H42 0123
   Revision: 7A000001    Seriennummer: 0187A559617B02 Datenstand-Nummer: 8W0909515J  0059
   Codierung: 0301000100000640260700000000001248180007100000000175078F10000000
   GVL: 01503C0008000000408C08000004C80000080000000000000000000000000000
   ASAM Datensatz: EV_CGateCONTIAU491 003111
   ROD: EV_CGateCONTIAU491_003_AU49.rod
   Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8W0 951 523 F    HW: 8W0 951 523 F
   Bauteil: J453 MFL  H04 0002
   Seriennummer: 20171024063156 20804
   Steuergerät für Batterieüberwachung:
   Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8S0 915 181 C    HW: 8S0 915 181 C
   Bauteil: J367-BDMHella  H10 9070
   Seriennummer: 5591805604
2 Fehlercodes gefunden:
262659 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
          U1111 00 [00001000] - -
          [BAP_Timeout_ParkHeater]
          Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 42
                    Verlernzähler: 89
                    Kilometerstand: 94338 km
                    Datum: 2025.05.16
                    Zeit: 19:52:08
9457921 - Backup Batterie
          B1916 04 [00001001] - defekt
                    Fehlerpriorität: 4
                    Fehlerhäufigkeit: 10
                    Kilometerstand: 94676 km
                    Datum: 2025.05.29
                    Zeit: 13:43:41
                    Hochvolt-Einschaltverbot-Steuergerät für Airbag: nicht aktiv
                    Hochvolt-Einschaltverbot-Thermomanagement: nicht aktiv
                    Hochvolt-Einschaltverbot-Motorelektronik: nicht aktiv
                    Hochvolt-Einschaltverbot-Spannungswandler für Elektroantrieb: nicht aktiv
                    Hochvolt-Einschaltverbot-Hybrid Batteriemanagement: nicht aktiv
                    Hochvolt-Einschaltverbot-Steuergerät für kontaktloses Laden: nicht aktiv
                    Hochvolt-Einschaltverbot-Hochvolt-Batterieladegerät: nicht aktiv
                    Hochvolt-Einschaltverbot-Hochvolt-Einschaltverbot wegen Unfall: nicht aktiv
                    Hochvolt-Einschaltverbot-Hochvolt-Einschaltverbot wegen Deaktivierung: nicht aktiv
                    Hochvolt-Einschaltverbot-Hochvolt-Einschaltverbot wegen Sperrung: nicht aktiv
                    Hochvolt-Einschaltverbot-Hochvolt-Einschaltverbot wegen Unterbrechung Leitungskreis 1: nicht aktiv
                    Hochvolt-Einschaltverbot-Hochvolt-Einschaltverbot wegen Unterbrechung Leitungskreis 2: nicht aktiv
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386)       Labeldatei:* Keine
   Teilenummer SW: 8W0 959 593 H    HW: 8W0 959 593 F
   Bauteil: TSG FS        005 0125
   Seriennummer: 0000285732315  Datenstand-Nummer: 8W0909872E  0029
   Codierung: 00101B215000000000001080
   ASAM Datensatz: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_VW37.rod
   VCID: 4FFFA31D07539852460-801A
Adresse 44: Lenkhilfe (J500)       Labeldatei:* Keine
   Teilenummer SW: 8W0 909 144 H    HW: 8W0 909 144 B
   Bauteil: EPS_MLBEVO_ZF H08 0410
   Datenstand-Nummer: 8W0909852Q  0039
   Codierung: 09000300008000
   ASAM Datensatz: EV_EPSZFAU49X 003023
   ROD: EV_EPSZFAU49X_003.rod
   VCID: 42D99A29C401653AD9E-8016
Adresse 46: Komfortsystem (J393)       Labeldatei:* Keine
   Teilenummer SW: 8W0 907 064 EC    HW: 8W0 907 064 DC
   Bauteil: BCM2 MLBevo   025 0387
   Datenstand-Nummer: 8W0909501J  0052
   Codierung: 01340000002000E06309A0000E00080231024000804304502F0400000504803F001F0001000000
   ASAM Datensatz: EV_BCM2HellaAU736 014014
   ROD: EV_BCM2HellaAU736_014_AU49.rod
   VCID: 015B55258187BE22804-8054
   Steuergerät für Heckklappenöffnung:
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3AA 962 243 H    HW: 3AA 962 243 H
   Bauteil: GEB.F.Heckoef  H16 0905
   Seriennummer: >1172390
1 Fehler gefunden:
65896 - Datenbus fehlende Botschaft
          U1121 00 [00001000] - -
          [Climatronic control module: Klima_03: no signal/communication]
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 40
                    Verlernzähler: 89
                    Datum: 2025.05.16
                    Zeit: 19:52:08
                    Versorgungsspannungen-Versorgungsspannung Klemme 30: 12.378 V
                    Versorgungsspannungen-Versorgungsspannung Klemme 30 - 2: 12.405 V
                    Versorgungsspannungen-Versorgungsspannung Klemme 30 - 3: 12.392 V
                    general_additional_freeze_frame-Ambient_temperature_not_filtered: -50.0 °C
                    general_additional_freeze_frame-coprocessor_spi_status: 00000000
                    general_additional_freeze_frame-dataflash_status: 00000000
                    general_additional_freeze_frame-interior_temperature: -50.0 °C
                    general_additional_freeze_frame-Operating_Status: 00000000 00000000
                    general_additional_freeze_frame-production_mode: nicht aktiv
                    general_additional_freeze_frame-reset_cause: 00000000
                    general_additional_freeze_frame-Reset_counter: 0
                    general_additional_freeze_frame-Stall_current_cutoff_level: Abschaltstufe 0
                    general_additional_freeze_frame-Stall_Current_Measuring_Mode: nicht aktiv
                    general_additional_freeze_frame-subnetwork_status: 00000000 00000000
                    general_additional_freeze_frame-terminal_control_intern_status: 40 04 0A 12 04 98
                    general_additional_freeze_frame-Transport_Mode: nicht aktiv
                    general_additional_freeze_frame-Vehicle speed: 0.00 km/h
                    can_lin_communication_freeze_frame: 00000000 00000000 00000000 00000000
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387)       Labeldatei:* Keine
   Teilenummer SW: 8W0 959 592 H    HW: 8W0 959 592 F
   Bauteil: TSG BFS       005 0125
   Seriennummer: 0000286365772  Datenstand-Nummer: 8W0909873E  0029
   Codierung: 00101B215C00000000001080
   ASAM Datensatz: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_VW37.rod
   VCID: 4EC1BE190059915A4D6-801A
1 Fehler gefunden:
196630 - beheizbarer Außenspiegel
          B11F8 14 [00001001] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
                    Fehlerpriorität: 5
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 37
                    Kilometerstand: 94328 km
                    Datum: 2025.05.16
                    Zeit: 17:43:56
Adresse 5F: Informationselek. I (J794)       Labeldatei:* 8W0-035-MIB-HGH2.clb
   Teilenummer SW: 8W5 035 036 C    HW: 8W5 035 036
   Bauteil: MU-P-LN-EU    034 1329
   Seriennummer: A795J0HB066288 Datenstand-Nummer: 8W0909545AB 0041
   Codierung: 01940201FF00000053110001000A00102F0001E5017001009E
   ASAM Datensatz: EV_MUHig4CGen2HBAS 001115
   ROD: EV_MUHig4CGen2HBAS_AU37.rod
   VCID: 382DF8C192DD3FEA77A-806C
   Datenträger:
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: V03 959 802 TS    HW: -----------
   Bauteil: ECE 2024  --- 0350
   Seriennummer: --------------------
   Anzeigeeinheit 1 für Multimediasystem:
   Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8W1 919 605     HW: 8W1 919 605
   Bauteil: DU High AU49x  H32 0170
   Seriennummer: TPO00119091700820389
   Bedienungseinheit für Multimediasystem:
   Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8W0 919 614 T    HW: 8W0 919 614 T
   Bauteil: ControlUnit_H  H30 0206
   Seriennummer: APVAK126091700040022
   Compact Disc Datenbank:
   Subsystem 4 - Teilenummer SW: V03 959 800 EG    HW: -----------
   Bauteil: Gracenote2  --- 1016
1 Fehler gefunden:
1555 - Softwareversionsmanagement prüfen
          B201A 00 [00001001] - -
          [Check software version management]
                    Fehlerpriorität: 6
                    Verlernzähler: 49
                    Datum: 2025.05.16
                    Zeit: 17:37:34
                    Spannung Klemme 30: 12.2 V
                    Status_Software_Version_Management-module_name: MDUC303/Front
Adresse 6D: Heckklappe (J605)       Labeldatei:| DRV\5Q0-959-107.clb
   Teilenummer SW: 4M0 959 107 B    HW: 4M0 959 107 A
   Bauteil: HDSG-Modul    H13 0163
   Revision: --------    Seriennummer: 31613003300000 Datenstand-Nummer: 8W0909541C  0015
   Codierung: 0570
   ASAM Datensatz: EV_DeckLidCONTIAU736 001015
   ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_VW37.rod
   VCID: 3239CAE974A1D5BA49E-8066
Adresse 81: Wählhebel (J587)       Labeldatei: 4MX-713-041-81.clb
   Teilenummer SW: 8W1 713 041 G    HW: 8W1 713 041 J
   Bauteil: GSM-LL        H09 0077
   Revision: 0L0D5012    Seriennummer: 17110244695498
   ASAM Datensatz: EV_GSMWaehlZFAU736 001017
   ROD: EV_GSMWaehlZFAU736.rod
   VCID: 372FFBFD9FC330927E0-8062
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242)       Labeldatei:* Umleit. fehlgeschl.!
   Teilenummer SW: 8W0 907 217 C    HW: 8W0 907 217 C
   Bauteil: BVS           H17 0050
   Datenstand-Nummer: 8W0909466F  0035
   Codierung: 0404090200000401022023A0A50000FC10F0C010C000
   ASAM Datensatz: EV_BVSMLBevKOSTAAU736 002026
   ROD: EV_BVSMLBevKOSTAAU736_002_AU49.rod
   VCID: 3C25E4D1A6E513CA932-8068
Adresse BB: Türelektronik hinten links (J388)       Labeldatei:* Keine
   Teilenummer SW: 8W0 959 395 H    HW: 8W0 959 395 F
   Bauteil: TSG HFS       005 0125
   Seriennummer: 0000284464034  Datenstand-Nummer: 8W0909897E  0029
   Codierung: 000019200000000000001080
   ASAM Datensatz: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT_VW37.rod
Adresse BC: Türelektronik hinten rechts (J389)       Labeldatei:* Keine
   Bauteil: TSG HBFS      005 0125
   Seriennummer: 0000284464029  Datenstand-Nummer: 8W0909896E  0029
   ASAM Datensatz: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT_VW37.rod
Ende--------(Dauer: 01:41, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.0V/12.0V)---------
--------------------------5 Fehlercodes gefunden---------------------------
W związku z tym postanowiłem zamówić nową baterię - zamiennik.
Oto jej zdjęcie :
Niestety po zamontowaniu jej pojawił się komunikat na VC że system SOS nie działa oraz pojawiła się również ikona błędu na VC :(
Oto pełny autoscan :
Cytat
Mittwoch,11,Juni,2025,14:57:24:60226
www.VCDS-Shop.de
Kilometerstand: 94996km   Reparaturauftrag: 11.06.2025
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZF4XJA094943   Kilometerstand: 94996km
   Codierung: 000001
   MTF-Pumpe:
   Codierung: 5BC7F7
   Codierung: 02005D
   Lichtschalter:
   Innenlichtmodul:
   Codierung: 000000
   Codierung: 2D2D2D
   Codierung: 2D2D2D
   Codierung: 2D2D2D
   Codierung: 2D2D2D
   Codierung: 2D2D2D
   Codierung: 2D2D2D
   Codierung: 2D2D2D
   Codierung: 2D2D2D
   Codierung: 2D2D2D
   Codierung: 0D0F01
4 Fehlercodes gefunden:
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 29
                    Verlernzähler: 97
                    Datum: 2025.05.30
                    Zeit: 13:34:50
9457922 - Backup Batterie
          B1916 F1 [00001000] - nicht erkannt
                    Fehlerpriorität: 4
                    Fehlerhäufigkeit: 3
                    Kilometerstand: 94996 km
                    Datum: 2025.06.11
                    Zeit: 14:49:19
          B1916 04 [00001000] - defekt
                    Fehlerpriorität: 4
                    Fehlerhäufigkeit: 92
                    Datum: 2025.05.30
                    Zeit: 13:33:46
9457920 - Backup Batterie
          B1916 F0 [00001001] - Kritischer Ladezustand
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 57
                    Datum: 2025.06.11
                    Zeit: 14:49:19
                    Spannung Klemme 30: 12.50 V
65569 - Datenbus fehlende Botschaft
          [Passenger side rear door control module: TSG_HBFS_01: no signal/communication]
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 93
                    Kilometerstand: 94850 km
                    Datum: 2025.06.05
                    Zeit: 05:12:25
                    Versorgungsspannungen-Versorgungsspannung Klemme 30: 12.310 V
                    Versorgungsspannungen-Versorgungsspannung Klemme 30 - 2: 12.323 V
                    Versorgungsspannungen-Versorgungsspannung Klemme 30 - 3: 12.323 V
                    general_additional_freeze_frame-terminal_control_intern_status: 40 04 5A 12 04 98
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 26
                    Verlernzähler: 97
                    Datum: 2025.05.30
                    Zeit: 13:34:49
                    Versorgungsspannungen-Versorgungsspannung Klemme 30: 12.283 V
                    Versorgungsspannungen-Versorgungsspannung Klemme 30 - 2: 12.310 V
                    Versorgungsspannungen-Versorgungsspannung Klemme 30 - 3: 12.283 V
1 Fehler gefunden:
                    Fehlerpriorität: 5
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 37
                    Datum: 2025.05.16
                    Zeit: 17:43:56
   Datenträger:
1 Fehler gefunden:
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 18
                    Verlernzähler: 57
                    Datum: 2025.05.16
                    Zeit: 17:37:34
   Codierung: 0570
--------------------------8 Fehlercodes gefunden---------------------------
Kasowanie błędów nie pomaga.
Z tego co pisałeś wcześniej to wymiana tych bateryjek to tzw. plug and play. Czyli nie trzeba nic kodować.
Czyżby ten zamiennik co kupiłem nie był odpowiedni dla A4 B9?
Proszę o jakieś sugestie co powinienem zrobić by pozbyć się tych błędów.
Seto
Hej kolego. Miałem ten sam problem w moim audi. Proponuje odpalić auto ten akumulatorek musi się wzbudzić i naładować. Ja też zamontowałem zamiennik i na początku był ten sam problem. Daj mu szansę się naładować a potem skasuj błędy i powinno być ok. PS ile zapłaciłeś za zamiennik?
@przemyk8791 ile czasu potrzebuje ta bateryjka na „wzbudzenie i naładowanie”? Tak mniej więcej.
Na weekend w takim razie czeka mnie ponowne ściąganie kanapy w aucie 😉
Za zamiennik zapłaciłem ok 25€
Edytowane przez seto
