[B5 1z] prawdopodobnie najlepiej wyposażony przedlift A4 B5 w pl
teoretycznie tak, praktycznie zostalo co nieco do poprawki....
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 157,7 tys.
Kox fajny motyw z zębami na boxie
Edytowane przez Hesik
Przemek auto wyszło słodko, motyw na bagu dobry :kox: Ale te koła są jak najszybciej do zmiany, w 19 jeszcze te koło robi szał, niestety w 18 jest słabe :thumbdown: Wogóle gdzie to na wczasy śmigasz, może będzie można Cie gdzieś ustrzelić?? :decayed: Napisz też coś więcej o zawieszeniu, jakie podzespoły, kompresor i jak się sprawuje :wink:
na temat kola pisalem juz predzej.... ze powinna byc 19.... do tego teraz jest bardzo ujowa opona... ogolnie temat kola narazie odpuszczam, musze zbierac kase na malowanie auta i troche wypchnac blotniki bo teraz tyl to max 8cali co wejdzie miedzy blotniok a okucie :/ ale chyba i tak na przyszly rok wpadna 19"
na wakacje smigam w okolice mielna, wyjezdzam w sobote rano
co do zawiechy:
zawory 1/4 -przod-tyl
kompresor
viair 380c
poduszki 3 balwankowe na gwincie te tehnicx
butla 10
odwadniacz
sterowanie z kabiny - customowe w miejscu zapalniczki
wiekszosc zlacvzek skrecanych
co do sprawowania, to na butli mam mala nieszczelnosc ale chyba zwiazana moze byc z brakiem zaworu zwrotnego i moze cofa na sprezarke, ok 1bar na 1-1,5 dnia, tylne amorki trzymaja super, praktycznie malo co schodzi, ale przod juz troche gorzej, teraz jeszcze pojezdze ale na zime wysle je do uszczelnienia, bo tak co godzine musze podpompowac lekko zeby nie tarlo przy skrecaniu
10610602_709483615768045_873599938104369
1454654_709483002434773_3787041409073978
10544404_709482912434782_717167931487054
10629786_709482705768136_800970508428747
:hi:
konkret auto barwo za wytrwałość i muszę zobaczyć na żywo :decayed:
z kołem jakieś tragedii nie ma ale 19' będzie się lepiej prezencić :)
Foty kozak, ale czemuś tej blaszki nie stargał :(
Nie myslales nad mniejszym et z przodu? Rekin na dachu jest mega, tez mi chodzi po głowie bagażnik ale na rowery haha
Blacha byla bo auto przygotowane bylo do dzisiejszego wyjazdu.... Ponad 250km i wszystko oki. Przednie et napewno bedzie mniejsze. Teraz nawet dystansu zadnego nie mam a spokojnie wejdzie z 10-15 ale z inna opona.... A moze z inna felga
Ty lepiej poka jak moj turecki dywan spasowales :banan:
Opona to musowo z jakimś naciagiem, małe detale, spasowwnie i będzie kox
Edytowane przez slavko87
Dywan wyszedl spoko. Przepralem go troche i jest gocio
Jak zostana 18" to mysle o 205/40 na 8"
ja bym pchnął to koło, na 8J szału nie bedzie a założysz wąską gumę to bedzie jak kolarzówka wyglądał :wink: , szukaj czegoś w 9J na tył :naughty:
kolego jakiej firmy masz te reling na dach i ile dałeś i gdzie bo sam szukam do sedana
To sa ori relingi audi do sedana kupowalem na forum lub na allegro juz nie pamietam za ok 150zl juz z kw
Edytowane przez przemciotorun
  • 4 tygodnie później...
Git relingi, kupiłem takie same :D
Ponawiam pytanie odnośnie hałasu wewnątrz po wygłuszeniu podłogi - jakie odczucia? :)
zadne :) jako ze cos mi sie yebie i auto zaczyna delikatnie drzec stojac np na swiatlach (zmienione juz wszystkie poduszki na corteco, zmienione zawiesie tlumika....) po wygluszeniu drgania so mniej odczuwalne.... ale sa... jako ze teraz nie ma mnie w domu a auto lezy sobie na parkingu..... nie mam jak zmierzyc glosnosci wewnatrz, ale predzej mierzylem db jadac po prostej drodze 140km/m teraz bede chcial to powtórzyć... dam znac ale nie licze na zbyt duza roznice...
ogolnie auto zrobilo ponad 500km na airze i odczucia calkiem calkiem ogolnie na minus jest to ze troche za miekko i trzeba uwazac zeby nie zanurkowac gdzies..(przy 5,5bara z przodu), nieszczelnosc przedniej osi i ciulowe opony... pozatym podroz na wakacje calkiem udana i nawet przydala sie roleta tylnej szyby :)
I masz powody drgań. Albo dobre używki albo ori. Corteco to guma.
w zyciu..... corteco jest wkladane w opakowania lemfordera i tak sprzedawane jako lemforder.... pozatym teraz przy gaszeniu i odpalaniu silnika byda nawet nie drgnie
Przeca ori gumowo-olejowe poduszki do b5 produkuje Avon (i są wyprodukowane w Anglii). I takie w ASO są po 450 i 500zł.
nie jestem na 100% pewny ale sprawdze bo stare poduszki mam w garazu ale u mnie chyba byly lemfordery.... i na takie chcialem zmienic bo jak rozmawialem z dzikiem to mowil zeby zmieniac tylko na lemy a zebym nie przeplacal to brac corteco ale w pudelkach corteco a nie lema.... a nie wydaje mi sie ze te moje poprzednie poduszki ktos zmienial od nowosci... ogolnie ze komplet tez mnie wyszlo z 600zl u dzika
