[B5 1z] prawdopodobnie najlepiej wyposażony przedlift A4 B5 w pl
home link ogarniety z zewnatrz :) troche rzezby bylo zeby upchnac go w daszek z lampkami.... ale wyszlo spoko, jeszcze tylko zmienic bebechy i podlaczyc pilota ze zmiennym kodowaniem :)
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 158,2 tys.
Ładna sztuka :)
pany jako ze musialem troche wypchnac przednie blotniki, rant zostal zaklepany na zero ale za ciula mi sie to nie widzi poza tym zakonserwowanie blachy w tym miejscu tez pozostawia duzo do zyczenia i blotnik zrobil sie strasznie wiotki kolo rantu :/ postanowilem wiec wyciac caly wewnetrzny rant i do rantu przyspawac pret 4 wyprofilowany jak blotnik, bedzie sztywniej, wiecej miejsca i bez problemu z konserwacja..... ktos cos takiego robil?
i znowu troche do przodu :) dach, zderzaki i dzwi sa juz w podkladzie na maske poszedl epoxyd i podklad bo pomimo ze maska wygladala oki znalazlo sie pare kwiatkow.... jest juz tez nowy blotnik z tylu wyrolowany jak druga strona :) progi juz tez poklejone i po docinane
Edytowane przez przemciotorun
wiesz czym klejone te progi?
jest jakis specjalny klej do pur-u klei wiekszosc rodzaji pur-u ten co mieli byl w strzykawkach do urzycia jednorazowego, i jest drogi, zadne spawanie niby nie wchodzi w gre.... trzeba by bylo poszukac bo pewnie nie jednemu sie by przydal
Ladnie wyszly te nadkola :D rolka wypychane ?
tak, rolka wlasnej roboty ale daje rade
za***ista sprawa.
Sam nad taka myślałem tylko chciałem zrobić coś na rożne rozstawy śrub.
lecimy dalej...
Ile taki komplet mat na 4 drzwi kosztuje?
placilem 200 za 5 sztuk
podrzuć linka na pw
Sory ze sie wtyrkne ale ustawiales kiedys ta ramke szyby?? Ja wymienialem i mi szuszczy luft powyzej 140
Ramkę można nawet na samych śrubach ustawić, ale jest też jakiś klin chyba który za to odpowiada. A pro po, jak dobrze ustawić drzwi? Trzeba demontować do tego błotnik czy nie? Co do auto to dużo serca i kasy włożone, wszystko musi być na tip top i to się liczy :kox:
zeby ustawic ramke trzeba zdiac tapicerke i 4 sruby torx (po dwie na strone) po puszczeniu ich cala ramka jest luzna i mozna ja ustawic, co do wyregulowania przednich dzwi - to mozna puscic sruby od zawiasow przy dzwiach, jak chcesz dobrac sie do drugiej strony to musisz zdiac nadkole, wazne jest zeby zawiasy nie mialy luzu... moje byly tak wyebane ze dzwi porysowaly mi prog :/ zle juz je wymienilem :)
ranty blotnikow ogarniete :)
zeszlifowany pret 6
na to masa uszczelniajace zeby syf nie wchodzil
i na to przyszla konserwacja :kox:
jest SHINE!!
:kox:
:kox: :kox: czerwień to jest to :banan:
podeslij mi na pw pare fotek tej twojej maszynki do nadkoli, z kolegą w tygodniu planujemy cos takiego uspawać :jerk:
Kowi daj meila to podesle
Przyjemnie się ogląda jak auto powstaje prawie od podstaw,powodzenia w składaniu ;)
pięknie :jerk: :jerk: :jerk:
