Błąd ESP i check Engine
Ogólnie każdego ranka mam problem z rozruszaniem silnika, akumulator (Ok nowy), rozrusznik tez okej. Próbuje odpalić ale mu nie wychodzi dopiero po którymś razem łapie. Wyrzuca wtedy odrazu błąd ESP który po paru kilometrach znika, błąd ECP i błąd silnika. Bo diagnostyce wiem w czym jest błąd silnika ale o tym od pompy nie mogę nic znaleźć w internecie bardzo proszę o pomoc. I mniej więcej opisanie ile bd kosztować naprawa. Świece i cewkę na 1szym bd zmieniał w tym tygodniu
1. Majstrowałeś coś ostatnio przy aucie lub instalacji? Dokładałeś jakieś rzeczy lub zmieniałeś kodowania?
2. Masz aktywny układ kierowniczy?
3. Wykonaj pełny autoscan wszystkich sterowników vcdsem a nie tym programem co wyżej i go tu wrzuć.
Błąd świadczy o zakłóconej komunikacji sterownika silnika z innymi sterownikami. Sterownik silnika nie otrzymuje lub otrzymuje niewłaściwe informacje. Może to być spowodowane usterką w magistrali CAN lub nieprawidłowym kodowaniu któregoś ze sterowników, nieprzeprowadzonych nastaw podstawowych któregoś ze sterowników lub usterką któregoś sterownika. Być może znajdą się inne zapisane błędy w pozostałych stetownikach.
Odnośnie cewki, zanim kupisz nową, zamień miejscami cewkę z cylindra 1 z cylindrem 2 i sprawdź czy błąd powędruje na cyl. 2.
Ogólnie pacjent to audi s4 b8.5 tzw. Wydaje mi się ze układ kierowniczy jest aktywny. Ogólnie to auto ma cewki wsadzone od audi r8.Dołożyłem tylko podświetlane ramki na tablice ale po nich błąd nie wyskoczył.
+ wydaje mi się ze to problem z cylindrem i brakiem zapłonu jak mi się uda wrzucę jak to wyglada
Powyżej odpisałem jestem nowy tu i lekkie problemy mam
Edytowane przez Valxe
Fimy w tym formacie (.mov) nie działają tu.
Zrób pełny autoscan VCDSem i go tu wrzuć.
Do vcds będę miał dostęp dopiero w pon. Dziś mechanik mi powiedział ze silnik do remontu. Nic nie dalła wymiana cewek i świec . A na 1 cylindrze ciśnienie 6Bar, a na 2 cylindrze 13
Zanim się zdecydujesz na remont  zrób próbę olejową możliwe że zapieczone są pierścienie i chemią da się je ruszyć za parę zł a nie remont za grubą kasę....
Sprawa trafia do sądu ponieważ auto mam nie całe 14 dni z czego 6 stoi u mechanika. Poprzedni właściciel nic nie wspomniał o tym ze auto stało na oleju wymieszanym z jakimś gownem żeby podnieść kompresje. Olej byl jak smoła, obecnie jedzie próbka do laboratorium i będzie sprawdzana pod katem zawartości
No to grubo.. Powodzenia.
Auto od handlarza czy prywatna osoba?
Prywatna osoba. Dziadek przestrzegał przed góralami....
I na jakim etapie sprawa wygląda?
Ogólnie tu masz nagranie jak wygląda blok silnika. Próby olejowe nic nie dały
Opinia rzeczoznawcy jasno wskazuje ze na każdym cylindrze jest blok wydarty, filtr wyniki z laboratorium wykazują że większość cieczy jaka przez niego przechodziła nie ma nic wspólnego z syntetykami z oleju, tylko cząstkami uzupełniającymi. Obecnie prawnik przygotował list przedsądowy który może przemówi do kupującego. Na 1 cylindrze brak nagaru na reszcie od ch**a. Ktoś już przy nim dłubał przed rzeczoznawcą
niżej odpisałem nie ogarniam tego portalu jeszcze
Jak kupowałeś auto to jakoś sprawdzałeś motor?
silnik złom
cyrki zaczęły sie dziać po wymianie oleju ?
8 minut temu, Dev napisał:
silnik złom
wymieniłem olej 2 dni po. Korek od miski był odkręcony, a jak byłem na stacji diagnostycznej dzień wcześniej był przykręcony.(o nic nie uderzyłem).Silnik praktycznie bez doladowania 5 bar na 1 cylindrze reszta po 12. Pedał w podłodze a to przyśpiesza jak polonez. Wiesz może ile kosztuje remont tej V6?
tak VCDS, sprawdzałem czy nie był rozgrzewany i czy nie klekocze, ale barometru nie miałem
