ZiP Opublikowano 29 Listopada 2023 Opublikowano 29 Listopada 2023 W dniu 27.11.2023 o 13:15, Muskel1 napisał(a): Tak da radę. Jak otworzysz maskę, to po lewej stronie w komorze silnika, pod czerwoną zaślepką, masz miejsce na biegun plusowy i po prawej stronie od niego, biegun minusowy (karoserii). Na prostowniku musisz także ustawić tryb ładowania na AGM.
ZiP Opublikowano 29 Listopada 2023 Opublikowano 29 Listopada 2023 Mam jeszcze pytanie : podłączyłem ten czerwono czarny i pokazywał mi 12,2V po chwili „des” z tego co czytałem to odsiarczanie. Po kilku minutach pokazał FULL ? nic się nie działo. mam jeszcze jeden prostownik od BMW - info ze strony producenta „Prostownik BMW Motorrad Plus Wysokiej jakości prostownik BMW Motorrad Plus, oprócz ładowania konwencjonalnych akumulatorów kwasowo-ołowiowych i akumulatorów bezobsługowych (żelowych/AGM), umożliwia również w pełni automatyczne, sterowane mikroprocesorowo ładowanie i konserwowanie wszystkich oryginalnych litowo-jonowych akumulatorów rozruchowych BMW Motorrad o napięciu 12 V i pojemności od 6 do 60 Ah.” ładuje tak jak na zdjęciu : czy mogę nim ładować swój akumulator?
Muskel1 Opublikowano 29 Listopada 2023 Autor Opublikowano 29 Listopada 2023 Ten BMW ładuje prądem 2.5A to stosunkowo nisko. Poces ładowania będzie dłuższy.
ZiP Opublikowano 2 Grudnia 2023 Opublikowano 2 Grudnia 2023 W dniu 29.11.2023 o 15:56, Muskel1 napisał(a): Ten BMW ładuje prądem 2.5A to stosunkowo nisko. Poces ładowania będzie dłuższy. Dziękuje za porady, pomoc. Podłączyłem go na około 30h, z tych 12.6V pokazało się Full na ładowarce i 14,5V. Zauważyłem że pod kołem, akumulatorem w bagażniku pojawiła się woda. Wytarłem do sucha, zobaczę czy coś się rozlało czy gdzieś cieknie. Moje pytanie, czy to jakiś odpowietrznik?
Langista Opublikowano 2 Grudnia 2023 Opublikowano 2 Grudnia 2023 Otwór technologiczny, w procesie zanurzania całej budy w kadzi czyszczącej tamtędy między innymi wypływa chemia.
janusz75 Opublikowano 17 Stycznia 2024 Opublikowano 17 Stycznia 2024 co o tym sądzicie?.. Batimex baterie, akumulatory, ładowarki :: Akumulator Audi A4 4K0915989A 1500mAh LiFePO4 3.2V Batimex baterie, akumulatory, ładowarki :: Akumulator Audi A4 4K0915989A 1500mAh LiFePO4 3.2V WWW.BATIMEX.PL
Muskel1 Opublikowano 17 Stycznia 2024 Autor Opublikowano 17 Stycznia 2024 Trudno powiedzieć. Nie stosowałem nigdy ich akumulatorków.
janusz75 Opublikowano 17 Stycznia 2024 Opublikowano 17 Stycznia 2024 na tą chwilę jeszcze Nie potrzebuje... chociaż wg. zaleceń producenta należałoby już powoli się przymierzać... oryginał leci koło 500pln. te które przesłałem cenowo wypadają dobrze... tylko nie wiem czy warto ryzykować?..
midiLED Opublikowano 27 Stycznia 2024 Opublikowano 27 Stycznia 2024 Oryginalnie siedzi tam tylko jeden akumulator 18650 1,1Ah 10A prądu rozładowania i max 1,1A ładowania, drugie ogniwo jest fejkowe tj. plastikowa rurka tylko po to by pasowało w miejsce w module Gateway. Dodatkowy żółty przewód jest podłączony do czujnika NTC do pomiaru temperatury a druga jego nóżka do minusa akumulatora. NIe ma tu filozofii, wystarczy podstawowa umiejętność lutowania i troszkę zdolności manualnych, ogniwo może mieć większą pojemność niż oryginał tak jak i reszta parametrów nie powinna być gorsza od oryginału. Podejdzie ogniwo Li-Fe ale pewnie i Li-jon spokojnie dało by radę , koszt ogniwa firmowego to około 30-50zł, tak więc koszt oryginału ( u mnie siedział 18650 Sony Li-Fe ) to totalnie oderwanie od rzeczywistości, tak zarabia się na marce . Pozdrawiam serdecznie Pozdrawiam.
janusz75 Opublikowano 28 Stycznia 2024 Opublikowano 28 Stycznia 2024 W dniu 27.01.2024 o 19:05, midiLED napisał(a): Oryginalnie siedzi tam tylko jeden akumulator 18650 1,1Ah 10A prądu rozładowania i max 1,1A ładowania, drugie ogniwo jest fejkowe tj. plastikowa rurka tylko po to by pasowało w miejsce w module Gateway. Dodatkowy żółty przewód jest podłączony do czujnika NTC do pomiaru temperatury a druga jego nóżka do minusa akumulatora. NIe ma tu filozofii, wystarczy podstawowa umiejętność lutowania i troszkę zdolności manualnych, ogniwo może mieć większą pojemność niż oryginał tak jak i reszta parametrów nie powinna być gorsza od oryginału. Podejdzie ogniwo Li-Fe ale pewnie i Li-jon spokojnie dało by radę , koszt ogniwa firmowego to około 30-50zł, tak więc koszt oryginału ( u mnie siedział 18650 Sony Li-Fe ) to totalnie oderwanie od rzeczywistości, tak zarabia się na marce . Pozdrawiam serdecznie Pozdrawiam. wszystko Ok... to, że cena tego akumulatorka w ASO to "nieporozumienie" jest w ogóle poza konkursem... bardzo ładnie "rozkminiłeś" temat i zapewne jest tak jak piszesz... aby cokolwiek samemu kupować i później modyfikować należy "zapewnić" max. bezpieczeństwo... i to mnie osobiście blokuje... jak wiadomo niektóre ogniwa są niewiele warte, ale co gorsza też i niebezpieczne (niestabilne) widać to dobrze po nieorginalnych i jak się okazuje niewiele wartych bateriach do telefonów, laptopów i innych urządzeń... i tu jak Kogoś "docisnie" można zaryzykować... ale akumulator o którym piszemy jest wbudowany w getwaya który co gorsza jest zainstalowany pod tylną kanapą... nawet nie chcę myśleć co w przypadku jak takie ogniwo/akumulator zacznie "umierać" przy okazji wytwarzając ciepło...
midiLED Opublikowano 29 Stycznia 2024 Opublikowano 29 Stycznia 2024 Oczywiście trzeba byś świadomym co się robi brak doświadczenia w danej dziedzinie powinien skutecznie odciągnąć użytkownika auta od samodzielnej ingerencji. Ja z racji obcowania na co dzień z ogniwami wszelakiego rodzaju mam świadomość tematu i zrobiłem to na własną odpowiedzialność. Co do zapłonu ogniw to bardziej narażone są tu ogniwa Litowo jonowe niż Litowo polimerowe i inne ich odmiany, zapłon z reguły następuje gdy ogniwa są przeładowane i lub przegrzane , lit po zapłonie jest praktycznie nie do ugaszenia. Producent świadomie zastosował takie ogniwo i jak do tej pory nie słyszałem by dochodziło do samozapłonu Audi z tego powodu, zastosowanie identycznego ogniwa lub nawet lepszego nie ma możliwości zwiększyć ryzyka takiego wypadku, problemem może być tu jedynie niedbałość montażu takiego pakietu przez prywatną osobę. Samo ogniwo ma w sobie wbudowaną blaszkę bimetaliczną i gdy dojdzie do zwarcia bezpośredniego plusa z masą nagrzanie ogniwa powinno spowodować rozłączenie biegunu dodatniego akumulatora, dodatkowo w obwodzie tego " pakietu " mamy wbudowany bezpiecznik który się podczas zwarcia przepala, sam układ ładowania który jest tu kluczowy wbudowany jest zapewne w Gateway i w niego nie ingerujemy, na dodatek mamy też zainstalowany w pakiecie czujnik NTC czuwający nad temperaturą ogniwa i gdy moduł Gateway za pomocą tego czujnika zarejestruje przekroczenie dozwolonej temperatury nastąpi też rozłączenie akumulatora. Jedynym stanem którego nie da się kontrolować to zapłon wewnętrzny ogniwa i tego się nie przeskoczy jednak w ogniwie Li-Fe jest on bardzo mało prawdopodobny i w zasadzie w każdym ogniwie Li-jon a z praktyki wiemy że musi dojść do uszkodzenia mechanicznego takiego ogniwa lub po prostu elektronika zabezpieczająca ogniwa jest źle zaprojektowana. Ja w swoim przypadku oceniłem ryzyko na znikome i zastosowałem ogniwo wysokiej jakości, pakiet złożyłem z zachowanie staranności i nie mam jakichkolwiek obaw ( w sumie złożyłem go lepiej niż ten który siedział oryginalnie ) że coś złego się wydarzyć może. Osobą nie znającym się na temacie ogniw odradzam grzebania samemu przy tym akumulatorku bo faktycznie w skrajnym przypadku może dojść do nieszczęścia. Pozdrawiam serdecznie
wuPiotrek Opublikowano 29 Stycznia 2024 Opublikowano 29 Stycznia 2024 Panowie nie przesadzacie trochę w temacie tej bateryjki? Ten zamiennik z batimex będzie 100% ok i myślę że można by było nawet gdzieś to przypiąć na forum żeby nikt więcej nie musiał płacić 10x tyle za zakup w aso. Wg sprzedawcy jest to LiFePO4 czyli tak jak fabryczne ogniwo, nic tylko wymieniać.
midiLED Opublikowano 29 Stycznia 2024 Opublikowano 29 Stycznia 2024 (edytowane) Jeśli się przyglądniemy temu aku z Batimexu to akumulator który tam siedzi ma wydajność prądową 3A ciągłego i 5A w impulsie tu nota http://www.batimex.pl/zdjecia/pdf/1865p1500.pdf Oryginalny natomiast ma 10A ciągłego, chodzi tu zapewne o połączenie SOS przez GSM nie wiem ile to mocy potrzebuje ale pewnie gdy mamy słaby zasięg to pobór przekracza 3A a może i 5A więc pewnie to 10A jest tu wskazane, nie wiem czy chciał bym polegać na takim co w impulsie chwilowo dopuszcza 5A . Edytowane 29 Stycznia 2024 przez midiLED
simon__75 Opublikowano 29 Sierpnia 2024 Opublikowano 29 Sierpnia 2024 Czy po wymianie tego akumulatorka należy coś kodować ? Adaptować ? Ogólnie zmieniać programowo ?
skamin Opublikowano 18 Grudnia 2024 Opublikowano 18 Grudnia 2024 Witam, Jak zamontowany jest ten dekielek na baterii? Nie mogę go ruszyć a nie chciałbym połamać. Są jakieś zatrzaski?
Muskel1 Opublikowano 18 Grudnia 2024 Autor Opublikowano 18 Grudnia 2024 Przyjrzyj się dekielkowi dokładnie. Na 2 stronach ma po 2 zatrzaski.
seto Opublikowano Środa o 18:35 Opublikowano Środa o 18:35 @Muskel1 i u mnie również vcds pokazuje błąd backup batery Próbowałem tricku z wyciąganiem bezpieczników ale po paru dniach błąd wraca. Na VC nie pokazuje błędu. Tylko w vcds. Taka bateria jest w gatewayu (orginał) A to pełny autoscan z błędem tej bateryjki: Cytat Freitag,30,Mai,2025,13:32:14:60226 VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64 VCDS Version: MFT 25.3.1.1 HEX-V2 CB: 0.4671.5 Datenstand: 20250429 DS365.0 www.VCDS-Shop.de Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZF4XJA094943 KFZ-Kennzeichen: SETO Kilometerstand: 94676km Reparaturauftrag: 30.05.25 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Fahrzeugtyp: F4-AU49 (8W5) Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 42 44 46 52 5F 6D 81 A5 BB BC Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZF4XJA094943 Kilometerstand: 94676km 01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000 02-Getriebe -- Status: i.O. 0000 03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000 08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000 09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000 15-Airbag -- Status: i.O. 0000 16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000 17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000 18-Standheizung -- Status: i.O. 0000 19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010 42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000 44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000 46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010 52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010 5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010 6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000 81-Wählhebel -- Status: i.O. 0000 A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: i.O. 0000 BB-Türelektronik hinten links -- Status: i.O. 0000 BC-Türelektronik hinten rechts -- Status: i.O. 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Motorelektronik (J623-CVNA) Labeldatei:. DRV\04E-907-309-V1.clb Teilenummer SW: 04E 906 022 B HW: 04E 907 309 R Bauteil: R4 1.4l TFS H22 4032 Revision: 44H22000 CVN: 6BA89009 Codierung: 0225003A4324150834080000000000000000000000000000 Betriebsnr.: WSC 06314 790 00001 ASAM Datensatz: EV_ECM14TFS01104E906022B 002002 ROD: EV_ECM14TFS011_AU49.rod VCID: 1E610E59103961DA9D6-804A VINID: 9D196AAAA584A1A4402442440C0C6D857D Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei:| DRV\0CJ-927-156.clb Teilenummer SW: 8W2 927 155 AD HW: 0CJ 927 156 Bauteil: 0CK 14TFSIRdW H05 0002 Revision: --H05--- Seriennummer: 0000001599 CVN: 484B11A0 Codierung: 000001 Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000 ASAM Datensatz: EV_TCMDL382021 002027 ROD: EV_TCMDL382021_AU49.rod VCID: 03575F2D9B9BAC32928-8056 MTF-Pumpe: Subsystem 1 - Teilenummer SW: 0CK 927 152 AA HW: 0CK 321 281 L Bauteil: V553 MTFP 003 0576 Seriennummer: 75145041170290001761 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\8W0-907-379-V1.clb Teilenummer SW: 8W0 907 379 K HW: 8W0 907 379 J Bauteil: ESP9 Plus H10 0766 Datenstand-Nummer: 8W0909504M 0007 CVN: 18E61C2C Codierung: 04AA049910AB0A9A11A7489500805292F4A5D2202008508812004A492FA54B Betriebsnr.: WSC 06324 790 00001 ASAM Datensatz: EV_ESP9BOSCHCMP 002013 ROD: EV_ESP9BOSCHCMP_004_AU49.rod VCID: 4DC3B9150D5FAA4234C-8018 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (E87) Labeldatei:* Umleit. fehlgeschl.! Teilenummer SW: 8W0 820 043 T HW: 8W0 820 043 T Bauteil: Klima Zone 3 H55 0210 Codierung: 240840195544000D02000100880000000000000000000000000000000000 Betriebsnr.: WSC 06335 790 00001 ASAM Datensatz: EV_AirCondiBHTCAU491 001013 ROD: EV_AirCondiBHTCAU491.rod VCID: 44D59C31DE156B0AEB2-8010 Steuergerät für Frischluftgebläse (vorn): Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4M1 820 021 A HW: 4M1 820 021 A Bauteil: J126 FLuftV H08 0003 Seriennummer: 00000000000001815719 Geber für Luftfeuchtigkeit: außen: Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4H0 907 658 A HW: 4H0 907 658 A Bauteil: AQ_Hum_Sensor H02 0007 Seriennummer: 2F7196D800PAG0MUFU02 Klimabedienteil 1 hinten: Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8W0 919 158 HW: 8W0 919 158 Bauteil: E265 Kli Fond H40 0080 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:* Umleit. fehlgeschl.! Teilenummer SW: 8W0 907 063 CC HW: 8W0 907 063 BC Bauteil: BCM1 MLBevo H13 0267 Datenstand-Nummer: 8W0909514L 0048 Codierung: 80453142451800CD0505001058AE80F9110B1108000000000000000020001A2000410022025601 Betriebsnr.: WSC 06325 790 00001 ASAM Datensatz: EV_BCM1BOSCHAU736 018006 ROD: EV_BCM1BOSCHAU736_018_AU49.rod VCID: 7EA12ED9F079C1DAFD6-802A Steuergerät für Wischermotor: Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8W1 955 119 HW: 8V1 955 119 A Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB Bauteil: WWS491 171013 043 0813 Seriennummer: 89435300301728600264 Codierung: 5BC7F7 Sensor für Regen- und Lichterkennung: Subsystem 2 - Teilenummer SW: 81A 955 555 A HW: 81A 955 555 Bauteil: G397_RLFSS H06 0002 Seriennummer: 20853148X81A955555A0 Codierung: 02005D Lichtschalter: Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4M0 941 531 AG HW: 4M0 941 531 AG Bauteil: E1 - LDS H06 0008 Seriennummer: 08 08 2017 01068168 Innenlichtmodul: Subsystem 4 - Teilenummer SW: 8W0 947 135 BQ HW: 8W0 947 135 Bauteil: J528-Dachele H14 0130 Seriennummer: B00564828 Bedieneinheit für Fahr- und Komfortfunktionen: Subsystem 5 - Teilenummer SW: 8W0 925 301 AC HW: 8W0 925 301 AC Bauteil: SL-B9/Q5NF H17 0010 Seriennummer: 2617000161772007 Codierung: 000000 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\8W0-959-655.clb Teilenummer SW: 8W0 959 655 F HW: 8W0 959 655 F Bauteil: Airbag10.44 H03 0107 Seriennummer: 003UP009Y41K Datenstand-Nummer: 8W0909602AH 0007 Codierung: AACCF0C00C800000585400F3D04C00000000 Betriebsnr.: WSC 06335 790 00001 ASAM Datensatz: EV_AirbaAU10BPAAU736 006016 ROD: EV_AirbaAU10BPAAU736_006.rod VCID: 4CC5B411F645A34A232-8018 Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite: Subsystem 1 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 062 610 17 Bauteil: SideSensor_Df 1E2 0887 Seriennummer: 3577Y00C5258C232618- Codierung: 2D2D2D Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite: Subsystem 2 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 062 110 17 Bauteil: SideSensor_Pf 1E2 0887 Seriennummer: 3587Y00B728A7A7362CD Codierung: 2D2D2D Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite: Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 0B1 510 17 Bauteil: SideSensor_Dr 1C7 0148 Seriennummer: 351770099284E5526247 Codierung: 2D2D2D Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite: Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 0B1 510 17 Bauteil: SideSensor_Pr 1C7 0148 Seriennummer: 3527700A927C139490DH Codierung: 2D2D2D Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite: Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 0C1 107 17 Bauteil: FrontSensor_D 1C5 014A Seriennummer: 3557500BF2777815B1AO Codierung: 2D2D2D Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite: Subsystem 6 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 0C1 107 17 Bauteil: FrontSensor_P 1C5 014A Seriennummer: 3567500C12777812B0B9 Codierung: 2D2D2D Crashsensor für Fußgängerschutz Mitte: Subsystem 7 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 0C1 207 17 Bauteil: PedP_Sensor_C 1C5 014A Seriennummer: 2307500BF2670643F3FI Codierung: 2D2D2D Crashsensor für Fußgängerschutz Fahrerseite 2: Subsystem 8 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 431 610 17 Bauteil: PedPSensor_D2 256 0887 Seriennummer: I0M9M00AB25B69E1D38Z Codierung: 2D2D2D Crashsensor für Fußgängerschutz Beifahrerseite 2: Subsystem 9 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 431 610 17 Bauteil: PedPSensor_P2 256 0887 Seriennummer: I0N9M00B925B69E331EV Codierung: 2D2D2D Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: 4M0-907-129.clb Teilenummer SW: 4M0 907 129 KS HW: 4M0 907 129 KS Bauteil: Lenks.Modul H11 0009 ASAM Datensatz: EV_SMLSKLOAU736 006008 ROD: EV_SMLSKLOAU736_006.rod VCID: 0B47770DB3CBE472EA8-805E Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:* Umleit. fehlgeschl.!-SRI2 Teilenummer SW: 8W5 920 790 D HW: 8W5 920 790 D Bauteil: FBenRDW H18 0379 Codierung: 05A568C0298000080000EF601000400000000200 Betriebsnr.: WSC 00046 000 00000 ASAM Datensatz: EV_DashBoardAU736 001027 ROD: EV_DashBoardAU736_AU49.rod VCID: 43D79F2DDB1B6C32D28-8016 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 18: Standheizung (J364) Labeldatei:| DRV\4M0-265-105.clb Teilenummer SW: 4M0 265 105 D HW: 4M0 265 105 D Bauteil: HSG H11 0090 Datenstand-Nummer: 8W0909858E 0015 Codierung: 0D0F01 Betriebsnr.: WSC 06324 790 00001 ASAM Datensatz: EV_AuxilParkHeateEBEAU736 001016 ROD: EV_AuxilParkHeateEBEAU736.rod VCID: 280D2881427DAF6AE7A-807C Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:* Keine Teilenummer SW: 8W5 907 468 F HW: 8W5 907 468 E Bauteil: Gateway H42 0123 Revision: 7A000001 Seriennummer: 0187A559617B02 Datenstand-Nummer: 8W0909515J 0059 Codierung: 0301000100000640260700000000001248180007100000000175078F10000000 Betriebsnr.: WSC 06335 790 00001 GVL: 01503C0008000000408C08000004C80000080000000000000000000000000000 ASAM Datensatz: EV_CGateCONTIAU491 003111 ROD: EV_CGateCONTIAU491_003_AU49.rod VCID: 4CC5B411F645A34A232-8018 Steuergerät für Multifunktionslenkrad: Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8W0 951 523 F HW: 8W0 951 523 F Bauteil: J453 MFL H04 0002 Seriennummer: 20171024063156 20804 Steuergerät für Batterieüberwachung: Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8S0 915 181 C HW: 8S0 915 181 C Bauteil: J367-BDMHella H10 9070 Seriennummer: 5591805604 2 Fehlercodes gefunden: 262659 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft U1111 00 [00001000] - - [BAP_Timeout_ParkHeater] Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung Umgebungsbedingungen: Fehlerpriorität: 6 Fehlerhäufigkeit: 42 Verlernzähler: 89 Kilometerstand: 94338 km Datum: 2025.05.16 Zeit: 19:52:08 9457921 - Backup Batterie B1916 04 [00001001] - defekt bestätigt - geprüft seit letzter Löschung Umgebungsbedingungen: Fehlerpriorität: 4 Fehlerhäufigkeit: 10 Kilometerstand: 94676 km Datum: 2025.05.29 Zeit: 13:43:41 Hochvolt-Einschaltverbot-Steuergerät für Airbag: nicht aktiv Hochvolt-Einschaltverbot-Thermomanagement: nicht aktiv Hochvolt-Einschaltverbot-Motorelektronik: nicht aktiv Hochvolt-Einschaltverbot-Spannungswandler für Elektroantrieb: nicht aktiv Hochvolt-Einschaltverbot-Hybrid Batteriemanagement: nicht aktiv Hochvolt-Einschaltverbot-Steuergerät für kontaktloses Laden: nicht aktiv Hochvolt-Einschaltverbot-Hochvolt-Batterieladegerät: nicht aktiv Hochvolt-Einschaltverbot-Hochvolt-Einschaltverbot wegen Unfall: nicht aktiv Hochvolt-Einschaltverbot-Hochvolt-Einschaltverbot wegen Deaktivierung: nicht aktiv Hochvolt-Einschaltverbot-Hochvolt-Einschaltverbot wegen Sperrung: nicht aktiv Hochvolt-Einschaltverbot-Hochvolt-Einschaltverbot wegen Unterbrechung Leitungskreis 1: nicht aktiv Hochvolt-Einschaltverbot-Hochvolt-Einschaltverbot wegen Unterbrechung Leitungskreis 2: nicht aktiv ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:* Keine Teilenummer SW: 8W0 959 593 H HW: 8W0 959 593 F Bauteil: TSG FS 005 0125 Seriennummer: 0000285732315 Datenstand-Nummer: 8W0909872E 0029 Codierung: 00101B215000000000001080 Betriebsnr.: WSC 06325 790 00001 ASAM Datensatz: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_VW37.rod VCID: 4FFFA31D07539852460-801A Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:* Keine Teilenummer SW: 8W0 909 144 H HW: 8W0 909 144 B Bauteil: EPS_MLBEVO_ZF H08 0410 Datenstand-Nummer: 8W0909852Q 0039 Codierung: 09000300008000 Betriebsnr.: WSC 06324 790 00001 ASAM Datensatz: EV_EPSZFAU49X 003023 ROD: EV_EPSZFAU49X_003.rod VCID: 42D99A29C401653AD9E-8016 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei:* Keine Teilenummer SW: 8W0 907 064 EC HW: 8W0 907 064 DC Bauteil: BCM2 MLBevo 025 0387 Datenstand-Nummer: 8W0909501J 0052 Codierung: 01340000002000E06309A0000E00080231024000804304502F0400000504803F001F0001000000 Betriebsnr.: WSC 06335 790 00001 ASAM Datensatz: EV_BCM2HellaAU736 014014 ROD: EV_BCM2HellaAU736_014_AU49.rod VCID: 015B55258187BE22804-8054 Steuergerät für Heckklappenöffnung: Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3AA 962 243 H HW: 3AA 962 243 H Bauteil: GEB.F.Heckoef H16 0905 Seriennummer: >1172390 1 Fehler gefunden: 65896 - Datenbus fehlende Botschaft U1121 00 [00001000] - - [Climatronic control module: Klima_03: no signal/communication] Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung Umgebungsbedingungen: Fehlerpriorität: 6 Fehlerhäufigkeit: 40 Verlernzähler: 89 Kilometerstand: 94338 km Datum: 2025.05.16 Zeit: 19:52:08 Versorgungsspannungen-Versorgungsspannung Klemme 30: 12.378 V Versorgungsspannungen-Versorgungsspannung Klemme 30 - 2: 12.405 V Versorgungsspannungen-Versorgungsspannung Klemme 30 - 3: 12.392 V general_additional_freeze_frame-Ambient_temperature_not_filtered: -50.0 °C general_additional_freeze_frame-coprocessor_spi_status: 00000000 general_additional_freeze_frame-dataflash_status: 00000000 general_additional_freeze_frame-interior_temperature: -50.0 °C general_additional_freeze_frame-Operating_Status: 00000000 00000000 general_additional_freeze_frame-production_mode: nicht aktiv general_additional_freeze_frame-reset_cause: 00000000 general_additional_freeze_frame-Reset_counter: 0 general_additional_freeze_frame-Stall_current_cutoff_level: Abschaltstufe 0 general_additional_freeze_frame-Stall_Current_Measuring_Mode: nicht aktiv general_additional_freeze_frame-subnetwork_status: 00000000 00000000 general_additional_freeze_frame-terminal_control_intern_status: 40 04 0A 12 04 98 general_additional_freeze_frame-Transport_Mode: nicht aktiv general_additional_freeze_frame-Vehicle speed: 0.00 km/h can_lin_communication_freeze_frame: 00000000 00000000 00000000 00000000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:* Keine Teilenummer SW: 8W0 959 592 H HW: 8W0 959 592 F Bauteil: TSG BFS 005 0125 Seriennummer: 0000286365772 Datenstand-Nummer: 8W0909873E 0029 Codierung: 00101B215C00000000001080 Betriebsnr.: WSC 06325 790 00001 ASAM Datensatz: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_VW37.rod VCID: 4EC1BE190059915A4D6-801A 1 Fehler gefunden: 196630 - beheizbarer Außenspiegel B11F8 14 [00001001] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse bestätigt - geprüft seit letzter Löschung Umgebungsbedingungen: Fehlerpriorität: 5 Fehlerhäufigkeit: 1 Verlernzähler: 37 Kilometerstand: 94328 km Datum: 2025.05.16 Zeit: 17:43:56 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:* 8W0-035-MIB-HGH2.clb Teilenummer SW: 8W5 035 036 C HW: 8W5 035 036 Bauteil: MU-P-LN-EU 034 1329 Seriennummer: A795J0HB066288 Datenstand-Nummer: 8W0909545AB 0041 Codierung: 01940201FF00000053110001000A00102F0001E5017001009E Betriebsnr.: WSC 06335 790 00001 ASAM Datensatz: EV_MUHig4CGen2HBAS 001115 ROD: EV_MUHig4CGen2HBAS_AU37.rod VCID: 382DF8C192DD3FEA77A-806C Datenträger: Subsystem 1 - Teilenummer SW: V03 959 802 TS HW: ----------- Bauteil: ECE 2024 --- 0350 Seriennummer: -------------------- Anzeigeeinheit 1 für Multimediasystem: Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8W1 919 605 HW: 8W1 919 605 Bauteil: DU High AU49x H32 0170 Seriennummer: TPO00119091700820389 Bedienungseinheit für Multimediasystem: Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8W0 919 614 T HW: 8W0 919 614 T Bauteil: ControlUnit_H H30 0206 Seriennummer: APVAK126091700040022 Compact Disc Datenbank: Subsystem 4 - Teilenummer SW: V03 959 800 EG HW: ----------- Bauteil: Gracenote2 --- 1016 Seriennummer: -------------------- 1 Fehler gefunden: 1555 - Softwareversionsmanagement prüfen B201A 00 [00001001] - - [Check software version management] bestätigt - geprüft seit letzter Löschung Umgebungsbedingungen: Fehlerpriorität: 6 Fehlerhäufigkeit: 10 Verlernzähler: 49 Kilometerstand: 94328 km Datum: 2025.05.16 Zeit: 17:37:34 Spannung Klemme 30: 12.2 V Status_Software_Version_Management-module_name: MDUC303/Front ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6D: Heckklappe (J605) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-107.clb Teilenummer SW: 4M0 959 107 B HW: 4M0 959 107 A Bauteil: HDSG-Modul H13 0163 Revision: -------- Seriennummer: 31613003300000 Datenstand-Nummer: 8W0909541C 0015 Codierung: 0570 Betriebsnr.: WSC 06335 790 00001 ASAM Datensatz: EV_DeckLidCONTIAU736 001015 ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_VW37.rod VCID: 3239CAE974A1D5BA49E-8066 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 81: Wählhebel (J587) Labeldatei: 4MX-713-041-81.clb Teilenummer SW: 8W1 713 041 G HW: 8W1 713 041 J Bauteil: GSM-LL H09 0077 Revision: 0L0D5012 Seriennummer: 17110244695498 ASAM Datensatz: EV_GSMWaehlZFAU736 001017 ROD: EV_GSMWaehlZFAU736.rod VCID: 372FFBFD9FC330927E0-8062 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei:* Umleit. fehlgeschl.! Teilenummer SW: 8W0 907 217 C HW: 8W0 907 217 C Bauteil: BVS H17 0050 Datenstand-Nummer: 8W0909466F 0035 Codierung: 0404090200000401022023A0A50000FC10F0C010C000 Betriebsnr.: WSC 06335 790 00001 ASAM Datensatz: EV_BVSMLBevKOSTAAU736 002026 ROD: EV_BVSMLBevKOSTAAU736_002_AU49.rod VCID: 3C25E4D1A6E513CA932-8068 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse BB: Türelektronik hinten links (J388) Labeldatei:* Keine Teilenummer SW: 8W0 959 395 H HW: 8W0 959 395 F Bauteil: TSG HFS 005 0125 Seriennummer: 0000284464034 Datenstand-Nummer: 8W0909897E 0029 Codierung: 000019200000000000001080 Betriebsnr.: WSC 06325 790 00001 ASAM Datensatz: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT_VW37.rod VCID: 4FFFA31D07539852460-801A Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse BC: Türelektronik hinten rechts (J389) Labeldatei:* Keine Teilenummer SW: 8W0 959 395 H HW: 8W0 959 395 F Bauteil: TSG HBFS 005 0125 Seriennummer: 0000284464029 Datenstand-Nummer: 8W0909896E 0029 Codierung: 000019200000000000001080 Betriebsnr.: WSC 06325 790 00001 ASAM Datensatz: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT_VW37.rod VCID: 4FFFA31D07539852460-801A Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. Ende--------(Dauer: 01:41, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.0V/12.0V)--------- --------------------------5 Fehlercodes gefunden--------------------------- W związku z tym postanowiłem zamówić nową baterię - zamiennik. Oto jej zdjęcie : Niestety po zamontowaniu jej pojawił się komunikat na VC że system SOS nie działa oraz pojawiła się również ikona błędu na VC Oto pełny autoscan : Cytat Mittwoch,11,Juni,2025,14:57:24:60226 VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64 VCDS Version: MFT 25.3.1.1 HEX-V2 CB: 0.4671.5 Datenstand: 20250429 DS365.0 www.VCDS-Shop.de Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZF4XJA094943 KFZ-Kennzeichen: SETO Kilometerstand: 94996km Reparaturauftrag: 11.06.2025 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Fahrzeugtyp: F4-AU49 (8W5) Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 42 44 46 52 5F 6D 81 A5 BB BC Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZF4XJA094943 Kilometerstand: 94996km 01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000 02-Getriebe -- Status: i.O. 0000 03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000 08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000 09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000 15-Airbag -- Status: i.O. 0000 16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000 17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000 18-Standheizung -- Status: i.O. 0000 19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010 42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000 44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000 46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010 52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010 5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010 6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000 81-Wählhebel -- Status: i.O. 0000 A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: i.O. 0000 BB-Türelektronik hinten links -- Status: i.O. 0000 BC-Türelektronik hinten rechts -- Status: i.O. 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Motorelektronik (J623-CVNA) Labeldatei:. DRV\04E-907-309-V1.clb Teilenummer SW: 04E 906 022 B HW: 04E 907 309 R Bauteil: R4 1.4l TFS H22 4032 Revision: 44H22000 CVN: 6BA89009 Codierung: 0225003A4324150834080000000000000000000000000000 Betriebsnr.: WSC 06314 790 00001 ASAM Datensatz: EV_ECM14TFS01104E906022B 002002 ROD: EV_ECM14TFS011_AU49.rod VCID: 1E610E59103961DA9D6-804A VINID: 9D196AAAA584A1A4402442440C0C6D857D Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei:| DRV\0CJ-927-156.clb Teilenummer SW: 8W2 927 155 AD HW: 0CJ 927 156 Bauteil: 0CK 14TFSIRdW H05 0002 Revision: --H05--- Seriennummer: 0000001599 CVN: 484B11A0 Codierung: 000001 Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000 ASAM Datensatz: EV_TCMDL382021 002027 ROD: EV_TCMDL382021_AU49.rod VCID: 03575F2D9B9BAC32928-8056 MTF-Pumpe: Subsystem 1 - Teilenummer SW: 0CK 927 152 AA HW: 0CK 321 281 L Bauteil: V553 MTFP 003 0576 Seriennummer: 75145041170290001761 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\8W0-907-379-V1.clb Teilenummer SW: 8W0 907 379 K HW: 8W0 907 379 J Bauteil: ESP9 Plus H10 0766 Datenstand-Nummer: 8W0909504M 0007 CVN: 18E61C2C Codierung: 04AA049910AB0A9A11A7489500805292F4A5D2202008508812004A492FA54B Betriebsnr.: WSC 06324 790 00001 ASAM Datensatz: EV_ESP9BOSCHCMP 002013 ROD: EV_ESP9BOSCHCMP_004_AU49.rod VCID: 4DC3B9150D5FAA4234C-8018 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (E87) Labeldatei:* Umleit. fehlgeschl.! Teilenummer SW: 8W0 820 043 T HW: 8W0 820 043 T Bauteil: Klima Zone 3 H55 0210 Codierung: 240840195544000D02000100880000000000000000000000000000000000 Betriebsnr.: WSC 06335 790 00001 ASAM Datensatz: EV_AirCondiBHTCAU491 001013 ROD: EV_AirCondiBHTCAU491.rod VCID: 44D59C31DE156B0AEB2-8010 Steuergerät für Frischluftgebläse (vorn): Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4M1 820 021 A HW: 4M1 820 021 A Bauteil: J126 FLuftV H08 0003 Seriennummer: 00000000000001815719 Geber für Luftfeuchtigkeit: außen: Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4H0 907 658 A HW: 4H0 907 658 A Bauteil: AQ_Hum_Sensor H02 0007 Seriennummer: 2F7196D800PAG0MUFU02 Klimabedienteil 1 hinten: Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8W0 919 158 HW: 8W0 919 158 Bauteil: E265 Kli Fond H40 0080 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:* Umleit. fehlgeschl.! Teilenummer SW: 8W0 907 063 CC HW: 8W0 907 063 BC Bauteil: BCM1 MLBevo H13 0267 Datenstand-Nummer: 8W0909514L 0048 Codierung: 80453142451800CD0505001058AE80F9110B1108000000000000000020001A2000410022025601 Betriebsnr.: WSC 06325 790 00001 ASAM Datensatz: EV_BCM1BOSCHAU736 018006 ROD: EV_BCM1BOSCHAU736_018_AU49.rod VCID: 7EA12ED9F079C1DAFD6-802A Steuergerät für Wischermotor: Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8W1 955 119 HW: 8V1 955 119 A Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB Bauteil: WWS491 171013 043 0813 Seriennummer: 89435300301728600264 Codierung: 5BC7F7 Sensor für Regen- und Lichterkennung: Subsystem 2 - Teilenummer SW: 81A 955 555 A HW: 81A 955 555 Bauteil: G397_RLFSS H06 0002 Seriennummer: 20853148X81A955555A0 Codierung: 02005D Lichtschalter: Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4M0 941 531 AG HW: 4M0 941 531 AG Bauteil: E1 - LDS H06 0008 Seriennummer: 08 08 2017 01068168 Innenlichtmodul: Subsystem 4 - Teilenummer SW: 8W0 947 135 BQ HW: 8W0 947 135 Bauteil: J528-Dachele H14 0130 Seriennummer: B00564828 Bedieneinheit für Fahr- und Komfortfunktionen: Subsystem 5 - Teilenummer SW: 8W0 925 301 AC HW: 8W0 925 301 AC Bauteil: SL-B9/Q5NF H17 0010 Seriennummer: 2617000161772007 Codierung: 000000 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\8W0-959-655.clb Teilenummer SW: 8W0 959 655 F HW: 8W0 959 655 F Bauteil: Airbag10.44 H03 0107 Seriennummer: 003UP009Y41K Datenstand-Nummer: 8W0909602AH 0007 Codierung: AACCF0C00C800000585400F3D04C00000000 Betriebsnr.: WSC 06335 790 00001 ASAM Datensatz: EV_AirbaAU10BPAAU736 006016 ROD: EV_AirbaAU10BPAAU736_006.rod VCID: 4CC5B411F645A34A232-8018 Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite: Subsystem 1 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 062 610 17 Bauteil: SideSensor_Df 1E2 0887 Seriennummer: 3577Y00C5258C232618- Codierung: 2D2D2D Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite: Subsystem 2 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 062 110 17 Bauteil: SideSensor_Pf 1E2 0887 Seriennummer: 3587Y00B728A7A7362CD Codierung: 2D2D2D Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite: Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 0B1 510 17 Bauteil: SideSensor_Dr 1C7 0148 Seriennummer: 351770099284E5526247 Codierung: 2D2D2D Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite: Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 0B1 510 17 Bauteil: SideSensor_Pr 1C7 0148 Seriennummer: 3527700A927C139490DH Codierung: 2D2D2D Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite: Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 0C1 107 17 Bauteil: FrontSensor_D 1C5 014A Seriennummer: 3557500BF2777815B1AO Codierung: 2D2D2D Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite: Subsystem 6 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 0C1 107 17 Bauteil: FrontSensor_P 1C5 014A Seriennummer: 3567500C12777812B0B9 Codierung: 2D2D2D Crashsensor für Fußgängerschutz Mitte: Subsystem 7 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 0C1 207 17 Bauteil: PedP_Sensor_C 1C5 014A Seriennummer: 2307500BF2670643F3FI Codierung: 2D2D2D Crashsensor für Fußgängerschutz Fahrerseite 2: Subsystem 8 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 431 610 17 Bauteil: PedPSensor_D2 256 0887 Seriennummer: I0M9M00AB25B69E1D38Z Codierung: 2D2D2D Crashsensor für Fußgängerschutz Beifahrerseite 2: Subsystem 9 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 431 610 17 Bauteil: PedPSensor_P2 256 0887 Seriennummer: I0N9M00B925B69E331EV Codierung: 2D2D2D Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: 4M0-907-129.clb Teilenummer SW: 4M0 907 129 KS HW: 4M0 907 129 KS Bauteil: Lenks.Modul H11 0009 ASAM Datensatz: EV_SMLSKLOAU736 006008 ROD: EV_SMLSKLOAU736_006.rod VCID: 0B47770DB3CBE472EA8-805E Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:* Umleit. fehlgeschl.!-SRI2 Teilenummer SW: 8W5 920 790 D HW: 8W5 920 790 D Bauteil: FBenRDW H18 0379 Codierung: 05A568C0298000080000EF601000400000000200 Betriebsnr.: WSC 00046 000 00000 ASAM Datensatz: EV_DashBoardAU736 001027 ROD: EV_DashBoardAU736_AU49.rod VCID: 43D79F2DDB1B6C32D28-8016 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 18: Standheizung (J364) Labeldatei:| DRV\4M0-265-105.clb Teilenummer SW: 4M0 265 105 D HW: 4M0 265 105 D Bauteil: HSG H11 0090 Datenstand-Nummer: 8W0909858E 0015 Codierung: 0D0F01 Betriebsnr.: WSC 06324 790 00001 ASAM Datensatz: EV_AuxilParkHeateEBEAU736 001016 ROD: EV_AuxilParkHeateEBEAU736.rod VCID: 280D2881427DAF6AE7A-807C Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:* Keine Teilenummer SW: 8W5 907 468 F HW: 8W5 907 468 E Bauteil: Gateway H42 0123 Revision: 7A000001 Seriennummer: 0187A559617B02 Datenstand-Nummer: 8W0909515J 0059 Codierung: 0301000100000640260700000000001248180007100000000175078F10000000 Betriebsnr.: WSC 06335 790 00001 GVL: 01503C0008000000408C08000004C80000080000000000000000000000000000 ASAM Datensatz: EV_CGateCONTIAU491 003111 ROD: EV_CGateCONTIAU491_003_AU49.rod VCID: 4CC5B411F645A34A232-8018 Steuergerät für Multifunktionslenkrad: Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8W0 951 523 F HW: 8W0 951 523 F Bauteil: J453 MFL H04 0002 Seriennummer: 20171024063156 20804 Steuergerät für Batterieüberwachung: Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8S0 915 181 C HW: 8S0 915 181 C Bauteil: J367-BDMHella H10 9070 Seriennummer: 5591805604 4 Fehlercodes gefunden: 262659 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft U1111 00 [00001000] - - [BAP_Timeout_ParkHeater] Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung Umgebungsbedingungen: Fehlerpriorität: 6 Fehlerhäufigkeit: 29 Verlernzähler: 97 Kilometerstand: 94676 km Datum: 2025.05.30 Zeit: 13:34:50 9457922 - Backup Batterie B1916 F1 [00001000] - nicht erkannt Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung Umgebungsbedingungen: Fehlerpriorität: 4 Fehlerhäufigkeit: 3 Kilometerstand: 94996 km Datum: 2025.06.11 Zeit: 14:49:19 Hochvolt-Einschaltverbot-Steuergerät für Airbag: nicht aktiv Hochvolt-Einschaltverbot-Thermomanagement: nicht aktiv Hochvolt-Einschaltverbot-Motorelektronik: nicht aktiv Hochvolt-Einschaltverbot-Spannungswandler für Elektroantrieb: nicht aktiv Hochvolt-Einschaltverbot-Hybrid Batteriemanagement: nicht aktiv Hochvolt-Einschaltverbot-Steuergerät für kontaktloses Laden: nicht aktiv Hochvolt-Einschaltverbot-Hochvolt-Batterieladegerät: nicht aktiv Hochvolt-Einschaltverbot-Hochvolt-Einschaltverbot wegen Unfall: nicht aktiv Hochvolt-Einschaltverbot-Hochvolt-Einschaltverbot wegen Deaktivierung: nicht aktiv Hochvolt-Einschaltverbot-Hochvolt-Einschaltverbot wegen Sperrung: nicht aktiv Hochvolt-Einschaltverbot-Hochvolt-Einschaltverbot wegen Unterbrechung Leitungskreis 1: nicht aktiv Hochvolt-Einschaltverbot-Hochvolt-Einschaltverbot wegen Unterbrechung Leitungskreis 2: nicht aktiv 9457921 - Backup Batterie B1916 04 [00001000] - defekt Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung Umgebungsbedingungen: Fehlerpriorität: 4 Fehlerhäufigkeit: 92 Kilometerstand: 94676 km Datum: 2025.05.30 Zeit: 13:33:46 Hochvolt-Einschaltverbot-Steuergerät für Airbag: nicht aktiv Hochvolt-Einschaltverbot-Thermomanagement: nicht aktiv Hochvolt-Einschaltverbot-Motorelektronik: nicht aktiv Hochvolt-Einschaltverbot-Spannungswandler für Elektroantrieb: nicht aktiv Hochvolt-Einschaltverbot-Hybrid Batteriemanagement: nicht aktiv Hochvolt-Einschaltverbot-Steuergerät für kontaktloses Laden: nicht aktiv Hochvolt-Einschaltverbot-Hochvolt-Batterieladegerät: nicht aktiv Hochvolt-Einschaltverbot-Hochvolt-Einschaltverbot wegen Unfall: nicht aktiv Hochvolt-Einschaltverbot-Hochvolt-Einschaltverbot wegen Deaktivierung: nicht aktiv Hochvolt-Einschaltverbot-Hochvolt-Einschaltverbot wegen Sperrung: nicht aktiv Hochvolt-Einschaltverbot-Hochvolt-Einschaltverbot wegen Unterbrechung Leitungskreis 1: nicht aktiv Hochvolt-Einschaltverbot-Hochvolt-Einschaltverbot wegen Unterbrechung Leitungskreis 2: nicht aktiv 9457920 - Backup Batterie B1916 F0 [00001001] - Kritischer Ladezustand bestätigt - geprüft seit letzter Löschung Umgebungsbedingungen: Fehlerpriorität: 6 Fehlerhäufigkeit: 1 Verlernzähler: 57 Kilometerstand: 94996 km Datum: 2025.06.11 Zeit: 14:49:19 Spannung Klemme 30: 12.50 V ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:* Keine Teilenummer SW: 8W0 959 593 H HW: 8W0 959 593 F Bauteil: TSG FS 005 0125 Seriennummer: 0000285732315 Datenstand-Nummer: 8W0909872E 0029 Codierung: 00101B215000000000001080 Betriebsnr.: WSC 06325 790 00001 ASAM Datensatz: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_VW37.rod VCID: 4FFFA31D07539852460-801A Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:* Keine Teilenummer SW: 8W0 909 144 H HW: 8W0 909 144 B Bauteil: EPS_MLBEVO_ZF H08 0410 Datenstand-Nummer: 8W0909852Q 0039 Codierung: 09000300008000 Betriebsnr.: WSC 06324 790 00001 ASAM Datensatz: EV_EPSZFAU49X 003023 ROD: EV_EPSZFAU49X_003.rod VCID: 42D99A29C401653AD9E-8016 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei:* Keine Teilenummer SW: 8W0 907 064 EC HW: 8W0 907 064 DC Bauteil: BCM2 MLBevo 025 0387 Datenstand-Nummer: 8W0909501J 0052 Codierung: 01340000002000E06309A0000E00080231024000804304502F0400000504803F001F0001000000 Betriebsnr.: WSC 06335 790 00001 ASAM Datensatz: EV_BCM2HellaAU736 014014 ROD: EV_BCM2HellaAU736_014_AU49.rod VCID: 015B55258187BE22804-8054 Steuergerät für Heckklappenöffnung: Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3AA 962 243 H HW: 3AA 962 243 H Bauteil: GEB.F.Heckoef H16 0905 Seriennummer: >1172390 2 Fehlercodes gefunden: 65569 - Datenbus fehlende Botschaft U1121 00 [00001000] - - [Passenger side rear door control module: TSG_HBFS_01: no signal/communication] Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung Umgebungsbedingungen: Fehlerpriorität: 6 Fehlerhäufigkeit: 1 Verlernzähler: 93 Kilometerstand: 94850 km Datum: 2025.06.05 Zeit: 05:12:25 Versorgungsspannungen-Versorgungsspannung Klemme 30: 12.310 V Versorgungsspannungen-Versorgungsspannung Klemme 30 - 2: 12.323 V Versorgungsspannungen-Versorgungsspannung Klemme 30 - 3: 12.323 V general_additional_freeze_frame-Ambient_temperature_not_filtered: -50.0 °C general_additional_freeze_frame-coprocessor_spi_status: 00000000 general_additional_freeze_frame-dataflash_status: 00000000 general_additional_freeze_frame-interior_temperature: -50.0 °C general_additional_freeze_frame-Operating_Status: 00000000 00000000 general_additional_freeze_frame-production_mode: nicht aktiv general_additional_freeze_frame-reset_cause: 00000000 general_additional_freeze_frame-Reset_counter: 0 general_additional_freeze_frame-Stall_current_cutoff_level: Abschaltstufe 0 general_additional_freeze_frame-Stall_Current_Measuring_Mode: nicht aktiv general_additional_freeze_frame-subnetwork_status: 00000000 00000000 general_additional_freeze_frame-terminal_control_intern_status: 40 04 5A 12 04 98 general_additional_freeze_frame-Transport_Mode: nicht aktiv general_additional_freeze_frame-Vehicle speed: 0.00 km/h can_lin_communication_freeze_frame: 00000000 00000000 00000000 00000000 65896 - Datenbus fehlende Botschaft U1121 00 [00001000] - - [Climatronic control module: Klima_03: no signal/communication] Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung Umgebungsbedingungen: Fehlerpriorität: 6 Fehlerhäufigkeit: 26 Verlernzähler: 97 Kilometerstand: 94676 km Datum: 2025.05.30 Zeit: 13:34:49 Versorgungsspannungen-Versorgungsspannung Klemme 30: 12.283 V Versorgungsspannungen-Versorgungsspannung Klemme 30 - 2: 12.310 V Versorgungsspannungen-Versorgungsspannung Klemme 30 - 3: 12.283 V general_additional_freeze_frame-Ambient_temperature_not_filtered: -50.0 °C general_additional_freeze_frame-coprocessor_spi_status: 00000000 general_additional_freeze_frame-dataflash_status: 00000000 general_additional_freeze_frame-interior_temperature: -50.0 °C general_additional_freeze_frame-Operating_Status: 00000000 00000000 general_additional_freeze_frame-production_mode: nicht aktiv general_additional_freeze_frame-reset_cause: 00000000 general_additional_freeze_frame-Reset_counter: 0 general_additional_freeze_frame-Stall_current_cutoff_level: Abschaltstufe 0 general_additional_freeze_frame-Stall_Current_Measuring_Mode: nicht aktiv general_additional_freeze_frame-subnetwork_status: 00000000 00000000 general_additional_freeze_frame-terminal_control_intern_status: 40 04 0A 12 04 98 general_additional_freeze_frame-Transport_Mode: nicht aktiv general_additional_freeze_frame-Vehicle speed: 0.00 km/h can_lin_communication_freeze_frame: 00000000 00000000 00000000 00000000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:* Keine Teilenummer SW: 8W0 959 592 H HW: 8W0 959 592 F Bauteil: TSG BFS 005 0125 Seriennummer: 0000286365772 Datenstand-Nummer: 8W0909873E 0029 Codierung: 00101B215C00000000001080 Betriebsnr.: WSC 06325 790 00001 ASAM Datensatz: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_VW37.rod VCID: 4EC1BE190059915A4D6-801A 1 Fehler gefunden: 196630 - beheizbarer Außenspiegel B11F8 14 [00001001] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse bestätigt - geprüft seit letzter Löschung Umgebungsbedingungen: Fehlerpriorität: 5 Fehlerhäufigkeit: 1 Verlernzähler: 37 Kilometerstand: 94328 km Datum: 2025.05.16 Zeit: 17:43:56 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:* 8W0-035-MIB-HGH2.clb Teilenummer SW: 8W5 035 036 C HW: 8W5 035 036 Bauteil: MU-P-LN-EU 034 1329 Seriennummer: A795J0HB066288 Datenstand-Nummer: 8W0909545AB 0041 Codierung: 01940201FF00000053110001000A00102F0001E5017001009E Betriebsnr.: WSC 06335 790 00001 ASAM Datensatz: EV_MUHig4CGen2HBAS 001115 ROD: EV_MUHig4CGen2HBAS_AU37.rod VCID: 382DF8C192DD3FEA77A-806C Datenträger: Subsystem 1 - Teilenummer SW: V03 959 802 TS HW: ----------- Bauteil: ECE 2024 --- 0350 Seriennummer: -------------------- Anzeigeeinheit 1 für Multimediasystem: Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8W1 919 605 HW: 8W1 919 605 Bauteil: DU High AU49x H32 0170 Seriennummer: TPO00119091700820389 Bedienungseinheit für Multimediasystem: Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8W0 919 614 T HW: 8W0 919 614 T Bauteil: ControlUnit_H H30 0206 Seriennummer: APVAK126091700040022 Compact Disc Datenbank: Subsystem 4 - Teilenummer SW: V03 959 800 EG HW: ----------- Bauteil: Gracenote2 --- 1016 Seriennummer: -------------------- 1 Fehler gefunden: 1555 - Softwareversionsmanagement prüfen B201A 00 [00001001] - - [Check software version management] bestätigt - geprüft seit letzter Löschung Umgebungsbedingungen: Fehlerpriorität: 6 Fehlerhäufigkeit: 18 Verlernzähler: 57 Kilometerstand: 94328 km Datum: 2025.05.16 Zeit: 17:37:34 Spannung Klemme 30: 12.2 V Status_Software_Version_Management-module_name: MDUC303/Front ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6D: Heckklappe (J605) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-107.clb Teilenummer SW: 4M0 959 107 B HW: 4M0 959 107 A Bauteil: HDSG-Modul H13 0163 Revision: -------- Seriennummer: 31613003300000 Datenstand-Nummer: 8W0909541C 0015 Codierung: 0570 Betriebsnr.: WSC 06335 790 00001 ASAM Datensatz: EV_DeckLidCONTIAU736 001015 ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_VW37.rod VCID: 3239CAE974A1D5BA49E-8066 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 81: Wählhebel (J587) Labeldatei: 4MX-713-041-81.clb Teilenummer SW: 8W1 713 041 G HW: 8W1 713 041 J Bauteil: GSM-LL H09 0077 Revision: 0L0D5012 Seriennummer: 17110244695498 ASAM Datensatz: EV_GSMWaehlZFAU736 001017 ROD: EV_GSMWaehlZFAU736.rod VCID: 372FFBFD9FC330927E0-8062 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei:* Umleit. fehlgeschl.! Teilenummer SW: 8W0 907 217 C HW: 8W0 907 217 C Bauteil: BVS H17 0050 Datenstand-Nummer: 8W0909466F 0035 Codierung: 0404090200000401022023A0A50000FC10F0C010C000 Betriebsnr.: WSC 06335 790 00001 ASAM Datensatz: EV_BVSMLBevKOSTAAU736 002026 ROD: EV_BVSMLBevKOSTAAU736_002_AU49.rod VCID: 3C25E4D1A6E513CA932-8068 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse BB: Türelektronik hinten links (J388) Labeldatei:* Keine Teilenummer SW: 8W0 959 395 H HW: 8W0 959 395 F Bauteil: TSG HFS 005 0125 Seriennummer: 0000284464034 Datenstand-Nummer: 8W0909897E 0029 Codierung: 000019200000000000001080 Betriebsnr.: WSC 06325 790 00001 ASAM Datensatz: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT_VW37.rod VCID: 4FFFA31D07539852460-801A Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse BC: Türelektronik hinten rechts (J389) Labeldatei:* Keine Teilenummer SW: 8W0 959 395 H HW: 8W0 959 395 F Bauteil: TSG HBFS 005 0125 Seriennummer: 0000284464029 Datenstand-Nummer: 8W0909896E 0029 Codierung: 000019200000000000001080 Betriebsnr.: WSC 06325 790 00001 ASAM Datensatz: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT_VW37.rod VCID: 4FFFA31D07539852460-801A Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. Ende--------(Dauer: 01:41, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.0V/12.0V)--------- --------------------------8 Fehlercodes gefunden--------------------------- Kasowanie błędów nie pomaga. Z tego co pisałeś wcześniej to wymiana tych bateryjek to tzw. plug and play. Czyli nie trzeba nic kodować. Czyżby ten zamiennik co kupiłem nie był odpowiedni dla A4 B9? Proszę o jakieś sugestie co powinienem zrobić by pozbyć się tych błędów. Pozdrawiam Seto
przemyk8791 Opublikowano Środa o 19:20 Opublikowano Środa o 19:20 Hej kolego. Miałem ten sam problem w moim audi. Proponuje odpalić auto ten akumulatorek musi się wzbudzić i naładować. Ja też zamontowałem zamiennik i na początku był ten sam problem. Daj mu szansę się naładować a potem skasuj błędy i powinno być ok. PS ile zapłaciłeś za zamiennik?
seto Opublikowano Środa o 20:45 Opublikowano Środa o 20:45 (edytowane) 19 godzin temu, przemyk8791 napisał(a): Hej kolego. Miałem ten sam problem w moim audi. Proponuje odpalić auto ten akumulatorek musi się wzbudzić i naładować. Ja też zamontowałem zamiennik i na początku był ten sam problem. Daj mu szansę się naładować a potem skasuj błędy i powinno być ok. PS ile zapłaciłeś za zamiennik? @przemyk8791 ile czasu potrzebuje ta bateryjka na „wzbudzenie i naładowanie”? Tak mniej więcej. Na weekend w takim razie czeka mnie ponowne ściąganie kanapy w aucie 😉 Za zamiennik zapłaciłem ok 25€ Edytowane wczoraj o 14:49 przez seto
